Ориентирование электронного тахеометра по высоте
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Saimon89, 27 июл 2021.
  1. Saimon89
    8 июл 2013
    Добрый день! Уважаемые коллеги, на объекте заказчик рекомендует засекаться в плане при двух положениях круга на 3 или более пунктов, а по высоте отдельно при круге лево на один пункт с контролем на другой, насколько это правильно? До этого всегда засекался по высоте на 3 и более пункта и при одном и двух положениях круга. Как правильно засекаться по высоте электронным тахеометром?
    ktyfh dfiubokdbxb нравится это.
  2. Deleted member 122005
    Есть то, что кто-то непонятный там рекомендует, а вы просто делайте так, как это надо.
    Всё верно.
    Как минимум от двух пунктов при двух кругах. Лучше от трёх (по возможности).
  3. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Застрелиться и не жить! А я думал, что это у "студента" каша в голове. Нет! У кого то в голове чистейший бред сивой кобылы.
  4. Deleted member 122005
    Чего это у меня вдруг каша в голове? Ответьте, почему вы так думаете. Да, есть кой-какие непонятности, но у меня идёт процесс познания, и это нормально::biggrin24.gif::.
    А вообще... стоит ли уж так придираться к словам... Я тоже сначала хотел написал, мол, правильно писать и говорить "определение горизонта инструмента". Но на днях познакомился с тем, что творится в одном чате геодезистов в Telegram... И понял, что к народу надо быть снисходительнее с точки зрения профессиональной грамотности. Потому что мрак полный. Начнёшь ругать - всех не обругаешь, эффекта ноль, да и нервы только потратишь.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Saimon89, ну раз заказчик рекомендует , значит на объекте есть нормальный ППГР, просто если кто то накосячит будут как обычно валить на геодезиста, а тут и всплывёт заказчик попросит сырые данные с тахеометра и вас могут оштрафовать , правильно или нет не суть , а то что пренебрегли рекомендациям заказчика отразится потом , не дай бог конечно но все возможно .
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2021 ---
    Ну вообще надо выяснит конфигурация марок или пп на объекте как далеко решается засечка и т.д. может вы мосты строите и у вас засечка по 150метров , так что претензии заказчика имеют место быть
  6. wolodya
    1 янв 2009
    На производстве 99% времени уходит на решение совсем других вопросов....
    Теорию вспоминаем только когда надо решить какие то нестандартные задачи.
    Да и то с трудом.
  7. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    иногда так и надо делать, нюансы не известны
  8. ktyfh dfiubokdbxb
    3 апр 2016
    Набережные Челны
    Что за прибор то? Засекся по трем пунктам, согласился с результатом и стрельнул еще разок третий, или четвертый. Только время тратишь на лишние движения.
  9. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    лишние движения будут после... если криво засекся на кривое обоснование
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    ktyfh dfiubokdbxb, надо не третий стрелять , а выносить пункт который не участвует в засечке. А то бывает прибор решает по нулям, а выносишь пункт и здрасте.
  11. ktyfh dfiubokdbxb
    3 апр 2016
    Набережные Челны
    Это уже по своему опыту и интуиции. Проблемы в пунктах обычно видны в процессе ориентирования, поэтому перед установкой хотя бы смотришь чтобы нуль у ХЗ показывал на север и невязки между пунктами чекаешь, выбрасываешь плохие. Не помню таких проблем.
  12. Deleted member 122005
    Каким образом? Смотрим на не пойми как вычисленные СКО на экране тахеометра?
    Ну какой ещё "север", гражданин Джон Уэйн?::facep:: Стыдно.
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2021 ---
    Надо после засечки снимать в идеале все пункты, которые участвовали в засечке.
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    StudentX, видно сразу что в поле не был, при плохой конфигурации хоть заснимайся прибор будет показывать нули, но по факту будет нет, именно надо снимать пункты которые не участвуют в засечке.
  14. Deleted member 122005
    С какой стати будут "нули" при больших невязках между пунктами, которые участвуют в засечке?
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    StudentX, ну смотря как засекаться и какая конфигурация марок, а знавал геодезистов которые только углами решались на марки, а строили они госпиталь, или ленивых геодезистов которые только на 2 марки засекаются, ну или на 3, но с одной стороны, прибор показывает решение в нули, но когда выносишь марку может нехило так наврать.
  16. Deleted member 122005
    Это не ответ на заданный вопрос. Отвечу на него сам - не будет нулей. Если всё сделано верно, то нулей при засечке от грубо увязанных между собой пунктами быть не может. Уравненные результаты обратной линейно-угловой засечки, как и других геодезических построений, в случае больших ошибок исходных данных обязательно будут сильно искажены. Степень искажений и проверяется путём контрольных измерений до пунктов, участвующих в засечке. Конечно, можно снимать и те, которые в засечке не участвовали (и то только в том случае, когда они хорошо увязаны с теми, которые в засечке участвовали). Но почему в таком случае, если имеется видимость до них, не включить их в решение засечки?
    Не нужно перекладывать ответственность на тахеометр. Тахеометр - это всего лишь инструмент. Он не умеет думать, а потому и не умеет врать. Врать может только сам геодезист, который либо не соблюдает методики, либо не удостоверился в исправности инструмента.
    AntZ нравится это.
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
  18. Deleted member 122005
    Это к слову о соблюдении методик измерений. Если методика соблюдается, то...
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    StudentX, поверь мне, мой юный друг, не все так просто в датском королевстве, тебе столько предстоит открытий в геодезии, а особенно в строительной, и хорошо когда есть заказчики которые тоже заинтересованы в качестве, но их очень мало
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нет таких! Все стремятся "сэкономить" (отжать)! А это противоречит качеству!
