Ошибается на 35мм Leica TPS1205
Discussion in 'Метрология, стандартизация и сертификация' started by Amigo, Feb 28, 2010.
  1. Amigo
    Amigo Только чтение
    При очередной разбивке на объекте обнаружил ошибку в 35 мм по координате Y, все повторилось на другом объекте у кого такое было, на следующей неделе везу инструмент в ремонт (плановая поверка в апреле)
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Я бы сперва проверил постоянную призмы...
    Только вот почему "по координате Y" - не совсем понятно, но, видимо, так легли звезды, что расстояния мерились по одной оси... ::tongue24.gif::
  3. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    может вопрос в постоянной величене призмы для разных призм она разная от 0 до -30 мм
  4. Amigo
    Amigo Только чтение
    Призма Leica c константой +17,5мм
  5. ANV
    ANV Форумчанин
    Есть мнение, что поправку за призму стоит ввести с другим знаком...
    Кстати,а поправку за атмосферу вводили и поверку давно делали?
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    или выбрать из списка "минипризма Лейка" (если 17.5 мм - это она...), заодно и посмотреть с каким знаком... ::tongue24.gif::
    не даст атмосферная поправка 35 мм на расстояниях строительной разбивки...
  7. ANV
    ANV Форумчанин
    Ент точно, ступил ::rolleyes24.gif::
  8. Да, а еще в безотражательном режиме постоянная 34.4 мм. Точно поменяй на призму и все!!!
  9. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    А почему тогда ошибка только по оси Y!!!???
