Округление отметок
Discussion in 'Autodesk' started by 2fkmbyfrolru, Feb 2, 2012.
  1. Qvinto
    А в командной строке программа спрашивает: Округлять скопом? Отвечаем Да/Нет. А потом снова спрашивает: Точность округления?
    Вот тут то вы и должны проявить свои требования. Сотые, это в чисельном выражении сколько?
    gibai likes this.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
  3. мой ответ "2"))) спасибо работает
  4. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    количество знаков после запятой, устанавливается в стилях и формате стандартными средствами... И не надо лисп команды придумывать для этого)))
  5. Zhenyok
    Zhenyok Форумчанин
    Попробуйте найти приложение либо отдельную программу для Автокада "Toolpac", отличная вещь! Она позволяет к множеству чисел одновременно добавить/отнять, умножать/делить на заданное число, и при этом задавать точность округления.
  6. Qvinto
    ToolPac это платно, и ещё целая куча команд и программ. Ради одного округления?
  7. Zhenyok
    Zhenyok Форумчанин
    Я имел ввиду что с подобной программой можно делать много полезных приемов, например с обработкой массивов чисел, а округление- лишь одно из нескольких дополнительных удобных приложений. Например есть нивелировка полов, ее нужно привезти из отчетов по рейке в отклонения от проекта, а именно +/-числа: (1)- отнимаем от всех горизонт прибора, (2)- умножаем все числа на 1000 и округлеем до 0 знаков после запятой. В итоге готовая исполнительная и куча сэкономленного времени.
  8. Доброе время суток уважаемые!
    подскажите плиз можно ли в автокаде или штатными режимами либо какой приблудой усечь количество знаков после запятой до 2.
    Т.е имеется координата -173.77479504 хочу видеть ее ФАКТически -173.77.
  9. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Видеть в свойствах? Тогда в настройках было отображение знаков после запятой в координатах, в высотах и т.п. в FAQ встроенном есть энто..
    п.с. не смогу скрин скинуть т.к. нет акада под рукой
  10. в настройках я знаю, мне фактически их нужно усечь было -173.77479504 стало 173,77000000
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Зачем это нужно?
  12. бзик начальства
  13. АлексейМанс
    ааа, ясно. нашли способ? я знаю радикальный :) экспорт из чертежа, оно экспортит обычно до 3 знаков. и потом снова импорт)))
    п.с. а откуда, если не секрет, такие координаты? с такой точностью так сказать...
  14. а еще варианты
  15. АлексейМанс
    вы бы файл чертежа выложили с этими координатами и пояснение как хотите видеть, было бы больше пользы. а то я так и не понял что конкретно вам нужно. у меня автокад показывает в свойствах, в метках и т.п. координаты до 3 знаков, хотя точное там как у вас. Специально ему такие написал, и если прошу его поточнее показать - он показывает кучу цифр. А просто так показывает 3. Ничего в настройках не менял с стандартных...
  16. nikshanan
    nikshanan Форумчанин
    так как координаты отображаются определенным размерным стилем, там и следует искать ключ к данной проблеме))
    --- Сообщения объединены, Jan 14, 2015, Оригинальное время сообщения: Jan 14, 2015 ---
    диспетчер размерных стилей..далее редактирование и основные еденицы
  17. Qvinto
    Evgeniy76, а что у вас в качестве отображении координата? Какой примитив?
    Координаты можно отобразить много чем: напр. мультивыноской, выноской, ординатным размером. От этого и ответ зависит.
  18. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Здесь не нашли?
    На всякий случай прикладываю RND - он вроде бы округляет координаты и у текстов.
    • rnd.lsp
      File size:
      1.3 KB
      55
  19. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    Округление текста до нужного количества знаков после запятой
    Помещаем файл sumT.lsp в пути доступа AutoCAD и делаем на палитре кнопку
    ^C^C(if (= C:TOKR nil) (load "SumT"));^PTOKR
  20. Спасибо за RndTxt.lsp. Очень выручили.
