Причём здесь СП? Один на инструкцию ссылается, где только показано оформление журнала, другой на свод правил. Здесь же отчёт на экспертизу, где надо делать оценку точности.
Ничего не понял. Кто один? А кто другой? И при чём здесь экспертиза? А не на экспертизу отчёт по другому делается?
Доброго здравия! Ребят подскажите кто сталкивался, - каким образом вытащить ведомости об уравнивании спутниковых измерений(все какие там могут быть) при работе в режиме RTK, для того, чтобы приложить их в отчет об Инженерно-геодезических изысканиях. Буду благодарен за ответ.
Их и не будет. если вы сделали статистические измерения, обработали и уравняли их, а далее повесели на них свои измерения в ртк. тогда у вас будут отчеты.
Из контроллера? СКО? А там такое есть? Если работали в режиме RTK? Может, файл, типа *job запихать в какую-ту программу, типа Trimble Business Center, и там получить отчет?
http://www.carlsonemea.com/cwa/report/index.php?lang=RO попробуйте вот этот сайт. отчет получите, но вряд ли он пройдет в экспертизе
Это для тахеометрической съёмки понадобилось? Или Вы опорные пункты измеряете в РТК? Ничего не понимаю.
Добрый день! Помогите пожалуйста с таким вопросом?! Необходимо рассчитать предполагаемую погрешность при закладке пунктов опорной сети, по точности полигонометрии 2 разр.,(то есть имеются координаты ГГС и координаты проектных пунктов рп). Пункты будут закладываться приемниками GPS.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , кто знает, ссылку на ДОКУМЕНТ в котором четко написано что такое Stop\go. Я пытаюсь сказать эксперту, что Stop\go - это метод, а PPK и RTK - это режимы работы. Он стоит на своем, что это только РРК. И в RTK не допускается проводить съемку для инженерных изысканий. Хотелось бы увидеть документ который поставит точку в этом неравном споре!
"5.5.3.4. Кинематический - метод, при котором подвижная станция находится в режиме непрерывной работы как во время выполнения приема на точке, так и во время перемещения между точками. Его разновидностями являются способ "стой-иди" и способ непрерывной кинематики. Работа способом "стой-иди" складывается из выполнения подвижной станцией приема, называемого инициализацией (продолжительностью около 15 минут*), и выполнения связанных с этой инициализацией приемов на определяемых точках продолжительностью до 1 минуты*. При реализации способа непрерывной кинематики остановок на точках для выполнения приема не требуется. Однако точность этого способа для производства топографических съемок недостаточна, и использовать его для этих работ не рекомендуется." Здесь не сказано что "стой-иди" это только РРК, а RTK - это отдельный вид работ. Главный вопрос в этом!!! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- 3.3.27 режим "стой-иди" (определения местоположения) вариант кинематического режима, предусматривающий кратковременную (для фиксирования нескольких эпох) остановку на точке, подлежащей определению, однако требующий, чтобы при перемещении от одной точки к другой сохранялась связь с не менее, чем 4-мя спутниками, в противном случае на этой точке необходимо оставаться до полного разрешения неоднозначности Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/RTM_681401_Rukovodyashhij_texn.html
Сантьяго, Здравствуйте, не подскажете как выглядят карточки обследования пунктов? (ведомость обследования я знаю)
Здравствуйте всем ! Есть ли у кого нибудь образец эталонного технического отчета по изысканиям ? Работы проводили 2-мя приемниками (база-ровер). Сначала статикой определили точку на территории изысканий, затем в от этой точки в режиме RTK выполнили съемку. Интересует образец Тех отчета по таким работам.
СП 317 5.3.1.9 Определение координат и высот пунктов съемочной геодезической сети приведено в [12], а для случая применения метода спутниковых геодезических определений - в [10]. Методику выполнения измерений, схемы геодезических съемочных сетей, конструкцию пунктов устанавливают в программе. При спутниковых геодезических определениях число исходных пунктов должно быть не менее четырех в плане и пяти по высоте, причем на каждом из пунктов сети должно сходиться не менее трех определяемых векторов. Выполнение геодезических спутниковых определений в режиме кинематики в реальном времени (RTK) или с применением технологии виртуальной базовой станции приведено в руководствах по эксплуатации спутникового оборудования и методических рекомендациях по применению указанных методов. Точность определения планово-высотного положения пунктов съемочной сети должна соответствовать таблицам 5.5 и 5.7. Но это только для съемочных сетей...
