Описание программ в Leica Captivate
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 22 июн 2020 в 10:21.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ты его сломал. Совсем. Твоё бы упорство, да в нужное русло...
  2. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Есть где-нибудь руководство по данному приложению? Посмотрел видео, но вопросов осталось много.
    У меня на объекте двухэтажные колонны, у которых нижнее сечение квадратное, а верхнее двутавр. Так же есть BIM модель данного объекта. IFC файл с каркасом загрузил в каптивейт, но как эти данные использовать для выставления колонн через данное приложение?
    Скрин (раскрыть)
    Обычным методом выставить колонны не сложно. Так сейчас и делаем. Но мне принципиально хочется разобраться в данном приложенни, насколько оно удобно и как оно вообще работает.
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2022 в 12:19, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2022 в 12:13 ---
    Еще вопрос про сканирование.
    Задал область сканирования. Прибор минут 30-40 фоткал панаромное фото. После чего задаю параметры скана и при попытке запуска, программа ругается, что на приборе не хватает памяти!
    Вопрос:
    Как перезадать параметры сканирования?
    Как можно уже готовое панарамное фото использовать для нового сканирования, чтобы не тратить на одну и ту же работу пол часа?
    Как сделать, чтобы скан сразу сохранялся на SD карту? На приборе свободной памяти всего лишь примерно 500 мб...
  3. Добрый Duck и .
    оно написано по запросу для крупного американского строителя, так что особо мануалов нет. Да и в России особо никто не работал с ним. Так что метод тыка рулит.
    никак
    никак
    Создать проект сразу на SD карте
  4. a-vers
    a-vers Форумчанин
    А есть мануал как создать проект дороги к дорожному модулю?
    что бы со слоями, все как положено )
  5. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    myworld.leica-geosystems.com
    На этом сайте мануал по каптивейту. В нем около 5 параграфов по дорогам. Возможно там будет то что вам нужно.
  6. Добрый Duck и .
    в инфинити есть уроки по созданию, в загрузках, с образцами файлов.
    Правда на нерусском, но переводчик в помощь
  7. Народ, привет. Есть проблемка с Leica TS10. У меня есть план всех фундаментов в dwg. Я его целиком закачиваю в прибор и подгружаю как подложку к файлу работы. НО если я на компе вношу изменения в свой план и новый загружаю, то прибор не дает заменить предыдущий (как будто по умолчанию старый стоит и только его грузит). Вопрос - как почистить внутреннюю память таха? Чтоб стереть тот файл и подгрузить новый?
  8. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Вопрос про видимость других проектов в 3D просмотре.
    Как говорит мануал, чтобы в одном проекте было видно, например, контрольные точки из другого проекта, надо внести его в список "Связанные проекты".
    Но, не смотря на то что я не связывал объекты, когда захожу в приложение "разбивка" то открываются данные другого проекта, а не активного. При этом точки активного чертежа отображаются, но их нельзя выделить и выбрать. в списке тоже отображается список точек другого проекта.
  9. Добрый Duck и .
    У тебя контрольный проект выбран. Промотай в карусели до упора влево, и отключи его
    PEMCOH нравится это.
  10. Добрый Duck и .
  11. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Вопрос про ввод константы призмы.
    На лейковских призмах, например на mini360 константа призмы равна 30.0. У GRZ122 23.1. Беру так же не лейковскую призму, с константой 0.0.
    И тут получается путаница.
    В случае с лейковскими призмами вышеуказанная константа почему-то указывается в колонке "Конст.Leica".
    А вот безотражательный режим тоже занесен в список как "Абс. пост 0.0мм - Конст. Leica 34.4мм"
    Когда же я создаю новую призму с константой 0.0, то чтобы измерения были адекватными, приходится 0.0 прописывать так же в колонке "Абсолютная константа".
    Почему у лейковских призм константа призмы записывается в колонке "Конст.Leica", а в случае с безотражательным режимом или другой призмой в колонке "Абс. пост"?
    Спасибо.
  12. Добрый Duck и .
    исторически так сложилось. раньше вообще не было в приборах абсолютной постоянной, и был полный п..ц.
    сейчас если хочешь использовать не лейковскую призму. то в абсолютную постоянную пишешь то что написано на призме, константа Leica будет автоматом пересчитана для нее.
    На лейковских призмах указывается константа Leica, но тут проще, просто выбираешь нужный тип призмы в меню. Если же хочешь лейковскую призму использовать с другим прибором то будь любезен отнимать 34.4 и получишь абсолютную постоянную.
    geo_rva и PEMCOH нравится это.
  13. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Значит, на лейковских призмах хоть и пишут "Константа призмы", на самом деле это константы Лейки?
  14. Добрый Duck и .
    да
  15. [QUOTE="Добрый Duck
    Добрый вечер. Снова нужна помощь. При обновлении пропали программы "Измерения отн. линии и вынос по линии "
    Как их обратно установить. т.к на них были лицензии. CS 20/ Версия ПО 7.03
  16. Добрый Duck и .
    отдельно они не ставятся., они входят в прошивку, установи другую версию, потом опять нужную.
  17. Добрый день. Хочу купить б/у Leica ts10 но возникли вопросы про ПО. Его сейчас можно как то докупить и установить или нет ? Или нужно покупать новый с уже открытвми лицензиями ?
  18. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Доброго дня!
    Не смог найти инструкцию, как импортировать СК из Инфинити в Каптивейт.
    Загружал файлы в разные папки, но все равно в списке СК они не отображаются.
  19. marin69
    marin69 Форумчанин
    Из Infinity экспортируем файл TRFSET.DAT.
    Копируем данный файл на карту памяти в папку DBX.
    Всё.
    --- Сообщения объединены, 18 авг 2023 в 09:13, Оригинальное время сообщения: 18 авг 2023 в 09:11 ---
    Ааа, ну и дальше:
    Настройки - Инструменты - Передача Объектов - Система Координат
