Организация работ с использованием GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Кайгородов Виталий, 15 авг 2013.
  1. starichok
    starichok Форумчанин
    это на какие например? 15-20 км?
  2. В.Шуфотинский
    Если у Вас сойдётся контроль на пунктах ГГС того района, не использованных при привязке базы, то пробуйте работать.
  3. tornado
    tornado Форумчанин
    А разве технологии RTK и VRS не разные вещи? Или я Вас не совсем правильно понял?
  4. Sckwair
    Sckwair Форумчанин
    Принципиальной разницы использования 1,2 или 3 и 4 классов нет. Относительные ошибки у 2 класса меньше, но в абсолютных разница как правило не принципиальна (те что пишут римскими цифрами в плане, только если переуравнять) Советую использовать всегда ближние пункты, и те которые легкодоступны (для любителей проверяющих и для сводки с другими). В новом СП кстати, сейчас будет разрешено выкидывать исходные пункты, если они вас не устраивают по точности.
    Что по времени, то для создания обоснования работаю всегда в статике и время 40 минут - 1 час если все хорошо ( по инструкции не менее часа), и 2-3 часа когда в лесу.
    Когда говорим о лучевом методе или больших расстояниях, почему всегда приводят ошибку измерения длину вектора, забывая что любой вектор это три измерения. Не знаю как сейчас, но когда я получал лет 20 назад первые приемники звучала величина угловой ошибки измерения вектора 1 сек+1сек/10км (для одночастотников 4600 LS). Легко посчитать точность. Правда о более современных приемниках такой информации я не нашел. Но будь они в 10 раз точнее, на 100 км измерять бесполезно именно из-за качества исходной сети.
    stavr, Lex K-G и В.Шуфотинский нравится это.
  5. stout
    Жалуются на большую нагрузку серверов.
    Далеко не все. В Швеции, например, многие предпочитают работать в быстрой статике (приёмники дешевле), отсылая измерения в национальную службу и получая обратно унифицированный отчёт, который тут же можно "подшить" в дело. От момента отправки до ответа проходит минут сорок.
  6. starichok
    хорошо а для чего тогда использовать (создали для чего?)gsm модем если удаленно работать не получается, лучше уж купить укв модем на 10-15 км и работать с ним всегда и везде,
  7. X-Y-H
    Нурмагомед, чтоб использовать чужие базы, а не покупать еще один инструмент и еще кучу всего к нему.
  8. В.Шуфотинский
    Потому что укв модем не везде применим, да и связь через gsm модем за бугром всё же лучше, чем на просторах...
  9. starichok
    Имеется ввиду за препятствиями?
  10. В.Шуфотинский
    Имеется в виду демократические страны Запада.
  11. ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 И. по разв. съем. обосн. и съемке ситуации и рельефа с прим ГЛОНАСС и GPS
    ГКИНП(ГНТА)-06-278-04 Рук. польз. по вып. работ в системе коорд. 1995 г (СК-95)
    Многие геодезисты не любят эти инструкции, потому что считают себя "умнее" их составителей. Это базовые нормативы для геодезиста, просто у многих не хватает терпения их прочитать и разобраться.
    Там есть ответы на все вопросы.
  12. tornado
    tornado Форумчанин
    Ссылочку на ресурс не подскажете?
  13. stout
    Нет, не подскажу. Рассказал со слов друга, ездившего в составе небольшой делегации в Швецию. Возможно, с расширением SWEPOS, ситуация могла и чуть измениться.
  14. tornado
    tornado Форумчанин
    Очень жаль что не подскажете. Честно говоря очень жизненная идея создавать подобного рода сервисы. Мне почему то кажется за ними будущее.
  15. starichok
    О чем речь? Ведете к тому чтобы использовать чужую базу?
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Что-то не понятно, РТК на 100 км так же эффективна, как и на 5 км?.. Типа ррраз- и пропал сигнал, ррраз - и опять все прекрасно! А точность? За пару эпох на 100 км что можно поймать (Без VRS, и прочих сетей. Тупо - от твоей базы)))
  17. В.Шуфотинский
    Ну, если не хотите свою базу переносить ближе к участку работ, то ищите чужие базы.
  18. starichok
    не совсем понял о чем вы, за 100 км ни чего не получится?
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2013 ---
    хорошо другой вопрос, если у меня есть точка с известными координатами, тот же геопункт скажем, поставив на него базу я могу начать работать?, или всеравно нужно будет соседние пункты отснять?
  19. В.Шуфотинский
    Надо проверить правильные ли координаты у этого пункта, а для этого объезжают соседние.
  20. starichok
    а так скажем если есть уверенность что у пункта координаты верные, подобным образом работать получится? имеется ввиду поставив на пункт базовую станцию, или другой вариант: если я попрошу ребят с уже настроенным GNSS оборудованием определить точку забитого колышка и поставив на него базу я могу начать работать?
