«Ошибка 101» в TGO при обработке базовой линии
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем landsurveyor, .
  1. unknown
    unknown Форумчанин
    и не в файле записи, а в rinex, что можно сделать и без программы - в блокноте...
  2. VBS
    VBS
    Америку не благотварю, я за Россию, мне прислали знакомые геодезисты сказали дело рук Америкосов, а как и что не столь важно, главное работает!!! Может и тот же файл, что был на 3 станице, пес его знает! А для безграмотного геодезиста, который путает термины, форматов файлов GPS, которых очень много, а Ринекс всего лишь разновидность. Эко открытие сделал воспользоваться блокнотом, попробуй ко поменять данные через блокнот 4 референцных станций с секундным интервалом суточного наблюдения, статика еще ладно, а вот кинематика с участием ровера, у тебя правнуки за это время родятся, а через прогу все пулей!!!
  3. unknown
    unknown Форумчанин
    VBS, лехко. Блокноты разные бывают. Глобальная замена есть чуть ли не в любом из них. Важно знать что на что менять.
    А грамотность геодезиста, уж извини, совсем не в форматах заключается... Это, конечно, плюс, но не главное...
  4. Верещагин
    Мне кажется, что тут даже Word-овские VBA-макросы (пусть не макрорекордер, хотя надо бы прикинуть) способны решить дело. Элементарное "Найти-заменить" в текстовом файле. С возможным вводом параметров.
    Интересно, никто еще не накропал надстроечку?
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Я знаю что господин Christ Lambrecht собирался написать программу для пакетного исправления файлов, что бы оптом все делать. Но вот если его заинтересовать как нибудь финансово, может и напишет программу. Он говорил что не програмист и делает и так что может.
  6. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Кто бы ещё подсказал конвертер из .дат в ринекс, чтоб был с антенной Trimble A3. А то в том конвертере, что идет с TGO этого типа антенны нет и код точки не сохраняется...
    (Добавление)
    Так... кажется нашел. Сейчас поэксперементирую...
  7. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Скачал последний конвертер на сайте Trimble, обновил свой ТГО до версии 1.63, установил патч, исправляющий проблемы с ринекс файлами и новым конвертером... В итоге при импорте ринекса высота антенны выставляется неправильно, а тип и воовсе не определяется. Так что с моей антенной А3 никакакого другого выхода, кроме как перехода на TBC я не вижу. А жаль... По недолгому опыту работы с TBC и долгому с TGO могу сказать, что первая обрабатывает качественнее, но только в том случае, если сама съемка была качественной. С неудачными съемками TGO справлялся лучше. Кроме того TGO была более универсальная и в ней я мог производить весь спектр задач, необходимых на нашем небольшом предприятии. TBC же заточенна только под обработку и многого что мне необходимо там или нет или сделано хуже и неудобнее, чем в TGO... Новое - не всегда лучшее...
  8. max7
    max7 Форумчанин
    yu-rock
    Ну вы даете ::smile24.gif:: Окромя нового конвертера в ринекс и обновления программы, еще существуют обновления для типов антенн и DataTransfer. Сами ищите на сайте TRIMBLE. Все нормально обрабатывается с вашим типом антены.
  9. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Вы меня извините, может я чего не "догоняю", но причем тут дата трансфер? Обновление для типа антенны A3 установленно и при обработке .дат файлов все определяется нормально, но после конвертации в ринекс (хотя в самом конвернтере тип антенны также определяется) - пишет "неизвестная антенна", а в открывающемся для выбора антенны окне, есть все что угодно, но не А3. Скажите, вы лично обрабатывали конверированные ринекс файлы с антенной А3? Все необходимое, что нашел на сайте Тримбл я установил.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Нет, не конвертировал. Хорошо, тогда устанавливайте тип антены и высоту уже после конвертации в ТГО, тут думаю проблем не возникнет. И даже если вы измените тип антены на Zephyr думаю особо критично это не будет (ну измениться отметка на 5мм) .
  11. rasta
    rasta Форумчанин
    Это в смысле из говна конфетку? ::wink24.gif::
    И в чем проблема? Ну и используйте каждый софт на свое усмотрение. Мне ТГО тоже очень нравится как офис, а обработку предпочитал делать в других программах(лучше в нескольких)
    Конвертировал и не раз(т.к. имеется R3). Никаких проблем. В остальном с Максом полностью согласен.
  12. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Да, конечно можно, установив несколько программ, оптимизировать свою работу максимально эффективно. Но я все таки за использование лицензионного ПО, а несколько дорогостоящих программ мне никто покупать не будет)))
    (Добавление)
    Интересно... может проблемы связаны с русификацией под версию 1.60... Буду все сносить и пробовать. После конвертации тип антенны также выставить нельзя, так как в списке просто нет антенны А3, хотя при обработки дат файлов все нормально.
  13. rasta
    rasta Форумчанин
    Поставьте 1.63 и используйте не тго-шный конвертер,а отдельный тримбловский[/quote]
  14. mva
    mva
    Получили от Прина TBC на 30 дней, посчитал , координаты не сходятся с TGO примерно на 20 метров,
    в чем причина?
  15. В.Шуфотинский
    Координаты в какой системе?
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    при правильных настройках и порядке работы такого быть не может - это 100%. вопрос лишь в том, где неверно - в ТГО (ох как выплывут старые косяки!... ;-) ) или в ТБЦ. вариантов причин туева хуча. прикладывай проекты - будет разговор. а гадать на кофейной гуще можно много и долго.
  17. mva
    mva
    я думаю что-то в настройквх проекта, система координат местная
    • 1.tar.gz
      36,9 КБ
  18. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Софт новый, а юзвери старые. Интересно, есть ли какие-то конвертеры проектов из ТГО в ТБЦ? А у нас ребята поставили новый ретраслятор, зона покрытия РТК-ой увеличена, пост-обработка нам теперь не страшна ибо не нужна)
  19. существуют
      77,7 КБ
  20. dim
    dim
    почему при преобразовании проекта ТГО в ТВС возникают только точки а векторов нет, в чем дело?
