Доброго времени суток. Работаю помощником геодезиста, занимаюсь заполнением документации. Возник вопрос о правильности заполнения "Ведомости коммуникаций, проходящих вдоль трассы" на линейном объекте. Какого расстояние от оси трассы до коммуникации, что бы она считалась проходяей вдоль трассы? Если между двумя колодцами меняется материал или сечение - это оформляется отдельной строкой в ведомости? Если после колодца коммуникация отходит от направления трассы под каким либо углом - будет ли это считаться концом места сближения? Если кто-то может подсказать методическую литературу по правилам расчетов и оформлению геодезических ведомостей буду благодарна.
СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 Почитай. В состав документации по исполнительной съемке подземных и наземных сооружений дополнительно: журналы детального обследования наземных и подземных сооружений; эскизы опор и колодцев (камер) при их детальном обследовании; планы наземных и подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями; каталоги координат выходов, углов поворота сетей инженерно-технического обеспечения, отметок низа их оснований.
