Основные геодезические работы в строительстве
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Владимир81, Oct 10, 2014.
  1. Владимир81
    Владимир81 Форумчанин
    Здравствуйте. Собираюсь заниматься сопровождением строительства, до этого в основном занимался топографией,разбивками осей перед строительством.
    Подскажите пожалуйста, каким мануалом я должен овладеть чтобы прийти на площадку и работать??(основные задачи, методы и описание ) ????
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2014, Оригинальное время сообщения: Oct 10, 2014 ---
    А главное факторы влияющие на точность разбивок в плане и по высоте?
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2014 ---
    С чем я столкнусь например на монолите??? какие могут быть тонкости ???
  2. Волк
    Волк Форумчанин
    В двух словах описать сложно, да и вопрос уже на форуме обсуждался многократно. Если голова на плечах есть, прибором владеете, самые базовые знания по геодезии есть (понятия "система координат", "обратная засечка" и т.д.) то ничего сложного нет. Первое что придется сделать ввести систему координат и "посадить" в нее проект (определить координаты всех элементов в этой системе). Если объект начинаете не с нуля то, возможно, это уже сделано Вашим предшественником. Если нет, то ищите на форуме соответствующие темы. Какого либо "мануала" по современным методам и условиям работы на стройке нет, но на этом форуме практически все аспекты обсуждались, так что его и можете считать этим "мануалом" ::biggrin24.gif::.
    Возможно, после топографии будет сложно привыкать к другому уровню точностей (я испытывал поначалу шок попав на "самостоятельную" топографию попал после стройки - какие же "безобразия" там можно "вытворять")
  3. Владимир81
    Просмотров, больше чем ответов))))))))
  4. Дядя Вова
    Геодезисты обычно неконфликтный народ...
    Просто никто ... мягко говоря... хамить не хочет...
  5. Владимир81
    Если кого то я этим обидел, то извините..
  6. Deleted member 7224
    Deleted member 7224 Только чтение
    почитай книгу об инженерной геодезии для начала,о видах и способах разбивки,точности вып.работ,а лучше ь тебе для начала хотяб в паре с геодезом полгода поработать, без опыта никак,чтоб в неприятности не попал.
  7. Владимир81
    Благодарю за советы.....
    "Волк"у" особое спасибо за дельный совет.
  8. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Владимир81,
    - СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве" + пособие - или СП 133.333....2012 (хотя его лучше не читать)
    - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" - это если монолит на ПГС (табл 11, 12, 14,15) прочитать 3 раза и осознать.
  9. Владимир81
    Ohr,
    Спасибо, обязательно найду и почитаю.
