Описание программ в Leica Captivate
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 22 июн 2020 в 10:21.
  1. Добрый Duck и .
    может с этого момента?
  2. teas
    teas Форумчанин
    Нет, не то.
  3. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Доброго дня!
    Не получается найти симулятор на Leica Captivate. Подскажите, пожалуйста, где его можно скачать?
    Вопрос еще про инспектирование поверхности. Можно ли инспектировать одновременно несколько перпендикулярных поверхностей одной модели?
    Раскрыть Спойлер
    Например встать посреди подобных фундаментов и провести инспекцию на 360 градусов по всему периметру?
  4. teas
    teas Форумчанин
    Покупаете модуль работы с BIM
    Импортируете модель
    Контролируете
    НО стилусом в экран потыкать придётся
  5. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    А более пошагово можно?
    Местные представители лейки додумались только разбить 3D модель на области и экспортировать его из Civil в ifc формате.
    В таком способе одновременно можно инспектировать только одну поверхность (область) от всей модели.
  6. teas
    teas Форумчанин
    И только так. Я не встречал нужного вам функционала.
  7. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Мы нашли способ инспектировать "покругу" сразу много поверхностей.
    фото (раскрыть)
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2022 в 10:52, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2022 в 10:46 ---
    Вопрос про имена точек:
    В настройках "Сохранение точек" в разделе "Дублировать точки" поставил настройку "Показать предупреждение".
    Во время съемки ввожу имя точки которая уже есть, измеряю и выскакивает сообщение.
    Нажимаю "Найти сл.".
    И вот тут проблема! Кроме цифр ничего не могу ввести. Как мне найти следующую доступную точку в последовательности V1, V2, V3...?
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2022 в 11:31 ---
    Можете объяснить, что такое точки "наивысшего класса" в разделе фильтров точек?
  8. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Сегодня наснимал около 200 точек.
    Решил удалить 4 шт., а удалилось около 90% точек....::mad24.gif::
    Как? Почему? Как восстановить?
    Как можно настроить резервное копирование проект не в SD карту, а во внутренюю память? В CS30 не вставить карту...
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ты же их удалил! Или ещё не въехал в реальность?
  10. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Я выделил 4 точки в середине списка... Удалились эти точки и все те что были выше! Как? Что я мог нажать не то чтобы удалились и нужные точки?
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2022 в 06:20, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2022 в 06:19 ---
    Насколько мне известно, всписке можно выделить либо все сразу, либо по одной точке... Быстрого множественного выбора в определенном диапазоне нет. Это баг или я криворукий?
  11. Добрый Duck и .
    так то есть, FN фильтр, оставляешь только нужный диапазон, и удалить все, потом включаешь обратно
  12. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Тут сейчас подумал....
    Когда устанавливаешься обратной засечкой, измеренные точки ГРО повторно сохраняются в списке точек. Именно их я и удалил. Возможно такое, что удаление этих точек повлекло за собой удаление всех остальных отснятых с этой станции точек?
  13. Добрый Duck и .
    При импорте в Инфинити можно поставить галочку импортировать удаленные точки.
  14. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Я фильтром не пользовался.... Говорю же, удалил 4 точки, а удалилось больше 100
  15. Добрый Duck и .
    ты мог станцию удалить
  16. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2022 в 06:25, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2022 в 06:24 ---
    Удаление точки станции удаляет все отснятые точки с этой станции?
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2022 в 06:27 ---
    Пока ты онлайн, можешь еще ответить на следующие вопросы?
    Что такое фильтр минимизирования смешанных пикселей или фильтр для оптимизации облака точек?
    Как они влияют на скорость сканирования, объем данных, качество облака точек?
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2022 в 07:13 ---
    Оо, инфинити увидел удаленные точки!!
    Спасибо!
  17. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Да
    К примеру, пункты ГРО являются точками высшего класса
  18. Добрый Duck и .
    У одной и той же точки может быть разный класс. Например осредненная выше по классу чем измеренная, а опорная еще выше
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2022 в 08:54, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2022 в 08:23 ---
    Никак, да функция работает через задницу, надо сообщить куда следует
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2022 в 09:22 ---
    смешанные пиксели когда точка на точку накладывается, по каким то причинам.
    Что такое фильтр оптимизации хз, наверное нужная вещь )
  19. a-vers
    a-vers Форумчанин
    При выносе поверхности после последних двух обновлений Captivate показывает фактическую высоту ниже чем она есть на 45 см. Приемник GS18. Думал с локализацией что то, включил прошлогодние проекты та же фигня. Точки выносит правильно, поверхность задирает на 45 см. Где что можно посмотреть? (вертикальное смещение при разбивке по нулям стоит)
  20. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    При удалении точек выходит ошибка:
    "Возникла проблема при доступе к проекту. Рекомендуется больше не использовать данный проект Возможно данные все-еще можно экспортировать их этого проекта или импортировать проект в Leica Infinity.
    При необходимости создайте новый проект для продолжения работы.
    Если у Вас есть проблемы с доступом к данным этого проекта, обратитесь в региональную службу технической поддержки. Тип ошибки:30003"
    Пробовал экспортировать объект, удалить его на контроллере и снова импортировать. Не помогло.
