В идеале бы посмотреть видео работы функции. Я пробовал колонны определить функцией "контру", но из-за большого количества отрезков, AutoCAD выдавал не корректное решение. Ещё можно было соединить отрезки по колонне командой "объединить" но не думаю что это было проще чем просто обвести их.
Есть официальный видос (выше в оффтопе опередили). А так логика для 2D следующая: указать набор объектов-образцов, указать область поиска, (обычно весь чертеж), и вспомогательные параметры типа имени блока и базовой точки. В результате все совпадающие комбинации объектов по всему чертежу будут заменены созданным блоком. Если блоки имеют закономерное распределение по прямоугольной сетке, то можно включить распознавание массивов и тогда все это будет заменено одним ассоциативным массивом. Наглядный пример - сетка, изначально отрисованная крестиками из отрезков.
В принципе, можно контуром, скрыв диагональные элементы. Войти в блок, создать контур "одним кликом", и затем извлечь его из блока. Если бы все объекты блока не лежали в нулевом слое, было бы немного проще.
Его я сразу посмотрел, когда пошёл гуглить эту команду, интересно именно как на этом примере, будет выигрыш по времени или удобству?
Я думаю, на больших схемах будет. а именно на этой выигрыш - в несколько секунд. Поиграюсь с вариантами.
