Geobox ForaFIX(R) – современный, компактный, мультисистемный ГНСС приемник, предназначенный для решения широкого спектра задач, связанных с высокоточными GNSS наблюдениями. Приемник может быть использован для работы в режиме статики или RTK измерений (в качестве ровера или базы). Встроенное программное обеспечение приемника Geobox ForaFIX(R) позволяет выполнять основные геодезические работы – съемку, разбивку участков, а также управление данными (хранение, удаление, импорт и экспорт) и настройку режимов приемника (конфигурация RTK, частота измерение и т.д.). GNSS приемник Geobox ForaFIX может работать под управлением полевого профессионального программного обеспечения SurPad 4.0. на ОС Android. Технология Geobox ForaFIX(R) для быстросъемного подключения GNSS приемников к различным геодезическим устройствам разработана компанией ООО «Геоприбор» и защищена патентом. Приемник Geobox ForaFIX(R) – модульная конструкцию, в которой ГНСС модуль ForaFIX 1 (L1) 72 канала или ForaFix 2 (L1,L2) 184 канала съемный, что позволяет пользователю выбирать необходимую конфигурацию приёмника, а также использовать модуль в разных устройствах. В видеообзоре показан внешний вид и процедура использования модульного приемника Geobox ForaFIX в следующих режимах: - ГНСС RTK ровер (работа от сети дифференциальных поправок Геоспайдер). Определение координат геодезических опознаков Geobox OZ-100 - ГНСС приемник на борту модернизированного БПЛА DJI Phantom 4 PRO V2.0 для записи RINEX данных с тайм марками срабатывания затвора. - ГНСС приемник для определения координат центра снимка фотокамеры при выполнении наземных фотограмметрических работ. Всю подробную информацию о новом приемнике Geobox ForaFIX(R) вы можете прочитать на нашем сайте geospb.ru Заранее благодарим за внимание! Хорошего настроения и точных измерений!
Конструкция приемника улыбнула, им нужно пользоваться у нас в регионе 90% солнца и 10% дождей в год, если он упадет то наверно капец всему.
Владимир Астрахань, упадет то ладно,даже наверное лучше просто во все стороны разлетится без ущерба, но вот резинка, пипец, ультрафиолет быстро сделает свое дело, хомутик бы с барашком прикрутили что ли на крайняк, учитывая ценник то может и нормально.
Думаю не дураки, и все герметично, в том числе и разъём... А вот гниют ли или окисливыются ли пины... Смущает фиксация GNSS модуля: Что за хлипкая резинка? Для чего? Чтобы не оторвать модуль в направлении от приёмника? Но как видно на видео модуль вставляется движением вверх (вдоль приемника), а извлекается движением вниз (вдоль приемника)... И тут рождается огромное сомнение: если куда-то втыкать веху или даже что-то ей долбить, то GNSS модуль, по инерции, будет вываливаться
SeregaBest, если постоянно втыкать и вытыкать, в конечном итоге раздолбается разьем, и придется покладывать бумажки или веточки чтобы держало.
Разъём? Погнуться пины и пипец А если разболтается в БПЛА и выпадет во время залёта - будет вообще смешно Почему разъём и креплением модуля не перевернуть вверх ногами? Некоторые юзеры так долбят вехой, что зажимы на вехе не держат секции и те пролетают вниз, меняя высоту вехи... Что же будет с этим модулем в такой ситуации
SeregaBest, разьемы пины и прочее это ладно техническая часть, у меня другой вопрос зачем координировать на земле опознаки а потом вешать на коптер который еще после это будет жутко дисбалансированным и снимать, как то странно если на земле работы, есть же у них EMLID причем законченное решение и дешевле, но может это лучше и дешевле выходит, но да конструкция странная для полевых работ.
конструктивно наличие этого внешнего модуля на коптере - вопрос спорный конечно, но лично не тестировал не скажу. а так да - экономия. Если взять например двухчастотный модуль - то такой приемник будет стоить около 80 000 рублей. Двухчастотный Эмлид уже 150 000 руб. Но пригодность такого решения покажет только практика.
Посмотрел я мельком это решение. Появились некоторые ясности. Контакты не совсем хрупкие. И криво / косо / задом наперед поставить их вроде как нельзя. Так что тут вроде как удовлетворительно. Тут думаю все еще проще. Зальет дождем. Если сейчас этот порт как бы "накрыт" - то если перевернуть - получается будет собирать все капли дождя. Надо внешнюю крышку делать тогда еще. На коптере установочное место для этого модуля имеет небольшое углубление. И пока резинка жива - от сползания модуля вниз конструкция защищена. на приемнике я такой не заметил. Как вывод надо следить за резинкой и иметь пару в запасе. И главное бы потестировать это творение.
