«Ошибка 101» в TGO при обработке базовой линии
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем shukin333, .
    Наверное при создании ТГО программисты объявляя тип переменной временного параметра, который хранится в секундах от рождества, ограничили его величину. Теперь достигнув 14-го числа переменная заполняется до максимума и в обработке происходит ошибка. Либо специально задумано, либо случайно.
    Что если конвертировать данные в какой нибудь текстовый формат, из временного параметра всего наблюдения вычесть пару лет в секундах и конвертировать обратно. Написать конвертер туда и обратно.
  2. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #82
    Сам работаю в TBC, TGO держу на всякий случай, как "запасной парашют". Очень удобно, учитывая отсутствие аппаратного ключа - не составляет проблемы поставить его на любую машину. Тоже получили его когда-то от одного известного дилера вместе с покупкой тримбловского приёмника. Для интереса проверил - в TGO нормально обрабатываются файлы вплоть до 256 дня этого года, с 257-го - уже нет.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #83
    ... называется rinex... и обратно совершенно лишнее...
  4. Fogot
    Fogot Форумчанин
    #84
    Вектора обрабатываються при float решении (в меню Survey GPS Processing Styles меняем solution type с fixed на float)
    Возникает вопрос насколько можно доверять плавающему решению вектора.
    P.S. по коду тоже считаються
  5. В.Шуфотинский
    #85
    В «Pinnacle» нормально обрабатываются проблемные результаты наблюдений, прикреплённые к этой и параллельной темам.
  6. rasta
    rasta Форумчанин
    #86
    А вы обработайте старые измерения с фиксированным и плавающим решением и сравните.
    (Добавление)
    Иван, выложи любой ринекс до 14 сентября с твоих "родных от Stratus". В твоем ринексе от 14.09 нет ни типа приемника,ни антены ни высоты.
  7. В.Шуфотинский
    #87
    Есть такое мнение (выдержка, как дополнение к перепечатанной статье):
    Что это? Нелепая шутка или реклама?
  8. Guest
    Guest Только чтение
    #88
    А спектрум считает? (SpectrumSurvey330). Или тоже ошибки дает?
  9. mali
    mali Форумчанин
    #89
    Пересчитал в ТГО Float решением, сравнил с результатами, полученными в topcon tools.
    Разница 3 см.
  10. hoka
    hoka Форумчанин
    #90
    А для чего обратно в ТГО??? Если уже в ТБЦ обработали???
    (Добавление)
    Давайте резюмировать - уже тут много всего написали. пока всё прочтёшь...
    1. Что случилось пока никто наверняка не знает.
    2. TGO и LGO (и что ещё?) не обсчитывает базовые линии. Ещё древний GPSurvey не обсчитывает.
    3. Можно работать в TBC, Topcon, Pinnacle, в чём ещё? Вот программа от Sokkia ещё говорят всё считает.
    (Добавление)
    В понедельник проедусь на пару п.тр., попробую так посчитать, если всё ровно +-3см - забью и буду так работать.
  11. rasta
    rasta Форумчанин
    #91
    Народ,выложите какой-нибудь свеженький(после 14.09) вектор. Желательно тримбловый.
    Не хочется во двор идти с приемниками ::wink24.gif::
  12. Дядя Вова
    Если я не ошибаюсь, то в 2007 году тоже в сентябре, что то подобное было с Pinnacle 2000 года выпуска . Тогда всё решилось заплаткой.
  13. В.Шуфотинский
    #93
    В августе 2007.
  14. Guest
    Guest Только чтение
    #94
    Вот несколько векторов за 16
    попробывал обработать в ттс-всё нормально обрабатывается
      239,6 КБ
  16. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    #96
    Может, кому-то поможет: данные с приемников Trimble отлично обрабатываются в ПО Spectra Precision Survey Office (SPSO). Официально, программа поставляется с ключом защиты USB, однако, установленная на ПК с диска версия 2.1 запускается и обрабатывает данные измерений без ключа. Данные съемки за 15.09.2011 пробовала обработать в SPSO 2.1 и Topcon Tools 8. Результаты уравнивания в плане совпали с точностью до второго знака после запятой, по высоте - немного отличаются, связываю с тем, что при обработке в Topcon Tools 8 не указала тип антенны (в TT8 по умолчанию нет типа антенны 4600LS), а также были использованы различные модели геоидов.
  17. X-Y-H
    #97
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #98
    Сегодня измерил 1 вектор и обработал в Spectrum Survey 3.30. Получил фиксированное решение.
    Правда, как это теперь принято, скачал данные с приемников в Sokkia Planning 4.20, там преобразовал в RINEX, и уже RINEX загрузил в Spectrum Survey. Проблем с решением не было.
  19. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #99
    Anton 4574
    Ваши вектора в ТВС 2.0 обработались без проблем.
      65,7 КБ
  20. Ребята, а за 16.09 17.09 кто-нибудь обрабатывал измерения в TGO? Обрабатываются они или все таже ошибка?
