Ошибка в библиотеке систем координат Autocad Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Евгений Кылосов, 8 дек 2024.
  1. Евгений Кылосов
    Евгений Кылосов Форумчанин
    Добрый день! Возникает ошибка при нажатии кнопки "просмотреть" или "копировать" систему координат. Прикрепляю скрин ошибки в Autocad Civil 3D 2022 и 2018 и файлы с текстом ошибок.
    Предыстория: в 2021 году пользовался Autocad Civil 3D 2018. Решил скачать библиотеку систем координат, где были все зоны СК-42, ГСК-2011 и МСК с ресурса (возможно многим известен источник):
    https://github.com/GeorgGrebenyuk/MSK_for-Autodesk-Civil-3D#добавлениеиспользование
    Возможно здесь есть авторы этой библиотеки, и смогут помочь в моем вопросе
    Поставил себе согласно инструкции.
    Потом перешел на Autocad Civil 3D 2022, обращение в библиотеку СК происходит в одно и тоже место, поэтому дополнительно ничего не надо было делать.
    В обоих версиях системы координат работают нормально, а именно:
    1) Назначаю СК через параметры чертежа (не через библиотеку) - все хорошо, и, например, при подгрузке файлов geotiff через MAPCONNCT все садится верно.
    2) Настроил в Civil пути преобразования между различными СК по ГОСТу (часто пользуюсь преобразованием чертежей из СК-42 в ГСК-2011 через выполнение запроса (думаю, не стоит объяснять, как это делается) - происходит все идеально.
    НО ошибка происходит, когда например хочу "просмотреть" или "копировать" - но это не было совсем препятствием для использования систем координат.
    Но это стало препятствием в следующем действии: хочу создать новую СК (локальная, есть параметры) на основе существующей (одной зоны СК-42). Так вот при выборе этой СК (как и любой другой) возникает указанная ошибка и выбор этой СК не возможно сделать.
    Как устранить эту ошибку?
    Ошибка в Civil 3D 2022 упоминает некую СК "Russia-МСК26-95-1", хотя в библиотеке именно с таким названием СК нет, в файлах систем координат тоже нет такого названия.
  2. moisey
    moisey Форумчанин
  3. Евгений Кылосов
    Этот сайт видел. Ну да, в реестре копаться - это последнее, что надо делать, поэтому подумал, что кто-то сталкивался с подобным и по-другому решил проблему.
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Пробую в своем 2019 - без ошибок.
    Это что именно Вы сделали, как настроили?
    В принципе-то настраивать вообще ничего не нужно. Map/Civil сам берет описания СК из определенного места. Если правильно помню, то из C:\Users\<пользователь>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems.
    Упоминается "Russia-MSK26-95-1", латинскими буквами - "MSK". Такая СК есть.
    Не используются ли у Вас пути с кириллицей? Не раз упоминалось, что для СК кириллица в путях была проблемой.
  5. Евгений Кылосов
    Настраивается путь преобразования, т.е. параметры. По-умолчанию не все есть, есть некоторые пути преобразования в упомянутой библиотеке.
    Но, например, для перевода из СК-42 в ГСК-2011 я делал сам, без этой настройки перевод будет некорректным. Перевод чертежа делается через панель MAPWSPACE, в нем создается запрос. Обучающие статьи и видео есть в интернете.
    - необходимо сначала это сделать, потом следующее выполнять
    Да, в библиотеке есть MSK26, но именно такого названия нет.
    Возможно, у меня где-то присутствует кириллица в пути к папке. НО!
    1) Возможно, ошибка бы выглядела по -другому;
    2) Всё системы координат работают (выполняют свою задачу), многие я могу "просмотреть", по крайней мере.
    3) Я поставил оригинальную библиотеку - ошибок нет вообще никаких, поставил библиотеку из русской локализации 2022 г. - ошибок нет, но скачал снова эту библиотеку, поставил - ошибка повторяется.
  6. АлексЮстасу
    Гм... Не помню уверенно, но я перевод этих СК др. в др., вроде бы проверял. Но буду иметь в виду.
    Именно такой код СК есть. Не название - код. Как "ll84" - код для WGS84.
    Опять-таки помню не точно из-за чего предупреждал не раз trir здесь на форуме, что кириллица для СК мешает, но, он не писал про назначение-перевод СК. Кажется, как раз про создание-редактирование.
    Что означает Ваше "возможно"?
    Описания пользовательских СК должны лежать в определенном месте. Там единственное, где вообще возможна кириллица - "пользователь".
  7. Евгений Кылосов
    Вот у меня так в поиске эта система координат не выходит. Значит дело в ней, но моя система на нее ругается.
  8. АлексЮстасу
    Проверил для своего понимания так:
    1. Взял dwg с точкой с каталожными координатами в MGGT. Просто как точку, для которой понятна нужная зона, и которая точно в этой зоне.
    2. Создал dwg, назначил ему Rus-GSK-2011_6d-GK-6. Т.е. ГСК-2011 нужной зоны.
    3. Загрузил запросом точку из MGGT в Rus-GSK-2011_6d-GK-6.
    4. Создал dwg, назначил ему GK-6, т.е. СК-42 нужной зоны.
    5. Загрузил запросом точку из MGGT в GK-6 (СК-42). Как контрольную.
    5. Загрузил запросом точку из Rus-GSK-2011_6d-GK-6 в GK-6. Т.е. загрузил точку из ГСК-2011 в СК-42.
    "Разлетелись" на 0.00028443 м. Т.е. на ошибку пересчетов-округлений.
    В чем у Вас проявлялась некорректность?
    Если Вы поделитесь хотя бы 1-2 каталожными точками в СК-42, для которых известны каталожные же координаты в ГСК-2011, то я попробую на них.
  9. Евгений Кылосов
    1) В моей библиотеке названия СК (зоны ГСК-2011) указаны по-другому (либо из-за того, что я назначаю СК через параметры чертежа, а вы через библиотеку, замечал, что списки в них разные по количеству и название в одном нахожу, в другом нет, но не в этом суть)
    2) Когда настраивается путь преобразования, указываются референц-эллипсоиды (между которыми будет пересчет).
    3) Может быть такое, что в библиотеке есть 2 референц-эллипсоида с абсолютно одинаковыми параметрами, но им дали названия разные. И в вот так получилось, например, что сформировали СК с абсолютно одинаковыми параметрами, но в каждой из них указали эти разные по названию референц-эллипсоиды. И вот есть один путь преобразования с одним референц-эллипсоидом, а с другим нет, то во втором случае преобразование не произойдет (т.е. некорректно).
    Вот я вижу в библиотеке есть путь преобразования от СК-42 к ГСК-2011, смотрю, какие референц-эллипсоиды задействованы в этой настройке, например, указан "RUSSIA-SK42". Иду искать систему координат СК-42 с интересующей зоной, но нахожу эту зону только с указанным референц-эллипсоидом "PULKOVO". Поэтому я дополнительно настроил путь преобразования для "PULKOVO". Иначе до добавления этой настройки происходило преобразования некорректно.
    Возвращаемся к вашему примеру. У вас просто для конкретных систем координат уже были настроены пути преобразования (некоторые уже есть в упомянутой библиотеке из интернета), поэтому у вас все получилось.
    Но мы уходим от темы, от моего вопроса о проблеме.
    Мне надо найти злосчастную "Russia-MSK26-95-1" (именно с таким названием), либо по -другому избавиться от проблемы.
  10. АлексЮстасу
    Может быть дело в версии?
    Прикладываю ту, которую я взял год или два назад.
    Свои соответствующие файлы лучше сохранить, чтобы не потерять свои наработки.
