Здравствуйте, коллеги. Поделитесь, пожалуйста, опытом. На какие отражатели делаете разбивку (минипризмы, стандартные отражатели). Как устанавливаете отражатели ( стеклом ближе к земле или наоборот). Используете ли адаптеры для установки отражателей.
Чтобы вам осознать (именно осознать, а не прочитать) ответ на свой вопрос, нужно понять как работает "отражатель". Как толтко придёт это понимание - таких вопросов не возникнет :) Начните с того, что узнайте куда нужно "наводится". И как работает сам принцип измерения (зачем нужна призма, и то, что на угломерку она никак не влияет). Экспериментально или по книжке вы сами за пол часа ответите на свои вопросы :) А конкретно по теме: 1. Смотря для каких работ, разные способы установки и закрепления отражателя. Чем точнее тем "монументальнее" :) 2. Выше или ниже это зависит от криворукости помощника))
Благодарю, Алексей. Наводится нужно на центр стекла? Если можете, подскажите, пожалуйста литературу по отражателям , или что-то подобное. Какую погрешность в плане может давать минипризма ( примерно на расстоянии 100-200 метров от станции тахеометра) , если ее устанавливать стеклом к земле на высоте 10 см до центра стекла от земли ? А в высокоточной разбивке ( в плане до 3мм) используют минипризмы, или как-то подругому делают?
Погрешность увеличивается за счет константы, если не вводить в прибор. На расстоянии 100-200 метров от станции, погрешность 2 мм+1ррм*D мм. Смотря какой прибор у Вас. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
