Определение координат футляра
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Geoalexx, 5 ноя 2015.
  1. Подскажите кто чем сможет. Есть рабочий котлован шириной 4м, длиной 6м и глубиной 10м. Из этого котлована продавили футляр d700 и длиной 60м под железной дорогой. Нужно определить координаты конца футляра, чтобы выкопать приемный котлован. Как я собираюсь действовать: надо встать как можно ближе к котловану, на стенках котлована нарисовать крестики, закоординировать их. Потом спуститься вниз, засечься на эти крестики, запустить в трубу человека с вешкой, чтобы он поставил на конец трубы, и подснять. Затем подняться наверх...ну дальше понятно. Или есть более легкие способы? Просто спускаться на 10метров и корячиться там совершенно не хочется.
  2. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Имея только тах - думаю без вариантов. Единственное т.к. труба +/- прямая, то можно без человека в трубе, просто прожектор и стрелять в центр.
    А вообще для мониторинга есть различные приборы, но у Вас 10м - не каждый увидит.
    Geoalexx нравится это.
  3. Afrika
    Для более конкретного совета нужно видеть ситуацию в целом , высота насыпи дороги и т.п.
    У трубы как всегда есть два конца и должно быть два котлована, один приемный откуда выходит конец трубы.
    если конечно строители не забыли его выкопать.
    Можно сделать так:
    1. Устанавливаете тах на краю первого котлована - измеряете на конец трубы можно в верхней точке ( с помощью уровня находите верх трубы.)
    2. Измеряете на переходную точку - верх ж\д насыпи. с нее дальше следующую точку на край другого котлована.
    3. С последней точки также делаете измерения на трубу ( верх).
    4. Вычисляете длину трубы по полученным координатам двух концов.
    Естественно лучше и проще съемку вести в координатах проекта (ну можно и в условных)
  4. Afrika, у меня вроде все написано.
  5. borik
    borik Форумчанин
    Если нет уверенности в соответствии проектного и фактического направления прокола, то придётся покорячиться...
  6. Afrika
    странно всегда копали до начала работ по проколу, наверное ноу-хау....
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2015 ---
    это точно
  7. Всем спасибо за скорость и отзывчивость)
  8. semenenko igor
    semenenko igor Форумчанин
    Это больше не на котлован, а на колодец похоже.
  9. В 700ку то не каждый пролезет, еще и на 60 метров. Да и зачем такие жертвы? При таком диаметре и длине футляра особых отклонений быть не должно в плане, на пол метра максимум от створа. В глубину бывает только может нырнуть прилично, или всплыть наоборот, все от геологии зависит. Поэтому просто отмеряй от видимого конца футляра 60 м по створу и начинайте поиски. Вообще проектом какие габариты приемного котлована заложены? Обычно 3х3 метра идет. Если на заданной глубине конец найден не будет, помбура в котлован с щупом, пусть тыкает ниже.
