Пару лет назад, писал методику для отчёта. Сильно понятно писать не старался т.к. отчёты всё равно не кто не читает. Плюс Excel файлик для расчёта отклонения по известному диаметру трубы и углам. Там же можно уклон образующей посчитать или диаметры по известному уклону образующей. Тру геодезы его наверное захейтят, но для моих целей хватает. P.S. По координатам, отклонения дымовых не опредеть, можно наверное, но больше возьни. Излучение тахеометра, на образующую дымовой трубы, по касательной идёт и либо вообще не снимает точку либо самые неожиданные записывает. ЛайвХак - если труба металическая (цилиндр) с первой стоянки наведись на верхнюю образующую и внизу по рулетке определи отклонение, повтори на второй стоянке и реши теорему Пифагора. Знавал "спецов" которые по отвесу в вытянутой руке отклонения дымовых труб измеряли.
Поэтому нужно применять угловые измерения. Убеждался что по металлу, если по касательной, луч скользит так, что цифры нереальные, особенно если нержавейка. --- Сообщения объединены, 8 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2022 --- Оч хороший способ, позволяющий на месте перевести угловые изм. в линейные. --- Сообщения объединены, 8 мар 2022 --- отвес на вытянутой руке позволяет определить направление отклонения, но цифру отклонения Вы не получите.
Я только не понял про измерение расстояния в Вашей методике. Помоему там только угловые, как и надо, измерения. расстояние нужно измерять для нахождения высоты сечений, той же "Недоступной высотой". Для получений линейных значений используется линейка внизу трубы. Расстояние измерять не нужно.
Да, измерений расстояний нет. Но у нас в известных всегда есть диаметр, а высоту трубы я измеряю сверху - дальномером. Методика не лишена недостатков, тем более она скорее под оптический теодолит написана. Но её можно взять за основу и написать свою :) --- Сообщения объединены, 8 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2022 --- Да, с кирпичной дымовой так тоже можно, но чуть сложнее. С двух верхних образующих опускаем, вниз измеряем расстояния до от проекций до нижних образующих и разность по полам делим.
