Обсужение ГКИНП (ОНТА)-02-262-02
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем tornado, .
  1. cr2
    cr2 Форумчанин
    Предлагаю для большей наглядности провести численный эксперимент,
    который уже приводился на форуме в теме про ГСК-2011.
    Берется точка с известными геоцентрическими координатами WGS84
    (а точнее ITRF, а еще точнее ITRF2000 эпоха 2002 г.) и заданной локальной
    связью с СК-42. Желающие могут также использовать параметры из ГОСТ или ГКИНП.
    Требуется определить высоту точки в "датуме СК-42".
    -=13=- нравится это.
  2. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Отделяется ли душа от тела. Вот в чём вопрос ...
    1. СК-42 это плановая система координат. Это только X и Y. Z в БС-77 там только для вспомогательных мероприятий. Понятие высота для неё отсутствует совсем. Ибо СК-42 - это тело ...
    2. А душа - это высоты БС-77. Ибо в нашем болоте высотная составляющая отделена от тела и делается божественным нивелиром.
    3. Для грубого получения высоты в БС-77 вполне достаточно WGS-84 и модельки геоида. Ибо это душа. И ей совсем не нужно убогое тело СК-42 (95).
    -=13=-, Ohr, ЮС и ещё 1-му нравится это.
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Пожалуйста:
    Эллипсоидальные высоты, как и аномалии высот, естественно получаются разные, поскольку разные эллипсоиды.
    А нормальные высоты сохраняют свои значения.
    Паскуда, cr2, -=13=- и 3 другим нравится это.
  4. cr2
    cr2 Форумчанин
    Спасибо, наконец обсуждение вошло в конструктивное русло.
    У меня есть 3 методических вопроса:
    нормальные высоты в таблице это "реальные" высоты в БС77 ?
    каким образом получены геоцентрические координаты в WGS84 ?
    7 параметров перехода к СК-42[гост] похоже очень близки к ГОСТ-2008
    ( TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22] ), значит использовался ГОСТ-2008 ?
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да.
    Поскольку трудно взять "с потолка" геоцентрические координаты так, чтобы они попали в места близкие к реально возможным, то координаты были взяты с карты и пересчитаны в геоцентрические.
    Далее, пожалуйста, можно их пересчитывать в любую СК, МСК. Пример показывает, что сам по себе пересчёт из геоцентрической в референцную СК не влияет на нормальные высоты пунктов.
    -=13=- и Enot нравится это.
  6. cr2
    cr2 Форумчанин
    Пересчет подразумевает наличие "черного ящика" и несколько нарушает чистоту эксперимента.
    Мой пример найден на просторах интернета, но ссылается только на открытые
    общедоступные публикации, так что пытливый и юридически подкованный аспирант
    Виталий может (после осмысления) даже опубликовать статью в журнале "Геодезия и Картография",
    и порадоваться мерам материального поощрения.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это Вы о чём хотели сказать? Какие чёрные ящики? Нормальным человеческим языком можете изъясняться?
  8. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    ЮС, под чёрным ящиком, чаще всего, подразумевается математический аппарат зашитый в ПО.
  9. cr2
    cr2 Форумчанин
    Объективно верифицируемыми геоцентрическими координатами WGS84 следует на мой взгляд считать
    измеренные координаты ITRF на заданную эпоху,
    полученные в статическом режиме относительно сети IGS,
    или в режиме PPP при соблюдении общепринятых требований к спутниковым измерениям
    такого рода.
    Из них рассчитываются 3 или 7 параметров (в зависимости от числа точек) перехода
    для заданной эпохи.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Согласен, и я об этом уже говорил:
    , но это никаким боком не относится к проблемам трансформации из геоцентрических координат в референцные. А если есть эта ошибка позиционирования, то ошибка вычисления высот будет абсолютно одинаковой при обработке данных измерений, как в геоцентрической, так и в референцной СК. То есть, причина ошибок вовсе не в том, о чём было заявлено:
    Ведь если пункт имеет определённую высоту относительно уровня Балтийского моря, то эта высота никак не изменится от того, что плановые координаты будут представлены в иной системе.
  11. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Блин, я отношусь ко всем участникам форума трепетно, уважительно и доброжелательно, К Вам, как к некоторым из "самых, самых" лучших конечно особо уважительно, Но, простите мне моё беспринципное хамство, перестаньте трясти ерундой. Внимательно перечитайте, и сформулируйте понятней то, что Вы хотите сказать. Или перечитайте первоисточники,
  12. Я же особо отметил:
    Если величины заданные, то пересчёт по "сторгим уравнениям" хоть на сферу, хоть на эллипсоид будет безошибочным (только за округление).
    "А вот скажите насчет суммы углов треугольника - равна ли она 180?" - не достаточно исходных данных. Если все измерения углов треугольника будут происходить в одной плоскости, то да. Если на поверхности земли, горизонтируя измерительные приборы, то в зависимости от особенностей гравитационного поля на участках где установлены приборы (сумма углов будет более 180 градусов, если треугольник большого периметра, из-за кривизны земли).
    Я и не сомневался, ведь если попытаешься, то все "заблуждения" о том как происходит обработка станут явными.
    Я то же имею. Мы имеем равные права на своё мнение.
    Как раз в этом и заключается. Основной параметр точности такой системы относительное положение между "соседними" пунктами и от "исходных" более высокого класса, в рамках одного проекта уравнивания, а не точность относительно "пространственного геоцентра".
    Всё можно, вопрос в точности.
    На коротких векторах можно обойтись методом ортогонального преобразования, для больших сетей желательно применять нелинейное преобразование координат с использованием цифровых моделей или уравнивание. Наиболее простой вариант: обрабатывать большую сеть в WGS, а затем для пересчёта производить пересчёт по параметрам ортогонального преобразования для её "небольших" кусков, с обязательным контролем на зонах перекрытия между "кусками".
    Трансформация из референцных в геоцентрические координаты задаёт положение данной точки в пространстве (по всем осям). Поэтому конечно влияет, но если параметры такой трансформации не из ГОСТа, а "рассчитанные", то можно максимально приблизить модель к высотам ГНС. Но отделить "аномалии высот" от "ошибок и деформаций ГНС" будет не возможно. Поэтому оценить точность перехода от нормальных высот к эллипсоидальным - невозможно.
    Если сравнивать нормальные высоты не "закрепляя пункты", то естественно они будут равные, какой эллипсоид не используй, так как одинаковая модель EGM-2008, по которой и вычисляются высоты от поверхности квазигеоида по нормали. Так что такой эксперимент ничего не доказывает. Нужно сравнивать уравненную сеть со свободной (либо с закреплением только плановых координат).
    Зависит от того какие пространственные координаты у данной точки (если смена плановых координат ведёт к изменению пространственных, то изменится). При уравнивании в ПО точность - зависит от расстояния до ближайшего(их) пунктов сети с закреплёнными высотами. Так как вы закрепляете высоты исходных пунктов и ПО отстраивает модель. Если определяемая точка находится за пределами "спутниковой-геодезической планово-высотной сети" то ошибки исходной сети не будут компенсироваться, а будут возрастать.
