Ориентация антенны GNSS-приемника
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Александр Устинов, .
  1. ok
    ok Форумчанин
    В данном случае коннектор антенны направлен на северо-восток, а не на север.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    А, это в градусах.
    На антеннах Novatel есть специальная метка, которую надо на СВ направлять?
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Метки как таковой нет, кому необходимо ориентирует на север по кабельному разъему (по-крайне мере по рекомендации Geo++). Но опять же ж, если речь идет об антеннах серии GPS700, то благодаря стабильности фазового центра в пределах +/- 1 мм - ориентация как таковая и не требуется...
  4. ok
    ok Форумчанин
    Метки нет:
    То, что коннектор направлен на северо-восток, а не на север, обусловлено конструкцией геодезического столика, на котором устанавлена антенна.
  5. Александр Устинов
    Что касается новых антенн Trimble, то, начиная с первой антенны Zephir, ориентировать их не обязательно, как было уже сказано.
  6. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Кину и я свои "пять копеек"...
    Сдается мне, что указанный разворот обусловлен не "конструкцией столика", а "избыточной" (к сожалению) глубиной резьбы у первых моделей антенны N ::dry.gif::
    Проверено.
  7. Сергей Флерко
    Саша, там 702GG... и совсем не первой модели
  8. Александр Устинов
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Не знаю как там созвездя на небе образуются. Но как ты антену не крути она антеной и останеться. Если антена круглая и фазовый центр у нее по центру, то и ориентация никак не повлияет на измерения. А все публикации на эту тему ничто иное как теории и домыслы. Могут влиять только одинаковые помехи на антенах (например штекера соединения кабеля сбоку или сверху), но тогда нужна просто взаимно схожая ориентация, а ориентировать в таком случае удобнее на север. На всех современных антенах таких помех нет, поэтому и ориентировать их не нужно.
  10. Сергей Флерко
    В чем-то Вы, конечно, правы, говоря о современных антенных устройствах с высокостабильным фазовым центром. Но на Вашем месте я бы не был столь категоричным в высказываниях... Конечно, если Вы выполняете измерения в полевых условиях с временной базовой станцией с требованиями по точности в единицы сантиметров, то в ориентации антенн нет необходимости. НО: если Вы устанавливаете постоянно действующую базовую станцию, то ориентация антенны на север - это, если не закон, то общепринятое правило!
    Вот рекомендации уважаемой организации UNAVCO на этот счет:
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Как тут категорично не высказываться? Я знаю что люди на этом работы научные писали. Бумагу портили да время отнимали. Щас таких шаманов полно. Заводы стоят, одни гитаристы вокруг....(Ленинград) Как в песне поется.
    Конечно! Дабы на одинаковых антенах ( по началу выбор был невелик) исключить ВОЗМОЖНЫЕ ошибки. Ну а для "рядовой геодезии" ,не научной, в этом нет никакого смысла.
  12. Сергей Флерко
    Я уж и успел забыть об этой теме... :) спасибо, напомнили...
    Все же не удержусь и отвечу: смотря что Вы считаете "рядовой геодезией". Это понятие где-то очерчено требованиями к точности? Это раз. Причем тут одинаковые антенны из "первоначально невеликого выбора"? Поясните мысль и огласите список что ли для несведущих
  13. злой инженер
    злой инженер Форумчанин
    В общем-то писал уже, при поверке на компараторе в составе ежегодной сертификации для модели Trimble 4600ls разворот в разные стороны обеспечил разность длины вектора 15мм. В результате отметка в сертификате -годен. Мало ли это? Попробуйте вспомнить, с какой точностью стараемся центрировать прибор...А если вспомнить, что зачастую пункты основы невяжутся по 30см - в общем то сущая ерунда...
  14. rasta
    rasta Форумчанин
    "Делай хорошо,а плохо всегда получится"
    Хотя сам никогда не ориентирую антенну. ::rolleyes24.gif::
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Признаю погорячиля ::dry.gif::.
    Но вот просматривая свои измерения все же делаю вывод, расхождения есть небольшие но они независят от ориентации антены, покрайней мере в последних приемниках. От ориентации антены, в радиоприемнике, прием сигнала не измениться. Это такой же миф как и озоновыя дыра, птичий грипп, глобальное потепление. Тоесть явление конечно есть, но не в таких масштабах и возникающее только при определенных стечениях обстоятельств и распиаренное для чьих то интересов. Вот и все ::wink24.gif:: ...
  16. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Абсолютно согласен.
    Мало того открою БОЛЬШУЮ тайну: если Вы "межуЁте" какую нибудь бабушку - Вам, да и бабушке то-же, по барабану направленность антенн, если Вы создаете опорную сеть методом дифференциальных наблюдений за навигационными спутниками ГНСС то скорее всего у Вас есть предписание как надо выполнять измерения, ну а если же Вы установили антенну на дифференциальной станции, то совершенно по барабану куда у Вас что направлено (она всегда стоит в одном и том-же положении).
    Что же косается вопроса по существу: Ваш покорный слуга пытался несколько раз изучить наличие и размерность эксцентриситета положения фазового центра различных антенн. Для этого был использован метод ЦНИИГАиК, а кроме того метод прогнозируемого вращения испытываемой антенны.
    Общие выводы следующие:
    -метод ЦНИИГАиК позволяет прогнозировать точность измерения дифференциальной линии парой разномЯсных антенн;
    -метод прогнозируемого вращения испытываемой антенны позволяет подтвердить или отвергнуть заявленную 2D точность положения фазового центра.
    Заранее приношу извинения за скупость представленной информации в силу её малой утилитарности, но тем не меннее эта тема меня торкает.
    С уважением к участникам ветки Юрий.
  17. X-Y-H
    Ну раньше космоснимки тоже было всему народу в диковинку, а сейчас...
    ::laugh24.gif::
  18. Александр Устинов
  19. Сергей Флерко
    придется теперь всем российским дилерам "рисовать белые риски" на антеннах :)
  20. Александр Устинов
    Надо не только ориентировать антенну, например, на север, но и антенный кабель прикручивать одинаково.
