Оценка точности полигонометрических ходов
Discussion in 'Помощь студентам' started by Жорик, Apr 3, 2012.
  1. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Вот и мой черед настал просить помощи в данном разделе::smile24.gif::.
    Стоит задача вычислить СКО определения конечной точки хода. Формулу не могу вставить, приложу рисунком. С центром тяжести и прочими величинами вопросов нет, проблема вылезла вот в чем: В задании курсового сказано величну D брать в км, а величину p в сантиметрах . Вопрос: в каких единицах правильнее предоставить результат? Я D перевожу в сантиметры ( не в километрах же мне результат выдавать::blink.gif::. Или и то и другое перевести в метры?)
  2. Жорик
    Жорик Форумчанин
    ПРиведу свои расчеты: [ms(в квадрате)],см = 22. [D(в квадрате)],км = 9.01. mb(в квадрате),секунд = 25. p(в квадрате), см = 4254525,0225. СКО в сантиметрах = приблизительно 27. Все ли правильно, Подскажите пожалуйста.
  3. В.Шуфотинский
    Нет, не правильно. Расстояния от центра тяжести хода до каждого пункта получают графическим путем со схемы хода с учетом масштаба, соответственно в тех единицах, в которых желают получить с.к.п. Обычно вычисляют в метрах, но можно применить и креативный подход, вычислив в сантиметрах. Если навивают сомнения много цифр в расстоянии, то такой же порядок цифр в количестве секунд в радиане. Вот они взаимно и сокращаются.
  4. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Вот поэтому и ввело меня в ступор вот это:
  5. В.Шуфотинский
    Задание к курсовому тоже пишут люди, а людям свойственно ошибаться.
    Кстати, в этом разделе принято, после исправления ошибок, приводить правильное решение. Потому ждём его от Вас. Ну, а если преподаватель обнаружит ошибку в исправленном варианте, просьба показать его мнение.
  6. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Пересчитал. Значит [D(в квадрате)],м = 9013013. При умножении этого на:mb(в квадрате),секунд = 25. p(в квадрате), см = 4254525,0225 Получаем цифру 52.961. Это в сантиметрах будет? Стыдно признаться, но уже окончательно запутался::sad24.gif::
  7. В.Шуфотинский
    Если я правильно расшифровал Ваши данные, то результат будет таким:
    m2=0.0022+9*1 000 000*25/(4*10 000 000 000)=0.0078
    m=0.09м
    m2=22+9*10 000 000 000*25/(4*10 000 000 000)=78
    m=9см
    Удивительно, но новый движок не поддерживает показатели степеней, потому множество нулей сами замените 10 с показателем степени.
  8. Жорик
    Жорик Форумчанин
    В.Шуфотинский, В ваш пример я вставил свои данные (без округления до целых как у вас) получил:
    m2=0.0022+9013013*25/(42545250228)=0.0075
    m=0.086м (округление сыграло такую малую роль::blink.gif::) т.е. те же 0.09м что и у вас.
    Спасибо за советы и примеры!
