Очень нужна помощь с переводом координат из СК 1963 г.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Mob12, .
    Но в документах о межевании он указан именно так:(
  2. trir
    trir Форумчанин
    кто то накасячил, но 2 минуты на 6 метров - не очень много
  3. #23
    Спасибо большое за помощь! Придется приводить документы в соответствие с фактическими границами - а учитывая то, что и участки соседей "сдвинуты", предчувствую, что будет огромный гемор со всем этим:((
  4. Simplycat
    Simplycat Форумчанин
    3,5 мм это реально мало. Не стоит копать в сторону дирекционных угов по той причине,
    что в данном случае это вычисленное (пусть и с ошибкой) по исходным координатам точек значение.
  5. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    Добрый день!
    возникла аналогичная проблема с переводом координат из СК-63 в МСК-50 зона 2 (в приложении каталог с переведенными в СК-63).
    Может быть что этот перевод GEOD-03-m был выполнен не в систему СК-63? первая координата Х=18240.131 Y=41125.344 (извиняюсь за качество картинки!)
    или как можно определить район и зону по СК-1963.
  6. trir
    trir Форумчанин
  7. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    если R-москва, то район P, но сейчас перебрал все 4 зоны и ни одна координата из каталога и близко не подошла к нужному месту (2154526.04,517459.54)
  8. Slinger
    Slinger Форумчанин
    АМАДЕЙРО, Либо сильно усечённые координаты, либо это не СК-63. Где территориально находятся пункты?
  9. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    город Солнечногорск Московская область, где то в районе участка 50:09:0030116:134
  10. Time
    Time Форумчанин
    КПТ есть новые и старые?
  11. Slinger
    Slinger Форумчанин
    АМАДЕЙРО, Усечённая СК63, блок P, зона 2. Перед X нужно добавить "62", а перед Y нужно добавить "23". Получите полные координаты.
  12. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    спасибо, да все параметры подошли!
    Slinger, а перевод координат из местной системы координат по каталогу в приложении возможно сделать в такую же усеченную СК-1963?
  13. Slinger
    Slinger Форумчанин
    АМАДЕЙРО, Если найдёте параметры местной системы координат
  14. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Приветствую! Может кто-нибудь помочь в определении СК ? Подозреваю СК-63, но не уверена)
    Это скважины 1955 - 1957 года, Челябинская область (МСК-74 зона 2), Варненский район. Данных об СК в отчете, как обычно, нет ::mad24.gif::
    Дело в том, что мне нужно их пересчитать в ГСК-2011 (использую PHOTOMOD), а для этого надо знать исходную СК. Приложила xls-файл с ними
    PS: я геолог, а не геодезист, и обычно редко работаю с пересчетами СК.
    Памагити)
    • Vopros.xls
      36 КБ
  16. #36
    Это может быть строительная ск для площадки изысканий на момент создания скважин тогда ничем не поможем, сориентируйте по месту где это? можно сравнить с 63 полным, возможно это урезанные 63
  17. #37
    Площадь - вот этот маленький красный контур в середине (восточнее с. Карталы)
    Это отчет по геологическим поискам (аналогично федеральному объекту сейчас). Обычно там не строительные СК:Unknown:
  18. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Пересчитай по "подозреваемой" СК в WGS84 (широту-долготу) и по яндекс-карте посмотри попадает ли (в строку поиска вводишь координаты).
  19. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Сильно усечённая СК42 (или СК95, но скорее СК42), зона 11. Сложно сказать где X, а где Y, ибо .xlsx сделан "на отвали" и в файле присутствуют пустые строки и пустые координаты.
  20. #40
    Спасибо за ответ)
    PS: файл сделан нормально, с 1 по 47 строку все без пропусков. Я думаю, этих данных ДОСТАТОЧНО для примера, т.к. район один. Где X, где Y, так и в самом исходнике непонятно (еще и секретность).
    Остальные строки просто не стала удалять, не думала, что тут такие придирчивые)))
