Доброго времени суток. Не могу найти как выполняется расчет ошибок исходных данных для спутниковых геодезических сетей. Для ВКР нужно, подскажите, пожалуйста, где можно почерпнуть данную информацию.
Нужно найти СКП построения внутренней разбивочной сети от пунктов спутниковой геодезической сети, служащей геодезической разбивочной основой. Будут влиять такие ошибки как:ошибки метода «свободная станция» Мсв.ст. и ошибки полярного метода Мпол. В свою очередь Мсв.ст. состоит из Мх, Му и Мид. Мид неизвестна, но известно, что она создана согласно СП 126.13330.2017: 3'' и 1/25000.
Звините, яснее не умею. Если величины СКП построения разбивочной основы 1/25000 - это Мs = 4 мм и Мв = 3'', то суммарная погрешность составит Мид = Мs^2+(Mв^2/p*S), при S=100 м ошибка исходных данных составит 4,3 мм. Так? А как расчитывается та же ошибка для спутниковой геодезической сети, в которой измерения характеризуются не линейно угловыми ошибками, а только точностью в плане и по высоте?
Коньяк высокого качества дает одни результаты. Коньяк левого качества дает другие результаты. У исходных данных конкретного класса точности есть регламентированная СКП. Пля... слишком много коньяка... Для чего вам все это? Обычная методика предполагает, что от пунктов определенного класса/разряда можно получить пункты на класс/разряд ниже. Либо того же класса/разряда при условии использования исходных в количестве много более минимально необходимого.
- это выражение означает что я не прав? для расчета точности разбивочных работ, в котором предполагается учитывать ошибки исходных данных. Это я понимаю.
Для работ, что требуют учета точности исходных данных, нужна программа работ от проектировщика. В иные времена выносил я как-то линию наведения антенны ТУСМ, точность секундная. Причем исходные данные были в Puk42, а вся работа была в МСК г.Барнаула. Пришлось серьезно поморщить мозги. И антенну, один хрен, потом ворочали туда-сюда на эти паршивые миллиметры. Вам нужна теория по этой теме?
Предрасчетов что-то не нашел с наскоку... Были где-то. Теорию ищите в Инете. Информации по теме куча.
