Ошибка E0001 в Credo 3.1.
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем kolotilshik, 4 дек 2012.
  1. kolotilshik
    2 дек 2012
    Не обсчитываются пикеты с некторых станций, при этом в отчете выдает "E0001 На станции ПВО 1000 отсутствуют измерения на пункт ориентирования при круге право."
    Что с этим делать?
    • FOM.SDR
      10,7 КБ
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Надо быть внимательнее при работе в поле. ::smile24.gif::
    Но если такое произошло (на ориентирный измерено при КЛ, а на пикеты при КП), при обработке в CREDO искусственно создайте дополнительную строку (якобы) измерений на ориентирный пункт при КП. Как прототип, строка измерений при КЛ, но отсчёт горизонтального угла изменить на 180°.
    В вертикальный угол тоже внести изменения - на основе отсчёта при КЛ вычислить и записать тот отсчёт, который должен быть при КП (тут формулы разные, в зависимости от оцифровки верт. круга).
  3. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    В Credo DAT 3.06 обсчиталось в условной системе.
    Но удивительно то, что обнуление с точки 1000 на точку 2000 .... было в самом конце работы на станции, желательно обнуление в самом начале делать. На станции 2000 все нормально.
    У меня показывается что все измерения производились при КЛ.
    В плане уравнялось, но по высоте где-то упустили 30 см.... ::blink.gif::
    Еще смущают значения вертикального лимба 90°23'39.98" ... 104°25'25.00" ... 121°30'19.01"
    Работаю с никоном, там обычно вертикальный лимб 0°02'03.00" ... 359°14'45.00"
    • форум.rar
      9,9 КБ
  4. ЮС
    28 фев 2010
    kolotilshik, я нашёл причину ошибки E0001 (На станции ПВО 1000 отсутствуют измерения на пункт ориентирования при круге право).
    Со станции 1000 выполнено измерение на цель 22 при большом угле наклона (Z=148°12'42" угол наклона -58°12'42" ).
    При углах наклона более 45° CREDO может неправильно распознавать КЛ и КП. В данном случае так и произошло.
    Исправьте в данном измерении КП на КЛ (отсчёты углов и расстояния не изменять) и всё будет нормально.
    Чтоб далее выполнялись расчёты, не забудьте ввести настоящие координаты станций и назначить им тип Исходные (при импорте они приходят Рабочими).
    Владимир_Барнаул и Andrey_M нравится это.
  5. Andrey_M
    6 ноя 2012
    Тульская область, г. Алексин
    Спасибо, товарищи, за дельный совет! снимал дорогу без отражателя, стал рассчитывать в кредо и выползла вот та самая ошибка Е0001. Весь вечер голову ломал, пока сюда не забрался. Совет от ЮСа очень выручил!оказалось я пару пикетов взял с углом более 45°, т.к. стоял у края нужной мне дороги. Думал всё! половина съемки насмарку! В итоге обошлось! нашёл эту пару пикетов, поменял КП на КЛ и всё рассчиталось! Аллилуйя!!
