Опять опоры
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем АркаDий, 8 окт 2015. 941 просмотр 1 ответ Обновлено:
  1. Ситуация:
    .Есть проектные координаты опор освещения.Все опоры по проекту идут не в створе-прыгают из стороны в сторону.Подрядчик установил опоры не по проекту на метр,два,три...тем самым мешая прокладке других коммуникаций.По каким допускам мне смотреть ?В какой снип можно ткнуть пальцем и сказать,что опоры надо ставить на место,а не куда захочется???!!! СНиП 3.05.06-85 смотрел-там ничего.Еще нашел в трамвайных и троллейбусных (СНиП 2.05.09-90, пункт 4.41)опорах расстояние 1 метр от лицевой грани бортового камня.Больше ничего не нашел...
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Знаток
    Попробуйте подтянуть за нижний конструктив опоры, если опоры установлены на фундаментах (ростверках), то сошлите на сп. 70.13330 Несущие и ограждающие конструкции и допуск в 20 мм в плане. Если там просто скважины то СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 10см по Х 15 по У если не изменяет память. У самих опор контролируется вертикальности и относительная высота. А стоять она будет так как подготовлена "несушка" под нее.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
