Организация работ с использованием GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Кайгородов Виталий, .
  1. В.Шуфотинский
    Нет, не калибровку. Я имел в виду настройку ПО на МСК05, чтобы в отчёте получить координаты в этой системе координат, зафиксировав по очереди каждый из твёрдых пунктов. Тогда есть информация к размышлению по поводу правильности координат, т.к. калибровка это обычный подгон под несколько пунктов.
  2. starichok
    starichok Форумчанин
    к сожалению незнаю даже как это сделать, но попробую, насколько я помню программе при выполнении калибровки есть кнопка "сохранить как месную СК" и после думаю эту ск и нужно будет сделать текущей
  3. В.Шуфотинский
    Узнавайте как настроить ваше ПО и работать без калибровки.
  4. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Я это и хотел сделать и сравнить с калибровкой. Пока нет времени. Кстати, отскоки пунктов в плане, имхо - искажения местной ск (Хотя это надо проверить)
    Там можно тремя способами 1. Подготовить проект для контроллера в ТБЦ 2. Вбить параметры СК и уравненные координаты базы вручную
  5. starichok
    настроив ПО на мск 05 можно будет понять правильные у твердых точек координаты или нет?
  6. Рассчитал по двум вариантам оба по 6 пунктам, какой правильный можно будет понять только если знать ключи МСК05.
    1 вариант.
    efimovka 313892.402 294627.717
    m_griva 324802.523 269423.685
    tarymovka 336171.811 273951.016
    vaskin_bug 340678.003 278525.635
    aleksandria 318797.093 317194.886
    averianovka 309862.087 289748.756
    zirat 288292.585 290770.662
    germenchik 281840.167 285371.862
    baza_t 314362.770 280797.503
    baza_r 306753.723 285753.613
    2 вариант.
    efimovka 313892.512 294627.733
    m_griva 324802.767 269423.61
    tarymovka 336172.099 273950.999
    vaskin_bug 340678.298 278525.655
    aleksandria 318797.158 317195.029
    averianovka 309862.194 289748.735
    zirat 288292.581 290770.578
    germenchik 281840.148 285371.731
    baza_t 314362.926 280797.451
    baza_r 306753.827 285753.563
  7. starichok
    а где ключи взять то взять?
    какие невязки у Вас получились?
  8. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Росреестр.
  9. starichok
    ключи перехода или как?
  10. X-Y-H
  11. starichok
    ключи перехода с мск-05 на какую систему координат?
  12. X-Y-H
    Не знаю, но например Чечня и Ставрополь 95
  13. starichok
    95 ? непонял, это ключ перехода или что? или номер региона?
  14. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    да, в мск-05
  15. starichok
    ключ перехода в МСК 05 с какой системы координат?
  16. В.Шуфотинский
