вопрос. нужно ли указывать характеристики базовой станции в тех.отчете? если да то где взять? --- Сообщения объединены, 13 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2019 --- у кого-нибудь есть тех.отчет с исп. rtk готовый?)))))
Что такое характеристики базовой станции? Тип приемника, там, поверка это да...описание метода съемки...это да.
СП 317.1325800.2017 5.3.1.9 Определение координат и высот пунктов съемочной геодезической сети приведено в [12], а для случая применения метода спутниковых геодезических определений – в [10]. Методику выполнения измерений, схемы геодезических съемочных сетей, конструкцию пунктов устанавливают в программе. При спутниковых геодезических определениях число исходных пунктов должно быть не менее четырех в плане и пяти по высоте, причем на каждом из пунктов сети должно сходиться не менее трех определяемых векторов. Выполнение геодезических спутниковых определений в режиме кинематики в реальном времени (RTK) или с применением технологии виртуальной базовой станции приведено в руководствах по эксплуатации спутникового оборудования и методических рекомендациях по применению указанных методов. Точность определения планово- высотного положения пунктов съемочной сети должна соответствовать таблицам 5.5 и 5.7.
вот только там идет отсылка [10] к ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, где нет слова РТК, да и в целом речь идет об определении координат и высот пунктов съемочной геодезической сети. Ну и про три вектора интересно. Конторы с одним приемником и базовой станцией сразу пролетают. но самое интересное это: Какой там у Вас прибор? Покажите мне в инструкции к нему методические рекомендации. В общем, при желании эксперт запросто это РТК зарубит. Пока не будет нормальной нормативки по этому методу, лучше писать в отчете классическую методику + обоснование в статике добавить. Затем на него тахеометр и делаем съемку.
ak_evg, РТК нет а про стоп эн гоу написано, не знаю у нас в области мы этот вопрос побороли с экспертами, дошло того что в некоторых отчетах, даже наоборот убирал нивелир и тахеометр и писал только GNNS приемники.
СП 47.13330.2012: 5.1.3.2.2 Топографическую съемку выполняют: с использованием спутниковых технологий; тахеометрическим методом; наземным и воздушным лазерным сканированием; цифровой аэрофотосъемкой; стереотопографическим, комбинированным аэрофототопографическим методами и с использованием данных дистанционного зондирования, а также сочетанием различных методов. Используемые методы должны обеспечивать точность съемки ситуации и рельефа в соответствии с 5.1.1.16-5.1.1.18. СП 47.13330.2016: 5.1.7 При выполнении геодезических измерений (определений) при инженерно-геодезических изысканиях следует руководствоваться методиками, содержащимися: - в НТД, принятых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии, а также по согласованию с ним другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции; - в документах в области стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; - в руководствах по эксплуатации геодезических приборов (геодезического спутникового оборудования, электронных тахеометров и нивелиров, лазерных сканеров и иных геодезических приборов). Главное в точность уложится
Гео"Акад"дезист, ок Пункт актуален? Входит в перечень пунктов влияющих на безопасность? Так то норматив заменен. Из которого не один пункт на безопасность пока не влияет)) Аналогично.
а как же этот перечень? http://docs.cntd.ru/document/554238729 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Как я понимаю Статика - работа в статическом режиме с постобработкой. Для определения твердых\жестки точек (для обоснования) Кинематика - работа в режиме stop&go с последующей постобработкой. RTK - работа в режиме кинематика без постобработки, с получением сразу в поле координат.
может еще это как то подойдет на счет RTK http://docs.cntd.ru/document/1200088029 ГОСТ Р ИСО 17123-8-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 8. Полевые испытания GNSS-аппаратуры в режиме "Кинематика в реальном времени" (RTK)
Добрый день! Подскажите, МГГТ заворачивает топосъемки если в отчете написано что съемка проводилась в rtk от СНГО Москвы?
Кто нибудь проходил госэкспертизу с топосъемкой выполненной приёмником EFT M2 в комплекте с лазерным дальномером Leica Disto. Без создания съемочной геодезической сети, съемка от базы сети EFT-cors. Основание СП 317.1325800.2017. Для пункта сети (в нашем случае базовой станции) 5.3.1.9 Методику выполнения измерений, схемы геодезических съемочных сетей, конструкцию пунктов устанавливают в программе. При спутниковых геодезических определениях число исходных пунктов должно быть не менее четырех в плане и пяти по высоте, причем на каждом из пунктов сети должно сходиться не менее трех определяемых векторов. Выполнение геодезических спутниковых определений в режиме кинематики в реальном времени (RTK) или с применением технологии виртуальной базовой станции приведено в руководствах по эксплуатации спутникового оборудования и методических рекомендациях по применению указанных методов. Точность определения планово-высотного положения пунктов съемочной сети должна соответствовать таблицам 5.5 и 5.7.Для съемки 5.3.2.2 Топографическая съемка выполняется следующими методами: - спутниковых геодезических определений Применяемые методы должны обеспечивать необходимую точность съемки ситуации и рельефа местности согласно СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.17-5.1.19). По тех.эксперту не действительны НД ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, ГКИНП (ОНТА)-01-271-03, ГКИНП-02-033-82.
Если у вас в Задании на ИИ и Программе работ прописаны ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, ГКИНП (ОНТА)-01-271-03, ГКИНП-02-033-82. Вы обязаны ими руководствоваться и экспертиза будет выставлять замечания ссылаясь на данную нормативку.
