Опалубка на колонны и арм сетка
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Maximus1983, Sep 29, 2012.
  1. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    Я снова со своим горемычным домом)))) В общем часть колонн залито криво и в перекрытие выпуска соответственно тоже.
    Сейчас хотят поставить опалубку как даст сетка и потом подправить сетку на пару см в проектное положение. Меня просят перенести ось снизу, с перекрытия на верх опалубки. Будь там прораб, я бы его отправил делать, но пока оного нет.
    Как я вижу:
    - поставить опалубку как даст сетка и выставить её вертикально.
    - встать произвольно, навестись на риску внизу, у колонны и поднять трубу вверх, а там уже рабочии будут клиньями заваливать сетку в нужную сторону.
    Главное: на ось же не надо вставать, я правильно понимаю? Если конечно риска у самой опалубки внизу и переносить так же на опалубку вверху?
  2. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Т.е. со смещением от проектного положения?
    Поднять ось наклонным визированием ,не находясь в створе этой оси , можно но только по строго вертикальной поверхности. Иначе наломаете дров.И зачем это делать, не проще ли трехметровым уровнем?
  3. Maximus1983
    Да, с отклонением от проектной. Как каркас позволит.
    Я и хочу сначала выставить вертикально, а потом уже поднять. Завтра поссмотрю, есть ли уровень, но на сколько помню нет.
    Вообще это работа прораба, но оный пока отсутствует.
  4. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Не совсем понятно, что Вы этим пытаетесь добиться? Как я понимаю Вы собираетесь выставить колонны со смещением на данном этаже, и затем отклоняя арм. каркас вернуть выпуски в проектное или близкое к нему положение на следующем этаже?
  5. Maximus1983
    именно так.
