отчет по топографической съемки в RTK
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Сергей Гулак, 24 дек 2013.
  1. Гордей
    26 мар 2013
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно сделать отчет уравнивания RTK измерений.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Подскажите, а что в RTK уравнивается?
  3. PuSTaM
    22 сен 2012
    Точки rtk не уравнивания, уравнивается только базовая станция, от которой производятся измерения. Вот отчет о её уравнивания и вставляйте.
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это типа, если тахеометром, сначала гоним ход, уравниваем его, имеем отчет об уравнивании. Потом, с точек этого хода начинаем тахео съемку. Как полученные пикеты уравнивать?
    Так же и с RTK? А где брать отчет об уравнивании базовой станции? Отчет о калибровке? Откуда она взялась БС?
  5. PuSTaM
    22 сен 2012
    Кому-то скучно и он решил сделать замечание формулировке? Или действительно за всё это время ни разу уравнивание с помощью ГНСС оборудования не делали?
    Гордей не уточнял от какой БС он работал, так что мой вариант для той БС, которая принадлежит ему.
  6. Гордей
    26 мар 2013
    Допустим я сгущаю съемочную сеть в режиме ртк, как можно сделать отчетную ведомость уравнивания новых реперов?
  7. PuSTaM
    22 сен 2012
    Никак, вы же их не уравниваете. Скорее всего в ПО, в котором вы работаете есть возможность создать отчет о точности определения этих точек. У вас в итоге обычные съемочные пикеты.
  8. Гордей
    26 мар 2013
    ПО Magnet Field
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2018 ---
    Извиняюсь, я может не до понял чуток, каким образом база уравнивается? Я думал, что вот я поставил базу на известный пункт, забил координаты этого пункта, запустил базу, база начала отправлять поправки на ровер и что уже координаты ровера уравниваются с использованием поправок.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Что и требовалось доказать. Специально не отвечаю, ждал этого ответа.
    SMM нравится это.
  10. Гордей
    26 мар 2013
    Хорошо. Не уравнивается так не уравнивается, можно тогда как нибудь сделать отчет, в котором будет показано как посчитаны точки и с какой точностью.
  11. PuSTaM
    22 сен 2012
    Что бы уравнивание съемки произвести, нужно проехать по пунктам с известными координатами вокруг участка съемки, отстоять эти точки надо в статике, потом в ПО уравнять, в Magnet Field не работал, но там точно где-то есть вкладка уравнивание и где-то точность определения точек тоже должна быть показана, читайте инструкцию к ПО
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Уважаемый PuSTaM, для того, что бы что-то уравнивать необходимы избыточные измерения. А откуда они у него возьмутся, когда вы предлагаете объехать точки и отстоять в статике. В таком случае никакого уравнивания ни в каком ПО не будет. Вот если он поставит две (или более) базовые станции на известные точки, а с третьим, ровером пройдется по своим пунктам в статике, вот тогда и будет разговор об уравнивании.
    P/S/ мне не скучно.
    Анатолий и мирось нравится это.
  13. Гордей
    26 мар 2013
    Со статикой все ясно, и с уравниванием. Можно какой нибудь отчетный документ сделать о съемки RTK?
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не знаю как в Магнете, а в ТВС я закинул файл job с точками RTK и можно создать Отчет Список векторов
    Выглядит вот так. Хоть что-то. Но, ни о каком уравнивании и речи быть не может.
  15. Гордей
    26 мар 2013
    Ясно, спасибо.
  16. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Категорически согласен::biggrin24.gif::
    А чтобы проверяющий на той стороне «не пикал» можно добавить и Отчет о происхождение точки::rolleyes24.gif::
    Qvinto нравится это.
  17. s.t.a.l.k.e.r.78
    2 мар 2014
    Kazan, Tatarstan
    Всем доброго дня!!!Подскажите через какое расстояние производить съемку тахеометром (ставить веху) по оси автодороги для построения продольного профиля, элементов плана трассы?? Для разработки ПОДД (Проект Организации Дорожного Движения).
  18. alexyus
    31 окт 2012
    А зачем все это для ПОДД?
  19. s.t.a.l.k.e.r.78
    2 мар 2014
    Kazan, Tatarstan
    Таков порядок
  20. alexyus
    31 окт 2012
    Чисто для ПОДД или в рамках рабочки?
