ОПРОС! Используете ли Вы GPS в своей работе
Тема в разделе "Общение", создана пользователем toshiba, .
используете ли вы GPS приборы в своей работе?
  1. тока с навигатором и лазю
    0 голосов
    0,0%
  2. иногда использую
    0 голосов
    0,0%
  3. использую, но редко
    0 голосов
    0,0%
  4. не использую
    0 голосов
    0,0%
  5. а что это такое?
    0 голосов
    0,0%
  1. злой инженер
    злой инженер Форумчанин
    #41
    В нашей фирм. GPS появилось так:
    Шеф поговорил с кем-то, кто убедил его, что тахеометр-прошлый век и теперь все норм.люди работают с GPS. Куплили (2 Trimble 4600ls + 1 контроллер Recon). Организовали спец-часть. Получили лиц.ФСБ. (потому как секретно, УГК не дает лиц. на GPS без лиц.ФСБ. Договорились о курсах по обуч. работы с этим чудом. Курсы заняли 2 часа, за которые в быстром разговорном темпе было рассказано, как с этой хренью работать (ест. мало чего поняли).
    Через некоторое время вопрос: почему не используем?
    вот тут и начались фишки: чтобы отнаблюдать требуемые точки много ума не надо- поставил тарелки над точками, нажал одну единственную кнопку и ждешь сколько положено (25-30 мин на ровере в реж.статики.) а вот как обработать рез.-ты?
    Инструкция к данному девайсу заняла по объему 2 большие бухгалтерские папки (такие, с жестким корешком и металлизированным отверствием внизу).
    В общем методом научного тыка выяснили, что Trimble Geomatic Ofice (П.О., прилагаемое к этим тарелкам) позволяет по нескольким пунктам (не менее 4-х - 3 для определения координат и один для контроля) с известными местными (прямоугольными координатами) определить параметры пересчета из системы WGS84 в местную СК (естеств. если по программе работ отстоять тарелками на каждой паре пунктов, желательно с избыточными измерениями, построив своего рода сеть) БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКРЕТНОЙ СК42! (процесс наз. калибровкой района работ. хотя при желании можно пользоваться и СК42) вот и вопрос, на к. требуется спецчасть? Интересно узнать, можно ли так же работать с использованием других тарелок/По (Leica, Jawad,promark наконец).
    PS Одно время поражался, как нек. фирмы определяли нам коорд. съемочной сети: одна тарелка на пункт ГГС, вторая - по определяемым пунктам. Особо совестливые после определяемых пунктов ровер кидали на еще один ГГС - для контроля. остальные -нет. и при этом все сходилось. Изначально в голове не укладывалось, как можно привязать плоскость (читай - местную СК) по одной точке. Насколько теперь понимаю, зная коорд. СК42 и параметры перехода в местн. СК достаточно только одной точки. Вторая - только контроль.
    И еще о приемниках, субъективное мнение: вроде бы принцип работы и у геод.системы и у навигационной одинаков. Кажется, купи навиг., введи поправки диф. , обработай и будет тебе счастье! однако есть маленькое но: расстояния от тарели до спутника рассчитываются исходя из задержки прохождения сигнала, которая микроскопически мала. Вот тут то и сказывается, насколько я понимаю, точность встроенных часов тарелки, естественно отличающуюся у навигаторов и проф. приемников.
  2. PMA
    PMA Куратор
    #42
    Не верно. В геодезических приемниках используется фазовые измерения, а в навигаторах "кодовые". Поэтому точность разная.
