Основы геодезического обеспечения в землеустройстве.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем azhur1981, .
  1. azhur1981
    azhur1981 Форумчанин
    По поводу уничтожения ОМЗ или их повреждения речи не ведется, они точно никем и никогда не двигались, но, конечно такое часто бывает: ищешь ОМЗ а там дырка, потом выясняется по словам тракториста что он не знал и не думал... Маненько опыт все-таки есть.
  2. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Тогда, как ещё один вариант: отработать с ОМЗ путем центрирования над одним из них, соответственно, дирекционник берем с другого ОМЗ "каталожный" (т..е тупо забиваем на разницу в расстояниях). НО, в межевом плане, в разделе "Заключение КИ", эту ситуацию подробно расписываем, обязательно сделав упор на то, что именно "я такой молодец и красавчег" обнаружил невязку в расстояниях, а вы, гопспода из Росреестра, проверьте свою ОМС.::wink24.gif::
  3. azhur1981
    Так должно быть в идеале, после того как построили ОМС (сеть ОМЗ), а потом проверили их взаимное расположение старыми и добрыми методами, способами. И не было бы никакой истерии... Уже принял на душу::alik::, завтра на трезвянку буду делать перевод в WGS-84, отпишусь обязательно.
  4. В.Шуфотинский
    Не об этом речь.
    подумайте, какой из этих 2-ух ОМЗ может быть с ошибкой? Любой! Тогда, координаты какого из них брать за исходные?
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Тянуть ход от других ОМЗ, определенных в этой же СК, или ДЖПС в помощь..))))
  6. В.Шуфотинский
    Вот и я к тому же. А уже потом определяться, каким образом оформлять свои отношения с Росреестром.
  7. azhur1981
    Чтобы все прояснить и уточнить:
    Проблема (задача) состоит в том, что измеренные расстояния при полевых изысканиях м/у ОМЗ (например ОМЗ 26 и ОМЗ 27 в МСК-субъект 56) составляет 560, 238; а измеренные в плоскости, посредством координат (согласно науки Геодезия - геометрические измерения) получаю 560,29 м.
    Полевые измерения этой длинны ( в режиме гор. проложение) избыточны (более 5 в течении трех лет), тракторист в прямом и переносном смысле на них (ОМЗ) не наезжал, т.е. доверие к ним (ОМЗ) однозначно есть. Согласно техническим требованиям получаем все в допуске, т.е. в пределах 5 см их относительно координат ОМЗ. А вот собственно вопрос, наверное, состоит в выборе метода и способа определениях энтих ОМЗ. Например, тебе дали 100 т.р. для закладки 30 шт. ОМЗ на локальной территории, и одно важное требование СКП м/у смежными не более 5 см. Поэтому очень жаль, что не 2 см. А как при строительстве с этими ОМЗ работать, это же вообще Брак. Нет математического аппарата - нет достоверных данных в тех. отчет по созданию ОМС, и все.
  8. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Это же опорная межевая сеть, и предназначена для быстрого межевания огородов с кривыми заборами и сортиров. Во времена их закладки точности сети хватало, чтобы стрельнуть на межу по рейке -+20 см и поставить участок на кадастр. Потом тупо лепить к этим координатам соседние участки, иногда подвигая их на кадастровой карте. Все последующие нестыковки и проблемы было очень желательно не устранять, а плодить. Использовать для других работ ОМС не планировалось.
    Если Вы задаете вопрос: "Что теперь делать", то мое мнение - для более точных работ использовать ГГС и ГНСС, создавая новую сеть.
    Как половинчатое решение - проходить замкнутыми разрядными ходами массив ОМЗ (не два, а шесть, десять и более). Уравнять систему ходов в условной системе, затем уравнять координаты ОМЗ, получая некие усредненные с хорошим взаимным расположением.
    Думаю, В.Шуфотинский, посоветует Вам для строительства свободную сеть.
  9. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Зачастую,при закладке пунктов ОМЗ, не соблюдается требование об определении планово-высотных координат пунктов, после "усадки". Поясню: заложили пункт (отлично, если это "нормальный" центр-с пилонами, якорями и пр..., а если тупо отпиленный лом?), через недельку приехали- отжипиэсили, уравняли (тоже непонятно как), сдали, получили бабло, свалили. А за это время "ломик" раз, и поплыл в грунте.....
    Lex K-G нравится это.
  10. azhur1981
    ничего на дал, как было 560,29 м., так и осталось 560,29м. Или я че-то не правильно параметры проекции задал.
    Наверное, самое оптимальное решение, один раз потратить денек, и более-менее уравнять ОМС. Но блин тахом долго,эх был бы ДжиПС.
  11. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Договоритесь с коллегами, у которых этот самый ДЖиПС есть, тем более, им, наверняка, тоже будет выгодно заиметь новые ("правильные") координаты ОМЗ, ведь не всё же они с тарелками бегают, стопудово и тахом приходится поработать....
    Как вариант-выйти на руководителя отдела геодезии местного Росреестра, обрисовать ему ситуацию, может быть поможет с конторой, где есть спецы по спутникам....В конце концов, это и в их интересах тоже.
  12. В.Шуфотинский
    azhur1981, вчера написал, но оно улетело "на силиконовые небеса". Прочесть успели?
  13. SORURA
    SORURA Форумчанин
    дело в том что опорные межевые знаки устанавливаются с точностью до 10 см и смотря от чего они были закреплены, сильно не заморачивайся, проверь вешку может она врет)
    у прибора есть спец прибор для проверки линий)если что
    при строительстве нельзя работать от ОМЗ читай СП)
    омз поплыли так бывает,у меня такая сетуация щяс накажу изыскателей отработали от( ГОВНА)
    да еще ходы без перемычных углов вообще раслабились
  14. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Извините, чт-т-т-то?.. Какой спецприбор?;)
    А оффтопик и спойлеры отменили?..
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Может, но не на 10 см...... Контролируется просто: несколько раз убери-поставь веху на второй ОМЗ, в случае, если "разлёт" между измеренными расстояняими мал, то однозначно врут ОМЗ.
    Если я правильно понял, то эта функция "измерение недоступного расстояния"???
    Пожалуйста, номер СП в студию! )))
    Ситуацию с Вашими изыскателями не знаю, поэтому, наверное, Вы правы в своём конкретном случае...НО, оординатную привязку ещё никто не отменял. Как пример: начало хода от 2-х ОМЗ, замыкание-координатная на пункт ГГС (при этом, ОРП будем считать уничтоженными); если угловая и линейная невязка в допусках, то почему бы и нет??? К сожалению, не всегда можно замкнуться с примычными углами...
  16. SORURA
    SORURA Форумчанин
    5. СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    5.1. В соответствии с п. 5.3 СНиП 11-02-96 при инженерно-геодезических изысканиях для строительства выполняются:
    сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных;
    рекогносцировочное обследование территории (акватории) изысканий;
    создание (развитие) опорных геодезических сетей (плановых сетей 3 и 4 классов и сетей сгущения 1 и 2 разрядов, нивелирной сети II, III, IV классов), а также геодезических сетей специального назначения для строительства;
  17. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Всё это прекрасно, но где номер СП????
  18. azhur1981
    блок контр. отсчета? я так понял БКО, который на объектив надевается...
    С ОМС мы слава Богу разобрались, требования у них такие: ОМС 1 разряда- не более 5 см. СКО м/у собой, ОМС 2 - не более 10 см. Но не всегда это требование выполняется, ну и х.. с ними, для съемок М1:500 прокатывает, поэтому никто особо с этой точностью и не заморачивался.
    У меня вопрос про вынос (восстановление) точек на местность. Как правило вынос начинаю с геодезического обоснования, т.е. начинаю тянуть ход от пресловутых ОМЗ к нужному участку, и далее полярным способом делаю вынос. В умных книжках расписано, как по заданной точности выноса (например, с точностью 2 см.) выбрать инструменты и способы. Но это все, когда уже рядом с участком, т.е. расстояния до точек менее 100 м.. А как же быть с геодезическим обоснованием, т.е. учитывать погрешность определения координат промежуточных станций когда я этот ход тяну.
    Я думаю что эти погрешности также должны учитываться. Mt=V ( СКП на последней станции, в квадрате,) + (погрешности углов и расстояний непосредственно при выносе с последней станции, в квадрате). Может где-то есть уже методичка или что-то подобное для этих вычислений. Например, точность выноса точки не более 2 см., тянем ход из трех станции (длинна пусть будет 900 м.), на последней делаем вынос.
  19. Legion15
    Верняк.А сейчас с нее повсеместно,в основном по области,делают топографию,ибо не с чего по другому.
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Прикиньте точность станции, с которой делаете вынос и погрешность дирекционного угла линии, от которой производите полярную засечку, замкнув ход. Если Вы делаете это висячим ходом, то смысл? Никакого контроля и реального прогноза точности Вы не получите. В точности замкнутого хода в некотором роде отразится взаимный разлет ОМЗ. Если подходить к задаче теоретически строго, то при заданной точности ОМС 5-10 см, абсолютную точность 2 см Вы не получите никогда. Разве, что, относительно одного из ОМЗ. В вашем случае 900м туда, 900 м обратно - 1800 м хода. С вехой и не самым надежным тахеометром сомнительно получить точность 2 см, даже относительно ОМЗ. При трех-двухштативной системе реально. (Все упирается в реальную точность Вашего прибора, которую лучше исследовать самому, не уповая на свидетельтво о поверках)
