Определение WGS координат базовой станции
Discussion in 'Исходные данные' started by APN, Dec 20, 2013.
  1. APN
    APN Форумчанин
    Уважаемые форумчане, буду признателен всем кто поможет с определением wgs координат базовой станции. Нужны ссылки на которые можно отправить файл измерений базовой станции. Заранее спасибо
  2. Дядя Вова
    Проще, быстрее, с оценкой точности и безопаснее самому посчитать. От пунктов IGS.
  3. X-Y-H
    APN, а для чего вы определяете координаты в WGS-84?
  4. APN
    APN Форумчанин
    У меня на крыше установлена база, работаю в RTK. Хочу определить её координаты в wgs-84 для удобства работы, т.е. далее планирую получение ключей перехода в различные МСК.
    --- Сообщения объединены, Dec 20, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 20, 2013 ---
    Дядя Вова, подскажите где взять данные по пунктам IGS?
  5. X-Y-H
    APN, то есть будете потом искать ключи WGS-84 и СК?
  6. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    APN,
    Во! http://www.ga.gov.au/bin/gps.pl
    Сегодня прислали поздравления с новым годом, говорят что 2013 год был успешным для системы.
    В результате обсчёта выкатывают такой взрослый отчётик, вроде того что прикрепил
    • 6496.pdf
      File size:
      754.3 KB
      39
  7. APN
    APN Форумчанин
    Yuri V., огромное спасибо! Вы мне очень помогли.
    Ради эксперимента и проверки полученных данных хочу отправить измерения в другую контору
    Вот что я хочу: имея координаты базовой станции в WGS-84 по ГОСТу определяю базу в СК-42. От базы получаю координаты пунктов ГГС в СК-42 и имея каталожные координаты в МСК этих же пунктов ГГС с помощью ПО получаю, соответственно, нужные мне ключики для МСК.
  8. X-Y-H
    APN, МСК региона?
  9. APN
    APN Форумчанин
    Да, конечно
  10. X-Y-H
    APN, а чем просто параметры известные не устраивают?
  11. APN
    APN Форумчанин
    Для этого я и хочу определить координату своей базовой станции, ведь параметры применимы для точной основы. В моем случае, через WGS-84 получить СК-42 и известные параметры перехода к МСК. А получение ключиков думаю применять при необходимости, потому как Вы же знаете какие у нас МСК.
  12. X-Y-H
    APN, но вы понимаете, что
    И запросив данные на эти же пункты в СК-42, у вас не совпадут координаты?
  13. APN
    APN Форумчанин
    X-Y-H, читал рекомендации по работе в СК-42. Вот что пишут - из-за погрешностей СК-42, для проведения работ рекомендуем провести локалку и т.д.
    Соответственно, возможно и придется получать параметры перехода самому
  14. X-Y-H
    APN, а что вас не устраивает в общеринятых параметрах МСК?
    Я, про МСК региона.
  15. APN
    APN Форумчанин
    X-Y-H, может я в чего-то не до понимаю, поправьте меня, пожалуйста.
    Есть параметры МСК региона, которые применимы для какой то из СК (СК-42, СК-63). Чтобы эти параметры применить, необходимо получить координату в любой из гос.систем, в СК-42 например, ну и + параметры перехода. А для получения координат в СК-42 мне необходимо определить координату базовой станции в СК-42. Вот через WGS-84 я и хочу получить координату базы в СК-42
  16. Дядя Вова
    В корне неправильно. Вам необходимо определить координаты и высоту базовой станции от существующих пунктов ГГС. Если идти Вашим путём получится ошибка из-за несоответствия систем в регионе.
  17. В.Шуфотинский
    APN, как я понял, Вы хотите получить параметры перехода, не объезжая пункты ГГС?
  18. APN
    APN Форумчанин
    Дядя Вова, отправил в личку
    Вы абсолютно правы, потому как пункты оставляют желать лучшего. Отправил в личку
  19. В.Шуфотинский
    Какие бы плохими не были эти пункты теоретические параметры перехода будут "далеки от народа". Вы не сможете обеспечить преемственность геодезических работ. А какие работы Вы планируете проводить от этой станции?
  20. APN
    APN Форумчанин
    Кадастровая деятельность
    Извините за назойливость, но с 2014 г. кадастровых инженеров будут лишать аттестатов за 10 кадастровых ошибок в местоположении в течении трех лет. Т.е. с 17 года начнут шерстить...
