Онлайн передача данных из Leica TS16 в Civil 3D
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Maleha, 23 сен 2016.
  1. Maleha
    9 авг 2010
    Архангельск
    Здравствуйте, уважаемые формучане ::rolleyes24.gif::
    Ситуация следующая.
    Работаю тахеометром leica TS16 c контроллера CS20.
    Окончательного проекта у меня нет, с которым можно работать, поэтому приходится постоянно забивать точки руками в AutoCAD Civil 3D. То есть, выношу точку в натуру, затем забиваю ее координаты быстренько в Civil, срою через нее профиль, проверяю уклоны и разность в поперечнике.
    В итоге получается, что больше всего времени я трачу на переписывание координат.
    Подскажите, может есть какой способ для онлайн передачи координат с контроллера в Civil.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А в каком виде или формате можете скинуть координаты на компьютер?
  3. Maleha
    9 авг 2010
    Архангельск
    Могу только через флешку в txt.
    Хотелось бы что то на подобие как это реализовано в SpatialAnalyzer.
    Те подключить контроллер к ПК через кабель, нажал на контроллере измерить и точка автоматически появляется в Civil.
    Возможно ли такое?
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    может проще это сделать средствами ПО тахеометра? уклон и превышение между двумя точками можно посмотреть в COGO
  5. Maleha
    9 авг 2010
    Архангельск
    Помимо уклонов смотрю еще параметры, пробовал обойтись только Captiva, неудобно было.
  6. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    Интересно, что ж вы выносите, если проекта нет. Ну да ладно.
    А зачем переносить то? Не проще ли DXF получать на выходе из контроллера - дабы не вбивать координаты в ручную?
    А еще лучше - дабы всё не копировать в ручном режиме (если речь идет о нескольких сотнях точек), я бы лучше все использовал через FTP-сервер (то есть из контроллера все файлы, например, которые находятся в папке DATA, а туда вы ранее экспортировали ваш DXF, так вот, все файлы будут передаваться на ваш FTP-сервер. Вы просто "забираете" файлик и открываете его в DXF.
  7. Maleha
    9 авг 2010
    Архангельск
    Это нужно постоянно выходить из выноса и делать экспорт, потом заходить обратно в вынос, вроде бы не чего сложного, но постоянно это делать утомляет. Вот и решил узнать возможна ли онлайновая передача данных в civil. Ведь Leica disto с айфоном законектить можно, здесь конечно по сложнее, но мне кажется более востебовано
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Потыкай в настройках соединения, передачу GSI, там есть возможность передавать прямоугольные координаты, а вот как заставить Civil их автоматом кушать это не понятно.
  9. Maleha
    9 авг 2010
    Архангельск
    Спасибо. Буду пробовать
  10. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
  11. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Можно выгружать на FTP с тахеометра и контроллера, например, текстовой файл.
    А на компьютере имея доступ к этому FTP можно импортировать этот файл в Civil 3D.
    Только нужно раздавать Wi-Fi к которому можно подключиться в условиях площадки - я делаю с телефона.
