«Ошибка 101» в TGO при обработке базовой линии
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем shukin333, .
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Дружище помоги мне это сделать пожалуйста. Я просто ниразу этого не делал. Когда я начинал работать проект уже был в TGO.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В TGO открой проект, сделай отчет "Coordinate System Details". Или смотри в Coordinate System Manager. А про аналог Coordinate System Manager'а от Топкона спрашивай у спецов в соответствующем разделе форума... Если кто-то за красивые глаза захочет проводить обучение, то может и поможет... Халява закончилась... скончалась вместе с TGO...
  3. В.Шуфотинский
    Господа! Все сообщения с намёками на мат будут удаляться, независимо от наличия полезной информации.
  4. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    объясните как обработать вектора в ТБС? я загружаю в нее файлы которые мы обрабатывали в ТГО, но координаты нашей базы емеют другое значение нежеле в ТГО
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    с системой координат не промахнулись?... вообще-то, тго и тбц с одной и той же базой данных ск работают... возможно, просто в тго вы с каким-то давнишним проектом работали: когда-то давно заданные (фиксированные) координаты базы соединялись при загрузке автоматом с загружаемыми измерениями - имя точки-то одинаковое... а в тбс координаты навигационные из измерений - потому и другие. "зафиксируйте" координаты базы - и будет вам счастье... :-)
  6. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    я брал для примера данные полученные в конце августа начале сентября. но получается по старым данным "х" -2222,а по новым -2364(к примеру), "у" летит меньше. я вообще оч. слаб в плане GPS(не оч. до этого разбирался, все работало на том, что сделал человек который уволился до меня и сейчас вот приходится во все вникать и узнавать). я точку нашей базы вроде как зафиксировал, подгружаю новые данные, база с векторами немного сдвинута относительно "Реальной" базы. я объеденяю дубликаты и делаю обработку... результат не тот. подскажите что делаю не так? про систему координат выяснил, регион тоже узнал... но вот нужного рез-та не могу добиться...
  7. Guest
    Guest Только чтение
    я точку нашей базы вроде как зафиксировал, подгружаю новые данные, база с векторами немного сдвинута относительно "Реальной" базы. я объеденяю дубликаты и делаю обработку... результат не тот. подскажите что делаю не так? про систему координат выяснил, регион тоже узнал... но вот нужного рез-та не могу добиться...[/quote]
    При импортировании сырых данных базовой станции ее имя должно быть идентично имени в проекте.
    Обратите внимание на направление векторов
  8. VBS
    VBS
    Добавь новую точку с фиксацие и значением включена, сохранись и отключи навигационные точки базовой станции, которые уже есть, сохранись и обработай данные.
  9. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    спасибо огромное! и было мне счастье :) ...тока, тока вот точность конечно не бьется как раньше при обработке в тго до сантиметра. сантиметров на 10 летит где-то. в тбц делаю только обработку, мб. что-то еще можно сделать, чтобы увеличить точность?
  10. скромный
    скромный Форумчанин
    Вот пришло из ПРИНА:
    - "Новые версии программного обеспечения"
    Trimble Business Center 2.60:
    Поддержка обмена данными с новыми Trimble M3 и Trimble GeoXR
    Более удобная работа с данными разбивки из Trimble Access (импорт и просмотр данных, флаги, отклонения разбивки, новые удобные отчеты, архивация данных)
    Поддержка новых полей описаний объектов в Trimble Access: Description 1 и 2
    Поддержка при обработке базовых линий новых многоядерных процессоров
    Вместо Просмотр Изображений вводится окно Просмотр на Станции
    Более тесная интеграция с Trimble RealWorks. Запись 3D данных в формате TSPx для прямого импорта в TRW.
    Экспорт в формат GPSeismic координат вместе с параметрами качества
    Возможность экспорта атрибутов объектов в пользовательских форматах экспорта
    Новый раздел в Учебнике и Последовательности работы – Калибровка
    - Trimble Access 2011.10 Новая модуль Геофизика (Land Seismic) с поддержкой форматов GPSeismic
    Улучшения в модуле Трассы
    Систематизация иконок
    Trimble Survey Controller 12.48 и TDFB 6.02o
    Поддержка новых модификаций GNSS приемников R6 model 3 и R4 model 2
  11. -Андрюха-
    -Андрюха- Форумчанин
    Прогу я установил, но как в ней работать не могу разобраться. Через утилиту Convert To RINEX пергнал файлы в ринексы, а дальше что? Как настроить правильно проект в TopconTools, как посчитать вектора, как уравнять и с какой точностью от одного исходника. Если не трудно напиши кратко, но по порядку с чего начать и чем закончить!!!
  12. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Однако поражает обширность заданного вопроса. А инструкция есть?
  13. Зачем перегонять в ринекс, если формат поддерживается напрямую (для статики, где один файл - одна точка). Для кинематики, согласен, надо в ринекс. Дальше все как в TGO, редактируешь координаты, устанавливаешь контроль для исходной точки и жмешь F7. Смотришь рипорты по точкам и векторам. Если имеешь полигон, проверяешь луп кложе, если все ОК, жми F8 и уравнивай. Пожалуй и все, что можно сделать в демке.
  14. mvs
    mvs Форумчанин
    ::off.gif::
    Очень понравились термины "рипорты" и "луп кложе"! Обогащают скудный язык геодезиста... ::smile24.gif::
  15. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    И все таки по теме... Пользователям ТGO что делать, чего ждать теперь? Получил ли кто-нибудь взамен ТГО лицензионную TBC? И стоит ли надеяться на замену, если на нашем предприятии оборудование покупали 4 года назад, ПО поставлялось вместе с ним и на каких условиях мне не известно... Написал в компанию, продавшую нам GPS приемники, кинул ссылку на ответ Trimble, вот что ответили: "По поводу TGO, по ссылке на новость с support нельзя сказать что компания отказывается в решении проблемы. И об окончательном решения по замене на TBC ничего не говорится."
  16. ChRh
    ChRh Форумчанин
    Вы получили месячную лицензию TBC? (если еще нет, то можете написать запрос на support@prin.ru)
    Есть маленькая надежда, что Trimble пожалеет любителей "бесплатного" ТГО из России и проведет акцию по замене по льготной цене. Но это только предположения, причём мои личные.
  17. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Да, получил. Почему все таки "бесплатного" ТГО? Вроде бы как лицензионный ведь...
  18. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    вот именно что вродебы, если вы про тот диск что шол "бонусом" к прибору, в бухгалтерских документах есть строка , что вы приобрели ПО TGO ? есть , тогда с этим документом к дилеру , нет тогда увы
  19. geo27
    geo27 Форумчанин
    Если кто переносил параметры калибровки поделитесь опытом или ссылку на подобный раздел.
  20. arendageo
    arendageo Форумчанин
    Есть инфа, что у кого много тримбловского оборудования тем будут давать ТВС бесплатно.
    Готовьте списки железа.
