Определение дирекционного и внутреннего угла
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем berdnikov, .
  1. stout
    А если так - α1-2=arcCos(dX / S)*ЗНАК(dY) + 180 ?
    В курсе численных методов в общем случае не рекомендуется определять угол по arcsin или arccos, т.к. возможна потеря точности. Но в данном конкретном случае нас интересует только абсолютная ошибка, поэтому можно и по arccos.
  2. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    #42
    Если применительно к Excel то: α1-2=градусы(arcCos(dX / S)*ЗНАК(dY) + ПИ()) или
    α1-2=градусы(arcCos(dX / S)*ЗНАК(dY)) + 180
    В Excel аргументом тригонометрической функции служит угол в радианах.
    С уважением, Александр.
  3. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #43
    Александр, да Вы просто золото!!! Я совсем забыл про оси координат в AutoCAD. Уже привык как-то, что все в Easting/Northing.
    Ну что ж, почти сошлись; у меня и CAD и Ваша функция в Excel показывают 148° 20' 25". А знаете почему точь-в-точь не сходятся? Потому что в Работе №2 уйма ошибок; там Y1 вне таблицы равен y(м) = 279 436.82, а внутри таблицы y(м) = 279 436.72.
    Хух... теперь все становится на свои места. Обратная геодезическая задача решилась.
    Еду дальше, посмотрю сколько там еще ошибок понаделали в последующих работах ::mad24.gif::
  4. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    #44
    Проверки ради Ваших знаний
    Сможете ли Вы подсчитать суммы значений в определенном прямоугольном диапазоне ячеек на разных листах с именами "Лист1", ...."ЛистNNN"?
    Суть задачи: имеется сколько-то (10-20) листов Excel таблиц, в которых в одних и тех же местах каждого листа хранится подобная табличная информация. Требуется на сводном листе отразить сумму, сумму квадратов, среднее значение и т.д. для указанного диапазона ячеек.
    Формула должна быть написана на сводном листе один раз для Листа1, а далее для последующих листов расчеты на автомате (протянуть за уголок).
    Или еще одна задача - автоматически выполнить обрамление нескольких типовых таблиц на разных листах, у которых изменяется количество строк или столбцов. Должна быть обрамлена шапка и подчеркнут конец таблицы. Внутри данных обрамление только вертикальное. На всех листах таблицы начинаются в одном месте.
    Какими функциями Excel можно решить эти задачи?
  5. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #45
    Да что тут проверять? Я только знаю как быстро пронумеровать список. В ячейку А1 пишем 1, а в A2 - 2, затем выделяем их и тяним за уголок вниз :)
    Приходилось делат что-то такое, правда давно... Кажется функция ADDRESS имеет возможность указывать на Лист.
    Такое делать не приходилось. Может в File->Page Setup->Sheet->Rows repeat at top похимичить надо?
  6. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    #46
    Я это делал через Условное форматирование.
  7. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #47
    Conditional Formating классная штука, правда в офисе до 2003 есть ограничение на 3 условия. Кажется в 2007 ограничений нет.
    Надо бы отдельную тему в курилке создать про Excel. Мне есть чему поучится у Гуру :)
  8. #48
    Здравствуйте! У меня такой вот вопрос - существует ли какой-нибудь калькулятор по преобразованию внутренних углов в дирекционные?
  9. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #49
    Вспомните определение дирекционного угла, и скажите как можно неориентированные углы переводить в дирекционные?
  10. В.Шуфотинский
    #50
    А к чему такой вопрос? Это вопрос из студенческой жизни или производственной?
  11. #51
    Здравствуйте господа. Я тут пытался открыть ваши файлы. Не получается. Ексел походу не читает выши символы и команды. Может у меня старая версия. 2007 - не получилось. Потом попробовал 2013 - тоже не получилось. Не зн аю что делать((( Помогите пожалуйста. Снимок.PNG
  12. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    #52
    Азимут1, Включи макросы (кнопка "Включить содержимое").
  13. #53
    Это с компьютера моего друга было сделано. Вроде даже после включения макроса не решал.
    А у вас у всех работает? Какая версия у вас?
  14. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    #54
    Не знаю как у всех, а у меня работает. Excel 2007.
    На представленном Вами изображении макросы отключены.
    Азимут1 нравится это.
  15. #55
    Спасибо большое! Да вы правы))) Включил макросы и заработало) Еще раз спасибо)
