ОГС в ГРО
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем 777sasa, 16 май 2021.
  1. Deleted member 122005
    Кстати, точки сопряжения оборудования по проекту... Их можно использовать взамен точек ситуации для выполнения "усреднения". Снять какие-нибудь... точки уже существующего оборудования, предварительно засёкшись от ГРО. И по ним выполнить вот это наложение. Тогда ГРО будет определено в системе координат проекта намного точнее. Это я конечно в теории только могу представить. А на практике это возможно сделать?
    Почему? Их же можно закоординировать. Центр крышки люка или что-нибудь в камере закрепить. Болт какой-нибудь.
  2. Afrika
    Это если сделали изыскатели так, но как правило они просто ставят отражатель примерно на центр люка....
    тут главная подсказка!!!
    ход ваших мыслей правильный в общем, детали зависят конкретно от ситуации на объекте
    X-Y-H нравится это.
  3. X-Y-H
    StudentX, а если просто уравнять всю сеть при этом, разделив наблюдения на классы? и веса в них тоже по разному раскидать? Заодно и марочки развесим и уравняем?
  4. Deleted member 122005
    Не совсем понял. Что ещё можно в ГРО включить? "Твёрдые" точки включить в сеть, при этом измерения до них сделать с меньшими весами? Один чёрт от наложения ("усреднения" по МНК) это не особо будет отличаться. Но по крайней мере это будет по правилам ТМОГИ - будет полноценная привязка к "твёрдым" точкам с оценкой точности. Да, согласен, так будет лучше.
  5. В.Шуфотинский
    Как это без параметров. Я на Марсе ещё не работаю.
    Плевать на все ГРО с высокой колокольни. Создаём собственное ГРО "от конвейера", а потом смотрим, какое из принятых ближе к нашему. Если никакое, бумагу на стол начальству, и строим по своему ГРО, пока начальство трётся со всеми причастными и непричастными. Но обязателен жёсткий контроль за своими работами. Если конвейер не влезет...
  6. ak_evg
    при помощи кувалды и мата все влезет.
  7. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    Железобетон - да, металлоконструкции - возможно, а вот завод бетонных изделий\пенобетона - очень очень вряд ли, он тупо не запустится..
    X-Y-H нравится это.
  8. X-Y-H
    StudentX, ну так вам ЮС уже сколько страниц говорит, давайте пунктам измерениям на пункты ГГС к примеру дадим меньшие веса, а на ГРО максимальные, и уравняем совместно.
    --- Сообщения объединены, 19 май 2021, Оригинальное время сообщения: 19 май 2021 ---
    StudentX, усреднение к отчету не приложишь
  9. Afrika
    и даже знаем кому.... после "усреднения ГРО"::biggrin24.gif::
  10. разметкин
    X-Y-H, а может ну его ::blink.gif::
    "При создании внешней геодезической разбивочной сети для возведения высотных зданий и сооружений пункты государственной геодезической сети (триангуляции, трилатерации, полигонометрии) заменяются на пункты навигационного геодезического обеспечения – референцные станции региона."
  11. X-Y-H
    разметкин, красиво стелешь... без ВРС естественно?
  12. Deleted member 122005
    Это другая ситуация. Здесь иначе поступить невозможно. Потому что нет данных о положении съёмочной сети. Привязка идёт к ситуации или "к конвейеру", а не к съёмочному обоснованию.
    Да, это точно.
  13. X-Y-H
    StudentX, так логика та же, всегда ГГС будет хуже чем ГРО по точности
  14. Deleted member 122005
    Суть в том, чтобы не добавлять ненужных искажений при привязке или при "усреднении" ГРО к съёмочной сети. В этом нет никакого смысла, это скорее вредно, чем полезно. Да, логика та же, не спорю с этим.
    Но в случае привязки к "твёрдым" точкам ситуации в озвученном вами примере имеем большие случайные ошибки съёмки при незначительном влиянии искажений (потому что все точки ситуации находятся поблизости от ГРО, в отличие от точек съёмочного обоснования, которые могут быть далеко). В этом случае имеет смысл привязываться к нескольким точкам для уменьшения влияния случайных ошибок.
    А в случае привязки "к конвейеру" нет никаких искажений, потому что они определены в системе координат проекта, а не местной СК. В этом случае тоже следует привязываться к нескольким точкам.
  15. разметкин
    Это не я. Под этим все основные российские СП-писатели подписи поставили, а Минстрой печатью скрепил ::biggrin24.gif::
  16. X-Y-H
    StudentX, так и у ГГС ошибки случайны.
    Кто норматив разрабатывал? Кто этот урод? И название норматива плиз...
  17. Deleted member 122005
    Нет. Ошибки из-за искажений картографической проекции самые что ни на есть систематические. Координаты пунктов ГГС определены в проекции.
    Плюс ошибки их взаимного положения в местной системе координат. Можно ли рассматривать их как случайные? При рассмотрении большой совокупности пунктов (как статистики), пожалуй, можно рассмотреть их и как случайные. Но при рассмотрении небольшого их числа, к которым и будет выполняться привязка на конкретных работах, эти ошибки систематические. Как к ним привязывайся, влияние этих ошибок будет постоянным.
  18. разметкин
    да не жалко
  19. Afrika
    Вот это самый правильный ход при реконструкции, от него и пляшем на стройке!::hi::
  20. X-Y-H
    StudentX, ошибки развития сети не систематические - я про ГГС. У меня на родине есть 4 смежных пункта 1 класса,. Между с 1 видно 2 со второго 3 с третьего 4. 1 и 2 сидят между собой в 5 см, 3 и 4 в 7 см, а вот между 2 и 3 1,2 м в плане. А расстояние между ними 12 км. А у меня закладка пунктов под геополигон между ними аккурат по середине... Вот я наплясался... Потом еще в РР сдавал отчет и с ними тоже мучался. А потом в музее РР увидел - так там два звена сходится один конца 20 второй середины 30 а замыкания между не сделали, только вторым классом.
