Доброго дня суток. После открытия файла через некоторое время зависает, потом вылетает. В журнале ошибок написано Unhandled e0434352h Exception at 75a61892h. Поискал в интернете, все перепробовал, ничего не помогает. До сегодняшнего дня работала нормально.
Вроде так делал, но на всякий случай попробую. --- Сообщения объединены, 8 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2020 --- Не сработало --- Сообщения объединены, 8 дек 2020 --- У него похожая ошибка, но цифры другие, да и у него ошибка при сохранении, у меня же ошибка во время работы.
Попробуйте конвертировать файл в предыдущие версии када, либо восстановить чертеж и потом очистить. Как-то был такой чертеж, открывался только в LT, пока не поставил 19 кад
А у меня в 2021-м нормально открылся файл, без ошибок. Я пересохранил его в формате 2013 ... пробуйте открыть прикрепленный файл.
