Определение Базовой станции
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем magellan, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #61
    Естественно, наружная часть сигнала давным давно утеряна. Остался только центр, находящийся под поверхностью земли. Его и собираюсь откопать. Откопал уже далеко не один в районе, от них и собираюсь привязывать базу.
  2. В.Шуфотинский
    #62
    «Наружная часть» ПУНКТА, которая может быть в виде сигнала или пирамиды, «давным-давно утеряна».
    Простите, я нисколько не придираюсь, но геодезисты, которые никогда не видели сигналы, должны понимать, о чём речь.
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #63
    Согласен, просто ночью, с температурой не смог подробно описать.
    В нашем случае, это был всё-таки именно сигнал, под таким типом он был предоставлен нам в УГК и таким он был по воспоминаниям старожилов :)
  4. В.Шуфотинский
    #64
    Когда составляли каталог, сигнал был ещё живым, вот его и записали. Геодезисту очень желательно знать, что ему предстоит делать на пункте, прежде чем туда ехать, брать ли с собой штатив, при наблюдениях под пирамидой, или лазить по сгнившей лестнице, но без штатива.
  5. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #65
    Здравствуйте, господа геодезисты!
    В описаниях многих программ по обработке ГНСС-наблюдений при выполнении калибровки (локализации) указана примерная схема построения так называемого "района работ" (изображена на схеме - 1 Вариант), "база" примерно расположена в центре района работ.
    А возможно ли, например, схема - 2 Вариант? (когда "база" находится за границей "района работ", он обведен красным цветом на схеме, километраж указан приблизительно и естественно в никаких описаниях к программам его нету)?
    Каково принципиальное отличие (с точки зрения обработки программами) места расположения базы в центре района работ и за пределами района работ?
    Наверняка кто-то на форуме так выполнял наблюдения по 2варианту, какие получались результаты? А может и имелась возможность проконтролировать результаты полученные по 2варианту каким-то другим способом.Какие получались расхождения?
      52,3 КБ
  6. karel
    karel Форумчанин
    #66
    2-ой вариант катит для 2000-го масштаба если только.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #67
    karel, можно поинтересоваться ходом ваших вычислений?...
  8. topo-graf
    topo-graf Форумчанин
    #68
    АЮП , 1 вариант - для определения координат станции, 2 вариант - для получения параметров перехода в районе работ. Оба варианта - сетевым методом.
  9. #69
    Все зависит от точности которая Вам нужна. Берете каталоги с пунктами ищите минимум 3 пункта триангуляции 2 или 3 кл., чтобы они были уравненные в один и тот же год и одной работой (редко так бывает, но мне повезло). У меня так было нашел 2 пункта 2 кл и 2 пункта 3 кл. Поставил приемник на определяемую базу, а вторым поехал стоять по этим пунктам в среднем по 2 часа. Получилось так, что каждый пункт был удален в среднем на 18 км. и находился с разных сторон определяемой базы. При обработке началась полная эротика, 2 пункта не били по координатам с 2 другими, по высотке еще терпимо было. Пришлось 1 пункт отключать 2 кл. Качество немного улучшилось по координатам, а отметка вообще идеально легла. Проверку делал по уже отснятому земельному участку (частный сектор), путем отслеживания 2 точек с которых он раньше был снят. Потом решил испробовать базы сторонних организации, добавив Rinex файлы за тот день в свой проект. Получилась полная порнография. И я понял, что 2 приемника и еще одночастотные это полная лажа. Потом была мысля взять в аренду 4 приемника двухчастотных, один на базу, а три других сразу на пункты, чтобы все было связано между собой, но так и не срослось. Пришлось за символическую плату брать Rinex файлы с бывшего места работы, ну а потом вообще свалил с этой работы.
  10. Дядя Вова
    Всё зависит от исходной сети. При таких расстояниях должно быть все нормально.
  11. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #71
    Вот как раз и необходимо было получить параметры перехода в районе работ через калибровку (координаты базовой станции в той пос.МСК не нужны, см.схему).
    Договариваться об установке базы в том поселке - невыгодно, объекты там возникают редко и стоимость мала. Расстояния в реальности ещё короче, чем на схеме. В том поселке почему-то своя МСК, пунктов полигонометрии почти не осталось (когда делали новую полигонометрию на этом поселке деньги закончились..., поэтому есть "остатки" пунктов 60-70-80гг. А почему этот поселок не сделают в городской МСК - не знаю, пусть Росреестр и архитектура на это отвечают).
    Посмотрел как некоторые другие конторы решают вопрос с пунктами. На схеме красным цветом выделены всякие вышки и другие ориентиры... Вот многие конторы каким-то образом определив координаты этих самых ориентиров делают в CredoDat преобразование по Хельмерту между гор.МСК и пос.МСК, но получаются погрешности этих пересчетов порядка 0,35м (так по крайней мере CredoDat говорит). А вот если сделать калибровку по схеме в том же TGO, например, то максимальная ошибка уже становится 0,17м а в большинстве случаев 0,11м. При этом расположение калибровочных пунктов неудачное (почти вытянуты в линию) по причине отсутствия этих самых пунктов.
    На схеме синим цветом выделены пункты, которые можно использовать по высоте, отметка в пос.МСК - Балтийская. Стоит ли добавить эти пункты (высотные) в определение параметров перехода, улучшит это как-то геометрию сети?
    Цель работ - проведение топосъемки М 1:500. Приборы 2частотные GPS.
      31,5 КБ
  12. В.Шуфотинский
    #72
  13. karel
    karel Форумчанин
    #73
    . ОНТА 02-262-02. 6.2.7.1. Метод развития съёмочного обоснования определением висячих пунктов рекомендовано применять при подготовке съёмочной геодезической основы относительно мелких масштабов с высотами сечения рельефа 1 м, 2 м и более, то есть в тех случаях, когда не требуется получение материалов высокой точности.
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #74
    karel, убедительно. после этой цитаты ни о каких рассчетах говорить уже не приходится. ::cool24.gif::
    (Добавление)
    но разве вариант 2 можно трактовать как вичячий пункт?...
  15. #75
    Из форума........
    SergKo пишет:
    . ОНТА 02-262-02. 6.2.7.1. Метод развития съёмочного обоснования определением висячих пунктов рекомендовано применять при подготовке съёмочной геодезической основы относительно мелких масштабов с высотами сечения рельефа 1 м, 2 м и более, то есть в тех случаях, когда не требуется получение материалов высокой точности..................................
    Это ты себе мозга люби со своим сборником порнографии с висячими и ходячими GPS ходами. Когда ты в поле реализовываешь все свои познания по всем сборникам от 4 в плане и в 5 по высоте........, то ты такие сроки потеряешь. А этот сборник написан мудаками, которые в полях не были. см. выше. Найди столько пунктов уравненных между собой в плане и по высоте ( ППэшки даже не трогай). Вот такая вот бахча получается))))
  16. #76
    Для тебя unknown специально. Сколько переделывал за такими муднями как ты, которые налепили свою лажу по твоему сборнику или как он там правильно называется "рекомендация". Приезжай в Сибирь и поработай от того что нынче в у нас в моде (ОМЗ) и почувствуй всю силу создания опорно-межевой сети, которая опирается на всю твою рекомендацию. Постесняюсь вопросом ты хоть один пункт захоронил или так гонишь по своим штырям?
  17. unknown
    unknown Форумчанин
    #77
    GeoGumir, выпил - молчи. что у вас там в моде омз - можешь туда же куда вердикт засунуть. есть ггс и их достаточно. а вот та опрно-межевая сеть как раз если бы опиралась на инструкцию, то не было бы проблем. скоко их знаю, ни о каких СЕТЯХ речь не идет - одни висячки. допускаю, что мне так не повезло с регионом, где при создании омс на гкинп забили болт. но есть подозрение, что так во многих местах. что, твой пост, кстати, тоже подтверждает.
    а в сибири я был....
    протрезвеешь - поговорим.
  18. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    #78
    во многих,везде ::sad24.gif:: потом при межевании и участки наезжают друг на друга,в озера улетают ::cool24.gif:: как создавали омз-такую и получили
    верно подмечено,конечно если делать как в инструкции то и время да и результаты получаются примерно такие как и описывает GeoGumir,сеть ГГС далеко не совершенна,приходится крутиться а это время,которого порой так мало
    (Добавление)
    далеко не висячий ::cool24.gif:: хотя схему(вектора) я бы сделал немного по-другому,ну тут уж каждый себе голова ::biggrin24.gif::
  19. В.Шуфотинский
    #79
    Уважаемый GeoGumir. Я искренне понимаю Вашу взволнованность, по поводу разорения геодезического наследия, но постарайтесь в дальнейшем обходиться литературным русским языком, т.к. у нас приличный форум.
  20. #80
    Хорошо! тогда Вы прокомментируйте или процитируйте последнее сообщение, а то опять писать не охота, только на Ваш лад.
