Ошибка горизонтального угла Leica TS 06
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Урфин Джус, .
  1. stavr
    stavr Форумчанин
    #41
    Там в фиксирующем механизме есть стопка пластинок типа рессоры, так вот мне помогает снять их и чуток подогнуть (смотря на механизм видно в какую сторону подгибать). Обратно собрать потом нужна некоторая сноровка и матерно-вербальная самоподдержка.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    #42
    Спасибо за совет, попробуем
  3. Добрый Duck и .
    зачастую в фиксирующем механизме все норм, сидит мертво. Проблема обычно в винтах
  4. Patron
    #44
    это они?
  5. stavr
    stavr Форумчанин
    #45
    Да, там кулачок, который об рессору трётся, чуток изнашивается, плюс упругость рессоры со временем ухудшается. Если картина с разницей между полуприемами при вращении по часовой и против часовой разнится, то подгибание рессоры должно помочь. Если коллимация одинаковая при вращении в любом направлении, тогда, очевидно, проблема в подъемных винтах.
    Урфин Джус и Patron нравится это.
  6. Robert_spec
    Robert_spec Форумчанин
    #46
    Patron, Шанцевый инструмент по интернету не ищи, сходи в хозтовары. молоток и зубило.jpg
    zvezdochiot нравится это.
  7. Deleted member 122005
    #47
    Окей. Вот я как исполнитель что могу сделать с блуждающим отсчётом по горизонтальному кругу? Повторю - трегер и штатив в норме, всё проверено на другом инструменте. Только в сервис сдать?
    Не я ж виновен в том, что Topcon GTS-105N у нас на кафедре живут и здравствуют уже лет так 10, а Leica TS06 и половины этого срока не протянули. Всё то там что-то не так. То масштаб дальномера не тот - на базисе проверяешь, ошибка увеличивается на 1-2 мм каждые 20 метров. То горизонтальные углы гуляют. То пластиковая ерунда какая-нибудь отвалится. Этих приборов у нас по пять штук, вроде бы: 5 шт. Topcon GTS-105N и 5 шт. Leica TS06. И работают с ними студенты, уровень варварства которых у всех ± одинаковый. Мне здесь остаётся только сделать вывод - Topcon выжил, а Leica нет. Причём этот вывод касается не только отдельных экземпляров, а вообще всех 10 приборов.
  8. Добрый Duck и .
    ты зубы тоже сам себе судя по всему лечишь
    что ты несешь? если рукожопы жмут не туда то причем тут Leica?
  9. Deleted member 122005
    #49
    Ну вот есть базис, разбитый инварными проволоками черт пойми когда. Три линии - 24 м, 48 м и 120 м. Масштабный коэффициент ставлю 1 ровно. С постоянной инструмента и постоянной призменной системы всё окей. С метеопараметрами тоже. Ставим призму на 24 м - ошибка +1 мм. Идём на 48 м - ошибка уже +2-3 мм. Идём на 120 м - ошибка достигает уже +5 мм. Что это, если не масштабная систематическая ошибка? На всех пяти приборах не проверял, но на трёх такое видел точно. Лечится искусственным изменением масштабного коэффициента в настройках, но всё равно несолидно как-то.
    Не аргумент. ИМХО - надёжность оставляет желать лучшего, особенно за такую стоимость. Работать можно, однако реально рассчитывать на заявленную паспортную точность не приходится.
    Урфин Джус нравится это.
  10. Добрый Duck и .
    а может все таки какой то долбоящер влез в настройки PPM ? инфа 146% что это так
    настало время о...ных историй
  11. Deleted member 122005
    #51
    Угу. На всех трёх инструментах одно и то же. Настройки EDM и PPM проверял по руководству.
    Двухсекундный инструмент. На кнопку пальцем тык, отсчёт на 2" ушёл. Прикольно.
    Максим и Урфин Джус нравится это.
  12. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #52
    Высота над уровнем моря нулю равна?
  13. Добрый Duck и .
    страшно подумать что на 0.5 секундных тахеометрах происходит. Может в сторону кадастра будешь лучше смотреть? там хоть пальцем ноги тыкай.
    У @ЮС на инструментах которым уже 20 лет все сходится, а у тебя на свежих не получается, может не в инструментах дело?
  14. Deleted member 122005
    #54
    Так... не понял. Там же только кривизна Земли учитывается при вычислении горизонтального проложения. Типа коэффициент постоянной рефракции 0.13. Какой ещё уровень моря?
    Ага. Из древнего 2Т2А могу выжать случайную ошибку меньше паспортной в 2 раза, а из Leic'и, понимаете ли, никак. С Topcon GPT-7003 вообще всё идеально получается. Дело именно в инструментах.
    Не об старых Leica'х речь, а о конкретной модели. Не надо этой демагогии.
  15. Добрый Duck и .
    так ты судя по всему и расстояние не можешь померить прибором у которого дальномер точнее ближайших конкурентов, причем даже у современных
    ага, ты мне еще расскажи о различиях в моделях
    ну давай удиви меня, какое значение стоит в PPM?
  16. Deleted member 122005
    #56
    Зачем? Я другими Leic'ами не работал. Говорить о них никак не могу.
    А более грубым у GPT-7003 опять же могу. И вообще, вы уже переходите на личности. Это неправильно.
    Ну сколько... В районе 10. Температура 20°С, давление 750 мм рт. ст. - вот столько и должно было стоять, как по номограмме в руководстве.
  17. Добрый Duck и .
    я лишь тебя цитирую
    так так, уже ближе подходим, а ты в курсе что в Leica есть атмосферная PPM и просто PPM, и некоторые особо одаренные в PPM вводят давление
  18. Deleted member 122005
    #58
    В курсе. В PPM стоял 0, я его не трогал. Вообще не могу знать, зачем он нужен, если есть ввод масштабного коэффициента.
    Не только цитируете. По-моему, была попытка обвинить меня в криворукости и косоглазии.
  19. zvezdochiot
    #59
    По параллаксу Луны свой базис проверь. Расстояние до Луны поди известно. Ты такие темы любишь.
  20. Deleted member 122005
    #60
    Ха-ха... Другими дальномерами всё проверено. Topcon'овские 3 мм отклонения дают максимум, да и те случайные, а не накапливающееся с расстоянием. Ёлки... да я даже рулетку лазерную на теодолите закреплённую на нём проверял, 2 мм отклонение было на линии 48 м. И базис не мой. Он разбит ещё в те времена, когда ни меня, ни может быть даже вас ещё не было. Жёстко закреплён в каменном напольном покрытии 4 этажа главного корпуса ПНИПУ.
