Оценка точности сети, построенной на основе пунктов ГГС..
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Vladimir088, 6 фев 2022 в 06:19.
  1. Afrika
    Это все замечательно.
    Но тему вы "засрали" как всегда уйдя в дебаты далекие от вопроса который задал автор.
    правда он и не привел конкретных деталей....
  2. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Afrika, простите, какие ответы? Сети, как таковой, нет. Есть измерения от одного пункта к шести другим в режиме РТК.
    В таком случае что можно оценить? РТК + неизвестное качество используемых параметров + качество сети исходных пунктов?
    Что то менять мы не имеем права, для вычисления второго не у всех есть, как минимум, лицензия, а без повторных наблюдений качество РТК по цифрам в контроллере?
  3. Deleted member 122005
    Ошибки привязки будущей съёмки к местным пунктам ГГС. По невязкам:
    Больше ничего оценить не получится.
  4. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    и снова здравствуйте
    @StudentX привязка съёмки напрямую к пункту ГГС. Остальное лишь проверка используемого пункта к соседним. Если нет отклонений, превышающих допуски по сети пунктов ГГС (в одном из ваших сообщений), то работаем, иначе выбираем другой ближайший. (Если речь не идёт о кадибровках/локализациях, работы ведутся с "ключём" из 1го отдела)
  5. Afrika
    Is.Nic, я ранее задал вопрос автору темы:
    Но не знаем главного:
    - сьемка 1:500 - для каких целей? Что в ТЗ записано?
    - в застроенной или незастроенной территории
    - размеры площади съемки
    - сколько пунктов использовалось в работе
    - максимальные расстояния от базы до точек съемки
    - как проводились "контрольные замеры" - по закрепленным точкам на объекте съемки или по пунктам ГГС (расстояния между пунктами?)
    Когда получим ответы на первые вопросы, тогда можно будет думать дальше
    - какие невязки и как получены?
    - каким оборудованием производились работы? Паспортная точность оборудования?
    Если получим детальные ответы, тогда и можно о чем то говорить, но думаю спор на 4 страницы его испугал и тема в принципе умерла.
  6. Deleted member 122005
    Совсем не так. Съёмка, по идее, должна выполняться с ближайших пунктов съёмочного обоснования. Такое требование было всегда. Но здесь в качестве пунктов съёмочного обоснования выступают непосредственно сами пункты ГГС. Поэтому съёмку нужно вязать в том числе и к ближайшим пунктам ГГС, а не только к одному. Например, вот так (схему для данного случая можете мысленно составить по аналогии). Только веса эквивалентных векторов назначать обратно пропорционально их длинам. Тогда получится некая имитация распределения координатной невязки в теодолитных ходах, если бы таковые были проложены.
    И сделать это можно без всяких там калибровок и ключей. Можно вообще оставить одни векторы в WGS 84 и привести их к плоскости проекции Гаусса-Крюгера, учитывая искажения линий и направлений. Даже параметры системы координат настраивать не обязательно. Решение при этом будет. Единственное, что нужно знать - долгота осевого меридиана зоны.
    Нет. Создатель темы заходил вчера в 12:48 по Москве. Он мог и не видеть всего этого.
  7. Afrika
    ему было достаточно прочесть 1-ю страницу и уйти навсегда с форума::facep::
    1958 нравится это.
