Версия еще подправленная: ODEDIT для 2011-12: 32-разрядная версия - https://yadi.sk/d/nqpmASQT3SxUDw 64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/C7NVfiD63SxUDy ODEDIT для 2013-14: 32-разрядная версия - https://yadi.sk/d/9wWK_SjY3SxUE2 64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/8WEnXoFL3SxUE6 ODEDIT для 2015-16: 32-разрядная версия - https://yadi.sk/d/8mIIUN7Q3SxUE8 64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/q1PL2jEa3SxUEA ODEDIT для 2018: 64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/1MikFCKk3T7VHL Описание ODEDIT: pdf - https://yadi.sk/i/o5BOnzdZ3SUfpF htm - https://yadi.sk/d/mgmGpAd23SUfpK
Добавлена ODEDIT для 2017: 64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/izAyH2Rs3TH8Ln Не проверена! У кого есть 2017 - сообщите, плз, работает или нет.
Версия новая, устойчивая: odedit_trial_Map_2011-12_32b - https://yadi.sk/d/ucEaE3tc3Tgsco odedit_trial_Map_2011-12_64b - https://yadi.sk/d/kzoKXRvt3Tgsfw odedit_trial_Map_2013-14_32b - https://yadi.sk/d/Ro4mmKc73Tgsh9 odedit_trial_Map_2013-14_64b - https://yadi.sk/d/6Hb3w5D43TgsjA odedit_trial_Map_2015-16_32b - https://yadi.sk/d/4klbkOKg3Tgskd odedit_trial_Map_2015-16_64b - https://yadi.sk/d/9lkJAgAJ3Tgsnm odedit_trial_Map_2017_64b - https://yadi.sk/d/vE-Vif-33Tgspg odedit_trial_Map_2018_64b - https://yadi.sk/d/YuAMTOOb3Tgsrn 2017, 2018 не проверены. У кого есть 2017, 2018 - сообщите, плз, загружаются ли, работают или нет.
В Set values from text, команда ODEDIT_SETTEXT исправлена ошибка, добавлена загрузка MText, добавлена возможность задавать допуск для поиска объектов относительно текстов-мтекстов. Добавлена Copy values from reference, команда ODEDIT_COPY_VALUE - копирование в OD указанных графических элементов только значений полей из OD объекта-образца. Сами OD не копируются. Добавлена Add values from OD to OD, команда ODEDIT_ADDVAL_OD2OD – добавление значений из поля OD в поле другого OD. Команда выполняется для графических элементов, к которым одновременно присоединены разные OD. Всего в демо-версии ODEDIT сейчас уже 30 команд работы с OD. odedit_trial_OD_2011-12_32b.arx - https://yadi.sk/d/O3VvBTsJ3VMckL odedit_trial_OD_2011-12_64b.arx - https://yadi.sk/d/gyoR3Aaf3VMcmP odedit_trial_OD_2013-14_32b.arx - https://yadi.sk/d/9HfYYC5L3VMcnc odedit_trial_OD_2013-14_64b.arx - https://yadi.sk/d/K_xEm4Hf3VMcoq odedit_trial_OD_2015-16_32b.arx - https://yadi.sk/d/G2xu4kgI3VMcqD odedit_trial_OD_2015-16_64b.arx - https://yadi.sk/d/pw88JhNU3VMcrQ odedit_trial_OD_2017_64b.arx - https://yadi.sk/d/nytq3rNn3VMcsF odedit_trial_OD_2018_64b.arx - https://yadi.sk/d/g_kZJCY53VMct6 ODEDIT_описание_рус_124d.htm - https://yadi.sk/d/kQDOuvLB3VMcgi ODEDIT_описание_рус_124d.pdf - https://yadi.sk/i/XME1pf2q3VMcjD
Возможно ли в данной программе сделать открытой функцию редактирования таблицы ODEDIT_TABLE (копирования, вставки, сохранения и т.д.)? Готов заплатить за это деньги
Быстро сохранить данные из OD можно всем доступным MAPEXPORT в, допустим, mif/mid. В mid все как в обычном csv - текстовый файл через запятую. Частичной альтернативой Ctrl+C, V в таблице может быть нажатие правой кнопкой на заголовке колонки - и появится строка ввода значений. Эти значения введутся после Enter, и введутся во всей колонке либо только в этой колонке в выделенных строках. Частичной же альтернативой Ctrl+C, V в таблице могут быть и команды замены/добавления значений - ODEDIT_REPLACE, ODEDIT_ADDVAL и новой ODEDIT_ADDVAL_OD2OD. Коммерческой версии нет. Но у Вас есть целых 30 команд с полной функциональностью (кроме этих действий в таблицах).
Понятно, что "песок - плохая замена овсу". :) Когда будет критика, соображения и пр. - пишите, интересно.
Алекс, не грузится ваш модель, пишет "не удаётся загрузить файл". Пробовал на двух компах, на обоих винда х64 и цивил 2016. Куда копать? Очень уж хочется потестить, как раз задача нашлась И еще вопрос, верхний и нижний индексы в OD присутствуют?
Буду разбираться... Но потерпите немного - я уж две недели валяюсь в ногах у программера, чтобы выпустить новую исправленную и дополненную версию... Нет, но "зато" и сами OD, и поля можно называть хоть на арабском, хоть на китайском, и в поля типа Character тоже можно писать иероглифами и пр. :)
Обещанное обновление, версия 125. Исправлена ошибка в Set values from text, команда ODEDIT_SETTEXT - для замкнутых полилиний. Кстати, для замкнутых полилиний не нужно вообще определять допуск. Добавлена команда ODEDIT_TRANSLATE - замена в активном dwg названий OD, названий полей OD, значений в полях. Замена производится по заранее созданным файлам соответствий - текстовым файлам с разделителями-табуляциями. Для названий OD: Название OD Псевдоним названия OD. Для полей OD: Название OD <не обязательно> Название поля Псевдоним названия поля. Для значений полей: Название OD <не обязательно> Название поля <не обязательно> Значение поля Псевдоним значения поля. Команда может быть нужна для быстрой оптовой замены названий-значений OD на другие. Допустим, по требованию заказчиков. Может быть нужно передавать заказчикам значения в кодах, но пользователи могут работать с понятными значениями, записанными словами. И перед сдачей все можно заменить на коды. Может быть удобно для работы на зарубежных заказчиков - всю работу можно сделать на русском, а перед сдачей заменить на язык заказчика. Команда "секретная" - нет в меню, но доступна из комстроки. :) odedit_trial_OD_2011-12_32b.arx - https://yadi.sk/d/UNYeETOj3YPECH odedit_trial_OD_2011-12_64b.arx - https://yadi.sk/d/_midF18Q3YPEDx odedit_trial_OD_2013-14_32b.arx - https://yadi.sk/d/KHjsqYup3YPEFb odedit_trial_OD_2013-14_64b.arx - https://yadi.sk/d/kDEu9C543YPEHx odedit_trial_OD_2015-16_32b.arx - https://yadi.sk/d/lEEwJdQ23YPEKn odedit_trial_OD_2015-16_64b.arx - https://yadi.sk/d/-FNcKMyh3YPEMU odedit_trial_OD_2017_64b.arx - https://yadi.sk/d/afD3QiUA3YPEPG odedit_trial_OD_2018_64b.arx - https://yadi.sk/d/maRxnWPf3YPETN Описание: ODEDIT_description_en_125d.htm - https://yadi.sk/d/ccZCQBRD3YPEVH ODEDIT_description_en_125d.pdf - https://yadi.sk/i/fMZmTmIq3YPEAN
Следующая версия ODEDIT, 1.125.1. В App Store еще предыдущая версия, 1.125. ODEDIT_TRANSLATE добавлена в меню. У ODEDIT_TRANSLATE добавлено игнорирование пробелов до и после значений - от случайных ошибок пользователей. В ODEDIT_REPLACE добавлена возможность использования масок-"*" не только для заменяемых, но и для заменяющих значений. Например, для добавления символов в начале значений, в конце значений: "abc*", "*abc" и т.п. Сделана ODEDIT_CALCULATE - вычисления в полях OD. Но на форумах были высказаны сомнения в нужности такой команды. Поэтому в демо-версию эта команда не добавлена. Добавлены ODEDIT_LOAD_ATTRS, ODEDIT_STORE_ATTRS, ODEDIT_ATTR_TEMPLATE - команды загрузки содержания атрибутов в поля OD, выгрузки значений полей OD в атрибуты, создание файла-заготовки для описания соответствий атрибутов и полей. ODEDIT_LOAD_ATTRS мощнее и однозначнее, чем загрузка атрибутов в поля OD с помощью ADEGENLINK. ADEGENLINK не всегда и не все атрибуты может загрузить, не во все нужные поля. Всего в демо-версии сейчас 34 команды. odedit_trial_OD_2011-12_32b.arx - https://yadi.sk/d/XQUbZVAk3Zz7qu odedit_trial_OD_2011-12_64b.arx - https://yadi.sk/d/Btf-GeF13Zz7ry odedit_trial_OD_2013-14_32b.arx - https://yadi.sk/d/pwx_mBj83Zz7si odedit_trial_OD_2013-14_64b.arx - https://yadi.sk/d/s11enyKU3Zz7tT odedit_trial_OD_2015-16_32b.arx - https://yadi.sk/d/0Op9q4n13Zz7uf odedit_trial_OD_2015-16_64b.arx - https://yadi.sk/d/cT5UhZsH3Zz7vi odedit_trial_OD_2017_64b.arx - https://yadi.sk/d/tXyWLCE33Zz7x9 odedit_trial_OD_2018_64b.arx - https://yadi.sk/d/4h7hkVcu3Zz7yH Описание: ODEDIT_описание_рус_125-1d.htm - https://yadi.sk/d/cuHG8uYc3aQN8a ODEDIT_описание_рус_125-1d.pdf - https://yadi.sk/i/3YBzSurT3aQN92
Новая немного подправленная версия: odedit_demo_OD_2011-12_32b.arx - https://yadi.sk/d/8TLkbWmKpkCDhA odedit_demo_OD_2011-12_64b.arx - https://yadi.sk/d/sXGJHg3IBhJejA odedit_demo_OD_2013-14_32b.arx - https://yadi.sk/d/25QKZ6wBxANT9w odedit_demo_OD_2013-14_64b.arx - https://yadi.sk/d/doy0GtWdeXF6Dg odedit_demo_OD_2015-16_32b.arx - https://yadi.sk/d/3twKuiAJAWDkGA odedit_demo_OD_2015-16_64b.arx - https://yadi.sk/d/Onx2AdcHz2Y-kw odedit_demo_OD_2017_64b.arx - https://yadi.sk/d/gp47VG2i4Ksr2g odedit_demo_OD_2018_64b.arx - https://yadi.sk/d/BL8Nqcr3WzUNuQ odedit_demo_OD_2019-20_64b.arx - https://yadi.sk/d/PqIf3ubQLthxgw Описание: ODEDIT_описание_рус_125-2d.htm - https://yadi.sk/d/umU6Ttet-bNY3w ODEDIT_описание_рус_125-2d.pdf - https://yadi.sk/i/kjd64S6Xesr3zg Загрузка arx обычным _APPLOAD. Вызов окна ODEDIT_CTL. То же самое в Autodesk App Store.
Здравствуйте, АлексЮстасу. Будет ли обновление инструментария под Civil 2022? Исключительно мощная и полезная штука.
Спасибо за хорошую оценку! У меня потерялась возможность делать новые версии. Я все подумываю-мечтаю об этом, но пока - нет. Самая главная причина - ничтожное количество пользователей. (Проявляющихся пользователей). Кстати, мы сделали параллельный OD вариант - на XData. Он слабее, т.к. у XData свои особенности, и не полная копия действий из ODEDIT. Но что-то добавлено и сверх. Распробовали ли Вы ODCLASS?
