Определение дирекционного и внутреннего угла
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем berdnikov, .
  1. berdnikov
    berdnikov Форумчанин
    Я же отвечал в чате, что скачал спасибо. Вот только не разобрался еще путем ::biggrin24.gif::
  2. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Вот еще вариант решения задачи, в любимом мною Excel.
    С направлением координат не стал заморачиваться, взял «как есть».
    В остальном, программка считает корректно, если задавать корректно координаты.
    С уважением, Александр.
    Solaris нравится это.
  3. berdnikov
    Скачал, спасиб, вот толбко программка отказывается считать. Как быть???
    Слушай, заработала! Надо было волшебную кнопочку нажать ::biggrin24.gif::
  4. berdnikov
    Sh_Alex
    Слушай, вот программка считает внешний угол, а может так формулу собрать, чтобы она считала внутренний угол??? Благодарен буду или подскажи как, а то я чуть чуть соображаю в Екселе
  5. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    berdnikov,хочешь получить ответвет от гуру,будь поуважительнее,безотцовщина что ли?
  6. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Вы посмотрите на примечание к ячейке "Номер углов".
    Углы вычисляются внутренними при вводе координат по часовой стрелке, и наружными при вводе против. Надпись в ячейке G3 меняется в зависимости от порядка ввода координат.
  7. berdnikov
    Мне до такого учиться и учиться!!!
    (Добавление)
    Sh_Alex Извиняюсь за мою беспордонность. Впредь буду вежливее!
    С уважением, Роман
  8. berdnikov
    Добрый вечер, уважаемый, Sh_Alex. Хотел спросить, вот забиваю координаты в программку от1 и заканчиваю первой, длинны сторон считает, а вот внутренние углы она считает, но сильно отличается от математических расчетоов. Будьте добры подсказать. фаил с координатным рачетом прилагаю. Координаты такие а вот углы совершенно не те получаются
  9. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Согласен с Вами. Моя оплошность, несколько поторопился. Приношу извинения.
    Ошибку исправил и в качестве компенсации бонус: схема, с расположением и нумерацией углов поворота.
  10. berdnikov
    Золотой вы человек, Sh_Alex!!! Вот сошлись углы. Примного благодарен, очень облегчили мне судьбу. Мне целый поселок надо будет проверять за проектировщиками. Спасибо большое!
    С уважением!!!
    Михаил Потапов нравится это.
  11. berdnikov
    Товарищи, доброго времени суток! Кто нибудь может составить фомулку в экселе, по переводу градусов в минуты и что бы выводились (градус минута секунда-как мы пишем), хочу таблицу поправок на наклон линии через каждые 15минут сделать да распечатать, что бы с калькулятором по полю не ходить.
    С уважением
  12. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Не понятен вопрос. Если перевести угол в минуты, то как можно "выводить" градусы.
    Если Вы хотите видеть на экране и на печати обычное представление угла, то воспользуйтесь форматом, который представлен в моем файле. Если же Вы хотите обрабатывать записанные в привычном виде углы, то опять же воспользуйтесь пользовательскими функциями из файла =radian() и =gradus(). То есть, угол 52º50´31˝ записывается в ячейку таблицы Excel как 52.5031, выглядит как 52.º 50´ 31˝, а функция =radian() превращает его в радианы. Функция =gradus() переводит угол выраженный в радианах в градусную меру, а пользовательский формат в привычное представление угла.
    Там же в файле есть еще две пользовательские функции, которые облегчают повседневные расчеты. Функция =dist(x1;y1;x2;y2) вычисляет расстояние между двумя точками 1 и 2, а =direct(x1;y1;x2;y2) – вычисляет дирекционный угол в радианах между этими точками, для получение дирекционного угла в градусах следует записать gradus(direct(x1;y1;x2;y2)) и применить пользовательский формат.
    Будут вопросы: задавайте, по мере возможности отвечу.
  13. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Вот сюда мне ссылку дали http://www.synergy-gis.com/lib/vych_geo ... ych06.html
    Сначала все сделал в AutoCAD. Мне кажется чертеж получился не совсем так, из-за различия направления осей XY на бумаге и в AutoCAD-е. Хотя длина стороны совпала.
    Прилагаю Excel файл с расчетами. Что-то не идет после пункта 3) Определяют значения румба. Не уверен в правильности формулы подсчета r1-2 в ячейке H8. Соответственно не могу найти α1-2.
    • ogz.tar.gz
      9,6 КБ
  14. berdnikov
    Re-Maker
    Спасибо за заботу, но уже Alex собрал программу и все решилось.
  15. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Вообще-то это не программа, а проблема :)
  16. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Утомительное это занятие прописывать в Excel все условия для автоматического получения из тангенса дирекционного угла в нужной четверти. Намного короче и удобнее формула нахождения дирекционного направления по арккосинусу.
    dX = X1 - X2
    dY = Y1 - Y2
    S = корень(dX * dX + dY * dY)
    если dY >= 0 то α1-2=arcCos(dX / S) + 180
    если dY < 0 то α1-2=arcCos(dX / S)*(-1) + 180
    Проблемой для Вас она будет до тех пор, пока не приложите такого же упорства в изучении Excel, какое проявляете в постигании азов геодезии.
  17. Badim
    Badim Форумчанин
    В Excel 2007 появилась функция ATAN2.
    Она несколько упрощает задачу.
      26,3 КБ
  18. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Вадим, Вы, согласно Вашей же подписи, "немного неправы".
    Функция ATAN2 имеет место быть и в Excel 2003.
  19. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Большое спасибо!
    Excel я знаю на уровне продвинутого пользователя. Конечно было бы здорово освоить VBA. Дай Бог и этого добьюсь, с Вашей помощью :)
    (Добавление)
    Это функция у Вас уже описана в Excel файле. Воспользовался ею и получилось, что при
    X1= 438 245.73; Y1 = 279 436.82
    X2= 437 048.62; Y2 = 280 174.91
    α = 2.589025148
    А вот автокад мне казывается совсем другое... ::unsure.gif::
    (Добавление)
    Расстояние в AutoCAD совпали, а вот угол нет... Может я не тот угол измеряю? В любом случае там другая цифра (см. приложение)
  20. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    И AutoCad Вам покажет тоже самое, если при вводе координат точек поменяете местами ординаты и абсциссы. В AutoCad, в отличии от геодезии, математическая система координат: ось Х-Х горизонтальна и увеличивается к "востоку", ось У-У вертикальна, увеличивается к "северу". Углы отсчитываются против часовой стрелки от положительной полуоси Х.
    Это надо постоянно помнить при работе в AutoCad.
    Проверил: угол полученный по Вашим координатам функцией Excel и угол измеренный в AutoCad равны, и составляют 148º.20΄37˝3
