Организация работ с использованием GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Кайгородов Виталий, .
  1. starichok
    starichok Форумчанин
    нашел то что искал, доступно и понятно
    • 154309.doc
      242 КБ
  2. Конечно самому прочитать сложно:
    А стоило бы, обратиться к первоисточникам.
  3. Sckwair
    Sckwair Форумчанин
    Хотел только сказать, что инструкция не подходит под межевание. Любите читать: так читайте «Для развития съемочного обоснования», « Для реконструкции городских сетей». Межеванием давно не занимался, но раньше требовали прогнать теодолитный ход по границам землепользования. Пикетами (а-ля RTK, пусть это и стой-иди с натяжкой по точности) как то не подходило, на крайняк засечками. Не говорю, что RTKиспользовать нельзя (можно ставить две-три базы например, и затем уравнивать), просто инструкции не подходящие. По письму, кстати, тоже (откуда возьмете оценку точности). Речь ведь идет, как я понял, о создании базы, а зачем с нее вынос границ, а не просто о съемке.
    Что до остального, то в принципе давно не перечитывал (не было необходимости), так что вполне справедливо.[/off][/quote]
  4. Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 N 518 "О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке"
    Метод спутниковых геодезических измерений (определений) описан в ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 И. по разв. съем. обосн. и съемке ситуации и рельефа (соответственно и определение координат характерных точек) с прим ГЛОНАСС и GPS. Других официально утверждённых вроди нет.
    То есть завязал базу в МСК по всем правилам, зарегистрировал её координаты в Росреестре и работай.
    Так что всё там есть.
  5. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Ага, вот тут поподробнее. Зарегистрировать эт как? Документ не подскажете где про это написано?
  6. Sckwair
    Sckwair Форумчанин
    4. Исходными пунктами для определения плоских прямоугольных координат характерных точек геодезическим методом и методом спутниковых геодезических измерений (определений) являются пункты государственной геодезической сети и геодезических сетей специального назначения (опорные межевые сети).
    Съемочные сети: теодолитный, тахеометрический, мензульный и пр.
    Геодезические (опорные у строителей, межевые у землеустроителей) сети сгущения: полигонометрия 1-2 раз, триангуляция и т.д.
    Еще раз повторю название: по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа.
    Съемка рельефа (и даже характерных точек) проводиться бесконтрольно. Если считать, что вынос и определение границ участка необходимо с точностью съемочного обоснования, то тогда да (только в статике, про RTK можно забыть, и от исходных пунктов). Но по инструкции нет сетей 1 и 2 порядков, и вы можете делать съемку со своих точек, использовать в качестве углов участков, но не в качестве ОМС (Базовой станции) и не можете определять границы участков.
    И разговор именно про то (по крайней мере я так думаю), что инструкций и методик для развития ГСС нет (или речь о том можно работать или нет - тогда к чему цитаты из инструкции)
    Я повторюсь: да я даю ссылку на инструкцию, но пишу что определения проводились с точность полигонометрии, пункты закреплялись постоянными знаками, привожу оценку точности по пунктам и т.д. (приложений штук 10). Т.е. нужно доказать, что в итоге получена такая-то точность. Экспертизы проходит, но именно потому что нет инструкций с внятными методиками, есть ссылка правда в сборнике цен что такое возможно (определение пунктов полигонометрии спутниковыми методами). У нефтяников есть свой РД, где расписано о требованиях к опорной сети, а у газовиков или электриков нет. Со следующего года будет новый СП (если примут), может будет попроще.
    "То есть завязал базу в МСК по всем правилам, зарегистрировал её координаты в Росреестре и работай."
    Так весь вопрос по каким правилам? Требования к опорным сетям такие же как и к съемочным?
    Или создавать довольно громоздкую сеть, где и база и углы участков будут совместно уравниваться?
    Вопрос был от человека который начинает работать, наверняка у кого-то есть готовые методики как проводится межевание в RTK (пояснительные записки, программы работ и т.д.). Я не занимался (давно) межеванием, но шишек набил достаточно что бы понимать одно дело инструкция (не имеющая прямого отношения к делу), другое что получаешь на выходе. А читай то, читай это (никто не спорит - читать хорошо) просто считаю не совсем корректным ответом. Все таки хорошо, когда понимаешь как это работает (к вопросу о базовых линиях в 500 км), но зачем изобретать велосипед? У меня были разные заказчики, одни например требовали что бы наблюдения на каждый пункт проводились от трех исходных, у других требования в паре пунктов минимально 250 м (в лесу но без порубочного билета), третьи требовали в болоте закладывать тип 7 г.р. (денег жалко), использовать только пункты 1-2 классов (почему? в СК-95 3 класс тоже переуравнен) и при этом ограничить базовую линию в 20 км, и т.д. Поэтому никогда не знаешь откуда ветер надует.
  7. Такое ощущение, что каша в голове просто. Всё просто и очевидно. Есть разные виды работ, к разным работам разные требования. Для каждого вида работ есть свои инструкции:
    ГКИНП(ОНТА)-01-271-03 Гос. гео. сети в городах.
    ГКИНП(ГНТА)-01-006-03 Общие гос. геод. сети
    SP_47_13330_2012 Инженерно-геодезические изыскания - если изыскания.
    Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 N 518 - для межевания
    Для специфических строительных и изыскательских работ - ведомственные инструкции.
    Руководствоваться нужно, договором и техническим заданием.
    Там указывается в первую очередь тот результат который нужно получить и ряд особых требований. А вот если работаешь с прим ГЛОНАСС и GPS, то будь любезен использовать требования ГКИНП(ОНТА) 02-262-02.
    А что тебя удивляет, так и нужно.
    Всё есть, я и пытаюсь это доказать.
    ГКИНП(ОНТА)-01-271-03; ГКИНП(ГНТА)-01-006-03
    По всем правилам вяжется сеть. Пишется отчёт и сдаётся в отдел геодезии Россреестра. Потом можно спокойно работать от своей базы, без измерений на дополнительных пунктах. Если работаешь по городу, то очень удобно. (Но координаты базы работают только на ту территорию, на которую вязалась сеть, за её пределами не рекомендуется).
  8. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Ага. Данные инструкции никак вашу базу не приравнивают ни к ггс ни к омс. Так что в случае любых непоняток любой мало мальский юрист отметет всю Вашу съемку. А то что у Вас принял Росреест так же Вам не поможет.
  9. Приведи судебную практику. Всё нормально. Претензии могут быть только к технической части.
  10. Sckwair
    Sckwair Форумчанин
    Во-первых не тыкай.
    Во-вторых - устал. Ладно ОК. Съемочные сети = опорной межевой сети = геодезическим сетям сгущения - требования одни и те же, методы наблюдения и приборы такие же, пункты те же, инструкция универсальна.
    У меня каша - согласен, не понимаю какое отношение инструкции по реконструкции и созданию городских сетей, созданию съемочного обоснования или Государственной геодезической сети имеет отношение к опорной межевой сети. В СП есть о создание опорных сетей, вопрос принимают ли ссылку при межевании (может и да, я не знаю). Хотелось бы посмотреть на схему определения границ участка с учетом выше рекомендованных инструкций (но если я правильно понял наш спор чисто виртуальный ::hi::).
  11. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Кайгородов Виталий, что закон, что инструкции говорят при межевании необходимо использовать ггс или омс. Про омс почитайте закон и кто их создает и по чьему заказу. Ваша база это Ваша база можно её приравнять к пункту временного закрепления. И снимать Вы можете от неё что хотите, но по закону должны пользоваться пунктами. Напишите название своей организации я постараюсь туда не обращаться.
  12. Ссылку нужно. Одни голословные заявления, вроди инженер, аргументировать нужно учиться свою точку зрения.
    Прочитай внимательно, а не просматривай бегло. Там всё расписано поэтапно, любой дурак разберётся.
  13. stout
    ::rofl::
    ZUCKtm, Lex K-G и Кайгородов Виталий нравится это.
  14. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Кайгородов Виталий, Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 433 "Об утверждении Положения о создании геодезических сетей специального назначения"
    Читайте на здоровье.
  15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
    Хоть в Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 433 и написано:
    2. Опорные межевые сети создаются в соответствии с решениями уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
    Но муниципалы с радостью принимают "бесплатные для них" и сделанные в соответствии с требованиями данного постановления порядком.
    Ключевое здесь:
    Создание опорных межевых сетей включает в себя составление технического проекта создания опорных межевых сетей (далее - технический проект), а также выполнение работ по созданию опорных межевых сетей.
    После утверждения заказчиком (муниципалы) указанных документов первый экземпляр документов остается у заказчика, второй экземпляр исполнитель сдает в территориальный орган Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, а третий экземпляр исполнителем направляется в порядке уведомления в территориальный орган Федерального агентства геодезии и картографии.
    Каталог координат и высот пунктов опорной межевой сети (нашей базы) вносится органом, осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в государственный кадастр недвижимости, а технический отчет о выполнении работ по созданию опорной межевой сети помещается в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
    После этого можно считать база официальная и её координатами можно пользоваться.
  16. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Кайгородов Виталий, уважаемый это Ваше убеждение.
    То что кто-то у Вас принял там что-то, не приравнивает какие-то точки к омс. Должно быть волевое решение органов мсу. Должны быть обследованы пункты и должно быть решение Росреестра о необходимости создания там точек. Вы сдали хоть один отчёт?
  17. Всё было, конечно разные бумаги и отчёты составлялись, согласовывались и утверждались. Ничего сложного. Это того стоит, так как работать не один день с этой базы, а долгие годы.
  18. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Кайгородов Виталий, еще раз Вам говорю. Ваша точка не является таковой. Любитель конкретики, что и куда сдавали Вы же "инженер".
  19. Базовая станция, закреплённая на крыше здания. Вернее в каждом райцентре на крышах (обычно зданий администрации). Вязались на сеть включающую пункты, покрывающие район работ.
  20. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    И? Кому и куда?
