Ошибка вычисления обратной засечки.
Discussion in 'Trimble' started by Geonid_NST, Apr 20, 2015.
  1. Geonid_NST
    Geonid_NST Форумчанин
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь, при выполнении Обратной засечки на trimble m3 DR, выдается следующая ошибка: "Ошибка вычисления обратной засечки. Проверьте данные о точках визирования и геометрию" с чем связано, как быть? кто сталкивался?......./пробую в офисе в условной системе для дальнейшего понимания при таких работах/
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Засечки правильно рассчитал?
  3. 1. геометрия засечки неправильная (слишком маленькие или большие углы)
    2. ошибка в координатах исходных пунктов
    3. недостаточно пунктов для угловой засечки
    vlad_normal likes this.
  4. Geonid_NST
    а какие засечки можно примерно поставить чтобы правильно было
    сделал вот так
    t1 x=400; y=200
    t2 x=100; y=500
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    По факту расстояние между засечками какое?
  6. Geonid_NST
    по ходу начал понимать свой косяк, по факту я в офисе 30 м2
  7. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Самый простой вариант (и координаты придумывать не надо) - ориентируешь тах любым способом и снимаешь три точки, а потом по ним пробуешь делать засечку - проблема с неправильностью координат точно отпадет...
    P.S. я всегда так тренируюсь на незнакомом софте...
    Geo_major and ЮС like this.
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Не хилый офис у вас там.::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, Apr 20, 2015, Оригинальное время сообщения: Apr 20, 2015 ---
    Решай ОГЗ. Расстояние между засечками по координатам получается 424.26м.
    --- Сообщения объединены, Apr 20, 2015 ---
    Sanych1982, тебе правильно кстати посоветовал, это самый простой способ ОЗ.
  9. Geonid_NST
    хорошо, тогда возникает вопрос как сделать установку на станции, тип без обнуления на ЗТ?
  10. Sanych1982
    Вот тут не подскажу, сто лет M3 в руках не держал, не помню уже...
    ...а, в вашем случае, хоть с обнулением, хоть без - вообще не важно - самое главное как-то снять несколько точек, чтоб в памяти прибора сохранились... и не забыть их пометить как-то, чтоб потом засечься.
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Мануал по работе с прибором есть?
  12. Geonid_NST
    Всем спасибо, все получилось, Sanych1982 действительно хороший совет дал.
    Вообще из чего этот вопрос у меня возник,....не таке давно ездил на объект, попросили вынести точки для установки КТП, и приложили к этой просьбе автокадовский проект, я снял координаты 3-х точек твердого закрепления и относительно них сделал обратную засечку. Результат: разбивка не в той стороне, капец как все не правильно и при обратной засечке погрешности дельт составляли 3 и 6 метров, вывод сделал такой: проект нарисован вообще хрен знает в какой системе. так просто поделился......
    мануал сыроВат)
    Sanych1982 likes this.
  13. Тит
    Тит Форумчанин
    Перепутаны местами Х и У, перепутаны +/-, от контуров засекаться категорически нельзя, должно быть ГРО.
  14. Geonid_NST
    должно быть)))) да уж должно да не было))).......там перепутано все что можно перепутать...
  15. Geonid_NST
    как расшифровывается?
  16. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Geonid_NST,
    Этот мануал сыроват?
  17. Присоединяюсь к данной проблеме, то же самое выдает и у меня, опробывал все варианты. снимал три точки и тут же делал засечку, после второй точки пишет ошибку, но после третьей возможно расчитать станцию и что интересно расчет произведен был точно.Но как странно бывало что производишь установку станции произвольно (точка стояния и задняя точка) и при сьемке точек не хочет считать координаты. Мое мнение что есть небольшой сбой в программе. Может кто подскажет выход из ситуации
  18. Проблему решил переустановкой Тримбл ачез.
  19. ChRh
    ChRh Форумчанин
    Раз переустановка софта решила проблему, значит где-то у Вас настройки были неправильные. При переустановке они сбрасываются на "по умолчанию". Смотрите настройки проекта - может случайно где-то что-то не так выставили. Например выбрали местную СК с расчетами "на земной поверхности", а засекаетесь по "плоским" координатам. Еще вариант - первые две точки лежат примерно на одном радиусе, дополнительные исходные данные от третьей точки исправляют ситуацию. Хотя в этом варианте переустановка софта бы не помогла :)
  20. спасибо! не исключаю любой вариант. Но интересно то что с 5-6 раза могло посчитать. Когда завез в сервисный центр, работник центра проделал операции по своему(уст.станции .....) и у него рассчитало координаты раза 3 подряд, на следующий раз пошел сбой.::-ohmy.gif::
