Определение высот точек на 3d гранях
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Slinger, 1 окт 2015.
  1. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Чувствуется, задача тривиальнее некуда, однако как решить не пойму. Есть много 3d-граней с высотами, образующими этакую tin поверхность. Мне необходимо проставить в определённых местах покрытия этими гранями точки. И чтобы автоматически определилась высота у точек после этого.
    Собственно, предполагал решить задачу через Civil. Я так понимаю, в civil необходимо построить поверхность из граней, но сходу этого сделать не получилось. Но может есть варианты и побыстрее ?
  2. InOut
    InOut Форумчанин
    Построить поверхность по 3D-граням можно так же, как по другим объектам чертежа: при построении поверхности нужно выбрать тип объекта - "3D-грани" (правда, не все ребра могут оказаться расположены так, как в исходных гранях, но это вопрос немного другой).
    Точки в определенных местах поверхности скорее всего придется проставить вручную. Можно точками COGO, можно метками поверхности, можно блоками. Смотря какая цель всего этого и что с этим всем надо будет делать дальше.
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    В итоге сам с грехом пополам вспомнил )
    1) Создал поверхность из граней (через Определение - добавить - из объектов чертежа)
    2) Импортировал свои точки повторно уже как точки cogo
    3) "поднял" точки на поверхность с помощью одноимённого инструмента
    4) Получил высоты.
    Grandpa нравится это.
