Ошибка при определении координат пунктов.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем geo.proekt, 11 сен 2012.
  1. X-Y-H
    geo.proekt, для чего вам wgs настривать?
  2. urban
    urban Форумчанин
    geo.proekt, Самый лёгкий вариант посмотреть и скопировать/перенести нстройки с контроллера R8 в ваш, удостовериться что координаты базы действительно совпадают с реальными и в R8 и Лейке. Если и при одинаковых настройках будут расхождения......... думать дальше.::cool24.gif::
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    интересно у кого искать каталожные параметры городской СК Казани, в городской архитектуре и МУП "Центр подготовки...." заявляют что их не знают, запрашивали еще в Роскартографии в Самаре, отсутствуют, в филиале ФКЦ "Земля" пересчитывают в Excel, откуда взяты забитые формулы исполнитель не знает... - это так, к слову...
  4. urban
    urban Форумчанин
    Самому попытать высчитать (я так и делаю при наличии необходимых данных), взять у просвещённых колег, в интернете тоже можно поскать.
  5. X-Y-H
    ::off:: adon73, может в Ижевске стоит поискать - УАГП же планшеты вам делало
  6. В.Шуфотинский
    Как Вы их получили? Напишите по пунктам процесс Вашей работы.
  7. geo.proekt
    geo.proekt Форумчанин
    r8 привязан к другой базе, мой прибор к базе навгеоком. отсняли одну и туже точку, получились расхождения в wgs координатах 2 метра. r8 настроен правильно. мне сказали нужно сделать локализацию, отснять по периметру казани ГГС в ртк режиме и локализовать. пока это все мои действия...
  8. geo.proekt
    и еще вопрос, локализацию достаточно сделать в ртк режиме на ГГС?
  9. Я только учусь
    ИМХО у вас в вгс сходиться координаты и не должны, разная локализация у разных баз, должны сходиться координаты в мск, локализацию под нее делали же.
    з.ы. я любитель (не имею профильного образования, опыта и должных знаний). если не прав гуру поправят.
  10. В.Шуфотинский
    Не надо многократно одно и то же писать. От этого не становится понятнее. Если Вы запись вели то лучше прикрепите сюда все наблюдения. Не может такого быть, чтобы при правильной обработке получалась такая разница в WGS 84.
  11. geo.proekt
    у меня только координаты r8 и моего прибора этой точки. их скинуть?
  12. geo.proekt
    ребят, в общем скажу так. помогите настрить прибор полностью, у меня горят заказы, а прибор не работает. за плату
  13. X-Y-H
    geo.proekt, как помочь то? мы ж не телепаты
  14. geo.proekt
    нужно просто созвониться для начала и я по телефону все объясню. вот мой номер 8 987 290 54 35 Ильшат
  15. В.Шуфотинский
    А данные баз Вам не дают?
  16. geo.proekt
    если только они не отображаются в приборе...
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    откуда они там берутся? из принимаемых поправок? не факт, что база передает корректные координаты.
  18. В.Шуфотинский
    А в чём проблема взять их у хозяина базы, если Вы получаете у него поправки?
  19. adon73
    adon73 Форумчанин
    если установлены значения по умолчанию WGS84, то расхождения могут быть связаны только с самими спутниками, т.е. из количеством, атмосферными явлениями и наличием локальных препятствий в разное время определений..., и это верно не только для разных приемников, но и для одного и того же приемника...
