Ошибка TSCe (Survey Controller 11.10)
Discussion in 'Trimble' started by Tarik, Nov 17, 2012.
  1. Tarik
    Tarik Форумчанин
    Добрый день! Обновил survey controller 10.02 до 10.10. Захожу в настройки стилей съемки, выбираю PPK, выбираю настройки ровера, и вылетает вот такая ошибка:
    "Error log generated. please make a copy of the "disk\trimble data" folder after controller resets. email the copied folder to your trimble representative with a description of the event that led up to this error."
    Прога перезагружается, сбивает в винде дату на 1752 год.
    И еще вопрос, как к нему (survey controller) русификатор прикрутить:)
  2. Tarik
    Tarik Форумчанин
    Прикладываю лог.
  3. Tarik
    Tarik Форумчанин
    После очередной переустановки и хардрезета, с горем пополам, настроил стили. Теперь остался вопрос о русификации:)
  4. Tarik
    Tarik Форумчанин
    Вылезла еще одна проблема:(
    Решил переустановить win ce 4.12, установка сверху 4.12 само собой не пошла. Поставил 4.11, все нормально. Затем ставлю 4.12, он выдает ошибку.
    Preparing to install .........................................
    FILE \disk\nknew.bin - 8449591 bytes
    ...................................Unable to write to \disk\nknew.bin!
    Disk is full!
    и вылетает окошко "installation failed"
    В причине, похоже разобрался: в папке \disk лежит старый nk.bin, и винде, похоже, не хватает места для установки. Вот только попытки его удалить не увенчались успехом:(
    Кто что думает по этому поводу?
  5. urban
    urban Форумчанин
    Сервис центр!
  6. Tarik
    Tarik Форумчанин
    Не очень хороший вариант:) Может кто устанавливал?
  7. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Здравствуйте поделитесь прошивкой для TSCe, очень нужно . Заранее спасибо.
