Откосы между двумя поверхностям. Как выбрать заполнением поверхность?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем qqwe, 3 июн 2016.
  1. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Создал две поверхности - одна черная, другая проект (сложная площадка), между ними сделал откос. Но задавая заполнение - дно, цивил просто создает свою поверхность между контуром откоса, т.е. внутри структурной линией по краю площадки.
    Собственно проблема так звучит: Как разуклонку площадки простым способом добавить?
  2. Алексей Арменский
    Алексей Арменский Форумчанин
    Вы создаете заполнение Дна через объекты профилирования? Если да, то попробуйте создать откос ввиде конструкции "по откосу и смещению"
  3. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Да, через объекты профилирования.
    "по откосу и смещению" - не знаком. Можно подробнее?
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    qqwe, Сивил у вас не считает объемы откосов? Я правильно вас понял?
    qqwe нравится это.
  5. qqwe
    qqwe Форумчанин
    ... считает. По отдельности. Спасибо за обход.
    А соединить не как?
  6. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Вам нужно соединить поверхность днища и поверхность откосов? Если да, то тыкаете на поверхности откосов в "редактировании" пункт "вставить поверхность" и выбираете днищще е###е :))
    qqwe нравится это.
  7. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Спасибо!
  8. Алексей Арменский
    Если объект профилирования в виде днище(с заполнением)+откосы образует группу, то проблем быть не должно. Если вы рассчитывайте картограмму через CivilGeoTools (или другой модуль) и визуализируйте TIN поверхность для расчета объемов, то откосы и днище должно быть 1-ой поверхностью
    . Если Вам надо рассчитать картограмму с помощью стандартного модуля Cartogram в сивиле и вы имейте только 2 голых поверхности без поверхности TIN(для расчета объемов), то думаю будет правильно сделать конструкцию в виде по Откосу и смещению, она довольно корректно отображает откос
