Онлайн NTRIP Caster
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Илья Вялков, 4 май 2017.
  1. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Записали поток в файл, например часовой Rinex.
    Опубликовали на торрент трекере.
    Кому нужно скачали.
    Какие приемущества получили? Даже если файл уменьшить до 1 секунды
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В реальном времени, для базы с мобильном интернетом например.Допустим на базе программа на телефоне, для одно-ранговой сети, раздает в реальном времени и на ровере в контроллере та же программа принимает поправки, без использования сервисов и статических ip.
  3. Passenger
    29 июл 2013
    Это нужно разработать новый вид ПО, нереально. Все равно нужен статический IP, если на прямую от телефона к телефону+ПО, какой то сервер для андроид на базе. Сотовые телефоны переключаясь от вышки к вышке часто меняют IP. Есть, конечно, сервисы динамического DNS, которые отслеживают смену IP адреса, имеется постоянный буквенный адрес, например какой нибудь ntrip.ddns.com. Но они как то тормозно работают на телефоне, постоянно будут обрывы. Самый лучший вариант на сегодняшний день, это удаленный ntrip сервер. Ну и лично я вангую, что будущее в нашей отрасли за недорогой технологией LoRa - передача данных на малых скоростях на большие расстояния по радиоканалу. (Не путать с сегодняшними гигантскими дорогущими радиомодемами)
  4. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Не я понял что должно быть красиво, я не понял как технчески это должно работать.
    Мне бы хотелось прояснить термин "раздает".
    Как клиент узнает ip адрес и порт сервера, где лежит файлик?
    Как сервер узнает какой именно файлик отдать?
    Как потом клиент востонавливает последовательность файликов?
    Зачем для каждого файлика устанавливать отдельное соединение, если можно один раз установив его, получать поток данных вечно?
    ЗЫ Я не ерничаю, мне правда интерестно
    freeExec нравится это.
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Я не обладаю такими знаниями, это был вопрос и чисто гипотетическое предположение.
    --- Сообщения объединены, 24 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2017 ---
    Файлик всего один, но в принципе он и не нужен, так как думаю в OS есть возможность работать с потоком, как с файлом.Как узнает ip не могу сказать, но ведь через сотовый модем мы способны качать торрентовские файлы, такой тип сети предполагает архитектуру клиент- клиент, хотя наверное более сложную, но по крайне мере не клиент-серверную.
    --- Сообщения объединены, 24 июл 2017 ---
    Это скорее всего не скоро будет, хотя такие передатчики продают на али.Нужно переходить на новые гаджеты и провайдера с соответствующей технологией.
  6. freeExec
    16 апр 2015
    Вы не правы. В торрент-файле так же в 99% есть адрес сервера где клиент узнаёт адреса других клиентов имеющих это же файл. Есть конечно технология DTH, когда клиент у клиента спрашивает, есть ли у него нужный файл или может быть он знает у кого он есть. Но для этого уже нужно иметь подключения к другим клиентам, т.е. технология дополняет источники, но с нуля без единого клиента не работает.
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Я не утверждаю, но все же это инкапсулировано от пользователя.
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Во спасибо за ответ! Сегодня если получится попробую!
  9. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Не работает, весь мозг сломал... там есть TCP\IP сеть, в настройках можно ввести адрес порт имя и все.
    При попытке законектится вылезает некое сообщение об ошибке с не читаемыми символами. База на раздачу включается но, что и куда она раздает х.з.
    Ровер конектится но только к тем базам, что существуют в сети, прикольно 2.5 тыщи километров, не зафиксировалось... Своей базы я в сети не нашел.
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2017 ---
    Обидно... ((
  10. Passenger
    29 июл 2013
    Отображаются те точки доступа на которые в данный момент приходят поправки от приемника или которые открыты для общего доступа. На вашу mountpoint приходят поправки от базы? Если нет, то ее и не будет видно в списке. Пользуйтесь программой strsvr из пакета RTKLib, чтобы протестировать и понять что и как настраивать. Она кстати может переправлять поправки с других кастеров к примеру на ваш кастер.
  11. freeExec
    16 апр 2015
    А этот кастер предоставляет возможность сохранять у себя поправки для постобработки или не успел, то опоздал?
  12. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Запись потока, есть в планах, но тогда еще нужно и конвертацию в RINEX делать, а это время которого пока нет.
    Еще есть идея по этим данным вычычислять PPP (Precision Point Position), чтобы рисовать красивый график дрейфа базы, но это уж совсем отдаленное будущие.
  13. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Илья Вялков, не делали инструкцию ?
  14. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    SurvCE не позволяет настроить встроенный в приемник NTRIP server, даже если он там есть. По этому инструкции для него не будет.
  15. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Настройка Ublox Neo M8T для трансляции RTK поправок через YouCORS. Огромная благодарность Вячеславу за это видео.
    Sheutsyk, freeExec, ck63 и ещё 1-му нравится это.
  16. Alexan
    18 ноя 2012
    Подскажите, как на STONEX S9 III настроить ровер, чтобы он принимал поправки. База поправки на youcors.com передает. При настройке ровера выходит ошибка "невозможно получить информацию о базе от нтрип вещателя "
  17. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    По Стонексам есть хорошее видео от Александра Устинова
  18. Олег Сергеевич
    18 июн 2007
    Тюмень
    второй день бьюсь, не помогает это видео. не полное видимо. единственное, чего добился, поковырявшись в настройках модема (про это нет в видео), лишь того что моя точка периодически онлайн/офлайн скачет.
    если уж предлагается подобный сервис, то неплохо было мануалами его сопроводить, пусть даже и на английском, а то вообще голяк, разбирайтесь сами...
  19. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Спасибо за отзыв, буду работать над улучшением документации. Но боюсь что пошаговую для каждой модели каждого производителя составить будет сложно.
  20. Олег Сергеевич
    18 июн 2007
    Тюмень
    заработало, после того как тип поправок поменял на CMR. два дня пользовался триальным ресурсом, решил не брать подписку. фиксы нестабильные, гораздо быстрее (к сожалению) пользоваться встроенным модемом.
