Ошибка при обратной засечке South NTS-362R
Тема в разделе "South", создана пользователем ponomar, 26 июл 2015.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Если с исходниками и прибором всë в порядке он считает по двум точкам прекрасно. Если исходники точно не кривые - нужно сделать пользовательские поверки прибора.
    Если их сделали и так же - проверить соосность лазера и вообще корректность измерений расстояний.
    Если и тут всë в норме - в сервис (проблема где-то глубже).
    Версию прошивки стоит проверить. На старых приборах были глюки. Но это прям на очень старых. Проблема в том, что с таким наименованием приборы выпускаются уже лет 15 и мы можем совсем про разные приборы сейчас вести беседу. Версия прошивки частично этот вопрос прояснит.
  2. разметкин
    avianvv, если "остаток превышен" по аналогии с другими приборами это дюйм...
  3. Вы координаты точек опорных откуда брали?
    Ранее был разбит дом тахеометром Topcon, были уже известные точки, встал рядом с коллегой начал делать засечки по 2-ум точкам отклонений не дало, было по высоте вроде и ещё какие-то данные, решил по 3-м сделать засечку, выдало отклонение, но заявленнyю дистанция south без отражателя не соответствует, очень большое отклонение получилось 7,8 мм.
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Какая версия прошивки у тахеометра?
    Как проверялась работа дальномера?
    Лазер соосен у него сейчас?
    Если на 2х засёкся нормально, а на третьей полезли ошибки - есть вероятность что в исходниках дело.
    Точно Х = Север,а У = Восток? Может наоборот исходники вбивать?
    Просто 362 конечно не эталон удобства в работе, но он не может показывать всякий бред просто так. Скорее на то есть причины. Они могут крыться в исходниках, в геометрии засечки, в углах под которыми происходит измерение на известные точки в б/о режиме, в настройках прибора. Очень много вариантов в чём может быть проблема. И без ответа на хотя бы часть из них сложно Вам помочь.
  5. Если всего 2 направления при засечке - он не выдаст раздельной ошибки по Х и У, а даст общую плановую и отдельную высотную. Если три направления - то даст.
    Меня этот вопрос и интересовал, но я уже разобрался что отклонения он будет показывать только от 3-х точек, спасибо за помощь.
    --- Сообщения объединены, 3 май 2023, Оригинальное время сообщения: 3 май 2023 ---
    Просто 362 конечно не эталон удобства в работе, но он не может показывать всякий бред просто так. Скорее на то есть причины. Они могут крыться в исходниках, в геометрии засечки, в углах под которыми происходит измерение на известные точки в б/о режиме, в настройках прибора. Очень много вариантов в чём может быть проблема. И без ответа на хотя бы часть из них сложно Вам помочь.[/QUOTE]
    Версия: 2013.05.01.
    Модель: NTS 360R
    S/N: 360R
    Лазер работает корректно, сверялся с другим тахеометром при разбивки в режиме теодолита. Делал засечку на расстояние 100м с рядом стоящим другим тахеометром, у меня отклонения по 7,8,9 мм, у другого прибора все хорошо. Если делать засечку на меньшем расстояние, то норм получается иногда. Заявленное расстояние 600 м в безотражательном режиме. Повторюсь, что иногда он засекался и я мог им работать на близком расстояние.
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Конечно. Это логично.
    2013 года прошивка - для данного поколения не самая свежая, конечно.
    Если это 2013 года прибор у него не R600 лазер. Да и название 360R! В модификации R мог быть как лазер до 100 метров, так и лазер до 300 метров. Точнее сказать не имея прибор в руках почти нереально. Эти приборы ввозили в РФ не только Геодетика, но и ряд других компаний. И не факт, что данный образец был легально ввезён даже. В любом случае у этих приборов дальномер работал не сказать что хорошо у новых. А Вашему сейчас примерно 10 лет. Так что странно удивляться не очень хорошей его работе. Тогда качество у них было заметно хуже.
  7. 2013 года прошивка - для данного поколения не самая свежая, конечно.
    Если это 2013 года прибор у него не R600 лазер. Да и название 360R! В модификации R мог быть как лазер до 100 метров, так и лазер до 300 метров. Точнее сказать не имея прибор в руках почти нереально. Эти приборы ввозили в РФ не только Геодетика, но и ряд других компаний. И не факт, что данный образец был легально ввезён даже. В любом случае у этих приборов дальномер работал не сказать что хорошо у новых. А Вашему сейчас примерно 10 лет. Так что странно удивляться не очень хорошей его работе. Тогда качество у них было заметно хуже.[/QUOTE]
    Понял, работаю геодезистом не так давно, точнее перевелся в геодезисты не так давно, начинал работать на Topcon es-105, намного удобнее и практичнее для меня, так же еще сказали что это инженерный тахеометр, а South технический. Очень не удобный, даже зрительная труба у неё затемнённая после 1 часа работы очень сильно устали глаза. Спасибо, за обратную связь)
    Topcon с двух точек давал отклонение по x,y иногда так разбивку делал)
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Topcon ES-105 это такой-же технический прибор, как и South. Правда на ES серии шло меню от Sokkia, а на более свежие GM вернулось меню Topcon, которое применяется в South, как раз. Со временем у всех приборов оптика мутнеет, впрочем у таких старых South не очень была оптика.
    Потому что это алгоритм Sokkia. Если будет возможность сравните со старым Topcon или GM серией.
  9. teas
    teas Форумчанин
    Сталкивался с таким же. Но это были старые 360-ые, одни из первых ввозившихся. Также выдавал ошибку в районе 8мм, топко с соккией показывали что всё в порядке.
    avianvv нравится это.
  10. Topcon ES-105 это такой-же технический прибор, как и South. Правда на ES серии шло меню от Sokkia, а на более свежие GM вернулось меню Topcon, которое применяется в South, как раз. Со временем у всех приборов оптика мутнеет, впрочем у таких старых South не очень была оптика.
    Так же второй прибор есть Topcon GM-55 тоже хороший, но есть не удобные моменты тоже, из минусов отсутсвует ввод координат при засечки, можно только сохраненные в памяти точки вводить,
    но лучше чем south)
  11. teas
    teas Форумчанин
    Что лучше чем South? Старые South 360?
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    "Лучше гор могут быть только горы..."
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Я недавно смотрел видео про GM серию. Вроде бы там можно было вводить. Сделано не логично это было, но всё же. В инструкции посмотрите. Или в ГСИ позвоните и задайте свой вопрос. Возможно у Вашего GM старая прошивка.
    В принципе функционал у GM серии побогаче, чем у South 360 серии. Глупо спорить. Только если сравнить с другими моделями South всё будет не так одназначно.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть какие-то нарекания и предложения по работе и функционалу просим Вас написать подробное письмо на nvv@geodetika.ru для того чтобы мы могли озвучить это всё нашим коллегам на заводе.
