Организация геодезических наблюдений за осадками гидротехнических сооружений
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем O_o_Emilio_o_O, 2 окт 2010.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Нормативные документы, перечисленные VVV, действует в России, но утверждены ли они для применения в Грузии? Однако, ознакомиться с указанной литературой не повредит в любом случае.
    Что касается трех-четырех твердых пунктов, то надо еще очень хорошо подумать, прежде чем к ним привязываться. Судя по всему, наблюдениями давно не занимались. Во-первых, пункты опорной сети могли изменить свое положение. Во-вторых, за последнее время значительно повысилась точность приборов (например, дальномеров). И вряд ли стоит новые и более точные измерения вгонять в старые твердые опорные пункты.
    На мой взгляд, необходимо будет перенаблюдать всю сеть, проанализировать результаты, исключить неустойчивые пункты, если таковые выявятся. По результатам анализа принять решение, как заново измеренной сетью заменить старую, при этом сохранить систему координат в целом (минимально изменить старые значения координат твердых пунктов). Тут возможны варианты.
  2. O_o_Emilio_o_O
    O_o_Emilio_o_O Форумчанин
    Уважаемые коллеги , вы не о том говорите , или даже скажу , очень сложно объясняете .
    У меня вопрос заключается в следующем:
    Можно ли взять на отремонтированных реперах и марках (которые были отремонтированы и востановлены специалистами и которые являются составляющей частью опорной сети по проекту и нормативу ГЭС) , 4 отчёта с помощью GPS системы для получения реальных координат (т.к. все начальные данные о абсолютных высотах и координатах , утеряны) . А далее , методом обратной засечки , сориентировавшись тахеометром на эти 4 точки , начать дальнейшие измерения и топосъёмку в реальных координатах.
    Вопрос в том что , можно ли доверять отчётам взятым GPS приёмником , и начать съёмку тахеометром опираясь на его данные, с исключением начальной ошибки ?
    СМОТРИТЕ ТУТ наглядный пример , с 4 реперами , накалякал на быструю руку , всё очень условно.
  3. ak_evg
    Ну если все примерно как на картинке, то геометрия хреновенькая выходит. Все репера практически на окружности находятся.
    А вообще не забивайте себе голову координатами. Работайте в режиме углы/расстояние. Потом все в том же Кредо уравняете.
  4. VVV
    VVV Форумчанин
    По моему нужно перенаблюдать все репера тахеометром (а еще лучше и пронивелировать 2 классом - с учетом дальнеших работ). Если расстояния между реперами сойдутся, с предыдущими отчетами, то можно выполнять обратную засечку, если нет - необходимо провести цикл GPS наблюдений по всем пяти пунктам и повторить его тахеометром.
  5. O_o_Emilio_o_O
    Этой программы в Грузии нет , + трейнингов нет.
    Я её в глаза не видел , но за то есть AutoCad .
    И трейнинг по AutoCad я обязательно пройду.
    А ЭСЛИ ВОТ ТАК ?
    Опять таки план очень посредственный , просто для наглядного понятия того , что я хочу вам объяснить !
  6. В.Шуфотинский
    Вам пытаются объяснить не сложно, а правильно. Но для Вас, по-видимому, получается сложно. Уважаемый X-Y-H Вас правильно спросил:
    Вы проигнорировали вопрос, ответив, как в Одессе, вопросом на вопрос:
    Это, конечно, Ваше право, но и ответом на подобные вопросы, практически всегда будет молчание.
    Всё так плохо? Не знаем. Если Вы геодезист по образованию, то не всё так плохо. Все геодезисты последние лет 10 так начинают. Если не геодезист или уже всё забыли – придётся сложнее, т.к. надо представлять источники погрешностей наблюдений, а для этого первой части геодезии, которую изучают многие специальности, явно недостаточно. Вы, надо понимать, занимались какими-то съёмками. О точности измерений задумывались редко, т.к. был запас точности и заказчик был доволен. Теперь придётся всегда помнить о том, что в геодезии погрешности – естественное явление. Даже когда у Вас, например, невязка в замкнутом ходе очень маленькая, или даже равна нулю, это ничего не говорит о точности Ваших измерений. При обработке наблюдений за деформациями надо использовать оценку точности по результатам многократных измерений и только правильно интерпретировав полученные результаты, стоит делать выводы о наличии, либо отсутствии деформаций. Иначе можно либо прозевать начало деформаций, либо подняв шум из ничего, заставить многих людей напрасно нервничать, а себя показать, как плохого специалиста.
    Теперь простой ответ на Ваш вопрос:
    Можно. Другое дело, для чего? Если для топографической съёмки, и Вы ПРАВИЛЬНО определили координаты этих реперов, то раскручивайтесь и снимайте. План будет нормальным, все так и делают. Если же Вы так собираетесь наблюдать за деформациями, то определите их начало тогда, когда все вокруг уже успеют разбежаться, заодно и прихватив Вас. Раньше, в эпоху оптических приборов засечками даже привязывали полигонометрические ходы, но точность этих засечек была несколько иной по сравнению с Вашей. Какую точность можно получить на участке 150х150м? Глупость это всё!
    Вы чуть-чуть перепутали. Опасная окружность получается тогда, когда и определяемая точка на ней. А здесь оптимальный вариант конфигурации засечки.
  7. O_o_Emilio_o_O
    Спасибо , что и требовалось доказать.
    Это первый этап , сделать топосъёмку всего участка.
    А для наблюдений , я нивелиром ход сделаю по всем нужным пунктам ( по нормативу ) , не опираясь на данные которые нужны будут для топосъёмки , это последующий этап.
    (Добавление)
    я просто глупо задал вопрос ... и запутал всех вас.
    прошу прощения
  8. X-Y-H
    O_o_Emilio_o_O, вопрос первый - вам нужно будет увязывать старые данные и новые? Ведь с момента как забросили наблюдения, оставшиеся репера могли деформироваться.
    Вопрос второй как вы работая в координатах собираетесь уравнивать сеть реперов?
    Вопрос третий объясните что такое "масштаб тахеометра", и к чему может привести его применение.
  9. ak_evg
    Согласен. Ступил немного. Нефиг было в полпятого вставать ::rolleyes24.gif::
  10. В.Шуфотинский
    И вопрос четвёртый. Как «Вы ПРАВИЛЬНО определили координаты этих реперов»?
  11. O_o_Emilio_o_O
    X-Y-H
    Ответ на первый вопрос :
    Частично старые реперы сохранились , часть их уничтожена полностью , их нужно физически будет восстановить , отстроив , видимо по нормативу проекта , на тех же самых местах.
    Ответ на вопрос два:
    Координаты нужны для наглядной топосъёмки всего объекта , не имеющие отношения к нивелированию и последующих наблюдений. Нивелирование будет делаться нивелиром Н-05 , замкнутым ходом , как предполагается , а начальным репером будет служить 1 абсолютный координат Z (полученный GPS-ом) на начальном репере , с чего начнётся ход и на чём закончится ( но это предположительно ).
    Ответ на вопрос три:
    У тахеометра Trimble М3 , при ориентировании можно наблюдать искажение масштаба , от 1000000. Допустим сориентировавшись на точки полученные GPS приёмником , масштаб тахеометра может выдать 1000500 , (при том что XYZ могут и совпадать с нулевой точностью), что уже не допустимо для работы в масштабе 1:500 ... , ореинтируясь с самого начала масштаб должен быть хотя бы 1000050 , чтоб иметь запас до "500"
    Так же работая с масштабом 2000 и 5000. После 5000 тахеометр выдаёт ошибку "превышение масштаба" и не ориентируется.
    Меня так учили , не удивлюсь если сейчас вы мне откроете Америку , и скажете что это чушь . Будет обидно , и надо будет задуматься о том "может вообще сидеть дома" и не лезть . С другой стороны ... хочу знать .
    Ответ на вопрос четыре:
    Определяет координаты GPS , база которого соответственно стоит в 500 м от объекта ( к слову) на известном репере с изместными XYZ. А ровер , на нашем объекте , берёт для начала моей работы в реальных координатах 2 точки или 4 или сколько нужно будет , даёт мне координаты этих точех для тахеометра , и потом встав на эти две точки тахеометром и сориентировавшись на них , я узнаю , годны ли точки или нет , опираясь на тот же масштаб тахеометра и на ошибки XYZ полученные между отчётом тахеометра и отчёта GPS-а .
    Бред ? если да , то это не конец света , буду искать работу.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    O_o_Emilio_o_O, о расхождениях расстояний, измеренных тахеометром и GPS тут на форуме много говорилось...
    А вопросы вовсе даже и не бред. Правильные вопросы ;-)
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Измерения между пунктами из GPS не будут (простым сравнением) сходиться с теми, что будут получены тахеометром, по ряду причин. Ваши измерения тахеометром на какой-то высоте над уровнем моря, а спутниковую сеть, по умолчанию получите в проекции Меркатора на эллипсоиде WGS-84, в зоне, осевой меридиан которой может быть на значительном удалении от объекта. То есть будут неизбежные искажения проекции и разница в масштабах GPS и тахеометра.
    Чтобы сравнивать, надо привести измерения, выполненные тахеометром, в ту же систему координат, что и GPS измерения (в проекцию Меркатора на эллипсоиде WGS-84, в ту же зону). Тогда различия не должны будут превышать приборную точность измерений.
  14. X-Y-H
    O_o_Emilio_o_O, используя масштабный коэффициент, вы вносите искажения в измеренные расстояния. 1.000500*1000м=1000.05м, то есть 5 см на линию. И тут нет зависимости от масштаба съемки. Избыточной точности не бывает.
  15. O_o_Emilio_o_O
    в общем буду работать в условных координатах , тахеометром, и всё тут.
    сделаю замкнутый ход для топосъёмки , по всей территории объекта
    если всё сделаю правильно , произойдёт свободное уравнивание хода.
    А на реальные координаты GPS, посажу камерально , в AutoCad-е
    Так ?
  16. X-Y-H
    O_o_Emilio_o_O, вы уравнивать в чем будете?
    Хотелось бы все же узнать ваше образование.
  17. В.Шуфотинский
    А в какой системе координат «известные XYZ»? В этой же системе Вы собираетесь рисовать план? Может проще всё перевести в картографическую проекцию?
    Мне кажется, что у Вас какая-то «каша» в голове. Какая у Вас специальность по диплому? Я понимаю, что так Вы когда-то работали. Просто потому, что какой-то добрый дядя дал Вам в руки дорогой прибор и показал, какие кнопки надо нажимать. Потом кто-то что-то делал с Вашими съёмками и Вам это было «по-барабану». Здесь же злые умники накинулись на бедного мальчика и портят настроение.
    Понимаете, здесь не школа геодезии. Никто никого ничему научить не может. Здесь могут, заметьте, абсолютно бесплатно, затратив своё свободное время, ПОДСКАЗАТЬ друг другу, в чём его ошибка. За это ОГРОМНАЯ благодарность форумчанам и администратору форума. Хотите научиться – берите учебник, идите на курсы, поступайте в институт. Хотите узнать, в чём Ваши заблуждения, без истерики, типа: «буду искать работу», спокойно, задавайте ПРОСТЫЕ вопросы, ответы на которые будут Вам понятны, отвечайте на вопросы, как можно проще, чтобы стал понятен уровень Вашей подготовки. Мы не на экзамене и здесь ни у кого нет желания Вас обидеть. Но и рассказывать прописные истины или сложные моменты, которые адресат не поймёт, нет никакого смысла.
    Мне, например, абсолютно непонятно, зачем надо раскручивать обратную засечку на участке 150х150м, если на каждую из этих точек можно поставить тахеометр или антенну? Я думал, что это стенные марки, потому и спросил о том, как получены координаты этих марок.
    Успокойтесь, на любой работе надо учиться. «Не боги горшки обжигают». Поверьте, это не самые сложные моменты Вашей будущей деятельности. Через годик, другой, будете со усмешкой вспоминать, как начинали. Успехов!
  18. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    А какое это имеет значение?;)
  19. O_o_Emilio_o_O
    Прошу меня простить , за все глупые вопросы.
    С настоящей геодезией я столкнулся только сейчас , когда нужна точность.
    А до этого, спроса в точности не было со стороны дирекции.
    Начинали съёмку с двух точек полученных GPS приёмником и ход делался тахеометром параллельно топосъёмке. Никто ничего не уравнивал. Все хода были разомкнутыми и без конечной точки контроля. Камеральщик делал остальное . Я просто подсказывал "что , где" , и что с чем соединять.
    Просто исходя из учебника , ход делать кажется просто:
    Цитирую:
    Так откуда же получить эти известные координаты , если не через GPS приёмник.
    Старые сети же уничтожены .
    Ещё раз извиняюсь если и в этом вопросе присутствует не корректность и глупость.
  20. X-Y-H
    Александр, тебе в университете, сразу ТМОГИ давали или сначала высшую математику и мат.статистику?
